NGC7000
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Mai 02, 2003 16:04 Titel: |
hi@all,
gibt es ein programm, mit dem man störgeräusche entfernenen kann?
gruß
ngc _________________ AMD 1600xp 256MBRam
60GB drive Hauppauge PVR 250
Philips 612/01 |
dvdmaster
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Mai 02, 2003 17:34 Titel: |
goldwave
stille stelle mit störgerauschen makieren
copy
effect
filter
noise reduction
use clipboard
overlap 95%
ok und warten. beseitigt ziemlich effetkiv rauschen .
netzbrummen kannst du auch noch mit dem bandpass bandstop filter entferen
untere grezfrequent 49hz obere 51hz. gegebenfalls wenn forhanden den stepnes wert auf 20 stellen
kann auch sein dass du 99 und 101 hz nehemen musst
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox |
NGC7000
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Mai 02, 2003 18:03 Titel: |
danke, das versuch ich mal.
habe vorhin cool edit auf ner zeitungs-cd gefunden.
mal sehn, wie das ist.
gruß
Philips 612/01 |
NGC7000
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Mai 02, 2003 19:01 Titel: |
so, nun hat mein mpeg einen perfekten ton, aber die cd wird nicht mehr im dvd gestartet.
habe folgendes gemacht:
de-multiplext mit den mpeg-tools von TMPGEnc.
das audio-file in mediastudio audio-editor zu einer .wav datei umgewandelt.
dann in cool-edit die filterung vorgenommen.
mit dem mediastudio audio-editor die wav-datei zu einer *.mpa datei umgewandelt und dann simple-multiplext mit den mpeg-tools von TMPGEnc. das audio ist noch synchron aber vielleicht stimmt was im header nicht? auf dem pc funzt es.
wo liegt mein fehler?
gruß
Philips 612/01 |
dvdmaster
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Mai 02, 2003 19:50 Titel: |
ich arbeite generell mit maestro und ac3
könnte aber sein dass du keine crc schreiben hast lassen. hab keine idee kannst dir aber con dspgurus site mal besweet und die ac3enc.dll runtersaugen und mal damit probieren. ich habs mit mpeg aufgegeben weils damit nur probleme gibt
TV: Sanyo 82 cm
absoluterbeginner
Anmeldungsdatum: 09.06.2003 Beiträge: 6
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 19:20 Titel: |
copy
effect
filter
noise reduction
use clipboard
overlap 95%
cu |
>goldwave
>copy
>effect
>filter
>noise reduction
>use clipboard
>overlap 95%
Ich habe auch eine (leider recht stark) verrauschte Aufnahme und da das ganze ein semiprofessionelles Werbevideo für Mediation werden soll, würde ich das Rauschen gern so gut es geht beseitigen. Nur leider hab' ich keine Ahnung, was denn dieses "goldwave" ist, geschweige denn, wo ich das herbekomme. Kann mir das jemand sagen?
Ich bin für jede Antwort dankbar,
MfG, TJB |
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 20:38 Titel: |
Editiert, da vorher falsch.
Edit: Schon wieder falsch. Bin ich blöd oder spinnt das Board? Was fügt das denn immer da ein? Egal, nimm Moekos Link.
Edit: Verdammt! Ich geb doch nix ein außer
Code: | [URL=www.goldwave.com]www.goldwave.com[/URL] |
Über das http:// Feld da oben.
MoeKo  Gast
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 21:14 Titel: |
Funktioniert nicht !
Die Seite wurde nicht gefunden.
Die gewünschte Seite wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar.
Der hier ist besser ...
Also _Garfield_, wie konnte das nur passieren :D
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 21:25 Titel: |
Tja, genau dasselbe frage ich mich gerade auch.
Naja, immerhin stand die Adresse nochmal im Klartext da. Danke für den Hinweis! |
MoeKo  Gast
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Jun 19, 2003 21:46 Titel: |
Aber immerhin erkennt man daran dass mein System (relativ) sauber ist - immerhin gibt es keine ungewollte Weiterleitung ...  |
Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 8:22 Titel: |
@_Garfield_
Schau nochmal was vor Deiner Zeile steht.
Ich nehme an ein typischer BergH : falschen Knopf erwischt.
BTW Selbst mit der Testversion von Cool-Edit funzt dieselbe ;Methode auch wunderbar.
Nur die Bedienung ist etwas anders.
Musicplayer hat das mal wunderbar ausgeführt.:
Mist ich finde es nicht:
Na gut hier das was ich mal dazu geschrieben habe :
Zitat: | .....................................
Also mit dem Test Stück bekomme ich das Brummen recht gut weg mit Cool Edit, selbst mit der 1996 er Demo Version.
Da kann man bei Start immer nur 2 von 10 Features wählen.
Also Cool edit Starten:
- Filters usw. auswählen
- Save auswählen
- Das WAV einladen
- Eine Sekunde mit der MAUS selectieren, wo keine Nebengeräusche , keine Sprache und keine Musik sind.
Also nur das reine Brummen !!!
- Transform / Noise Reduction auswählen
- Get Noise Profile from Selection
- Save Profile Name Brummmen.***
- Cancel
- Gesamtes Teststück auswählen/markieren
- LOAD Profile (Halt Dein Brummen.***)
Noise Reduction Level einstellen.
So um die 1-10 % klang bei mir am besten.
(Bei größer 25 % gibt es Glitschen im Ton)
Bei wesentlcih weniger hört man das Brummen wieder.
Das durchlaufen lassen, er rechnet eineige Sekunden an dem Teststück rum. Save undo data kann man durch skippen abbrechen.
Das wav jetzt anhören und testen.
Demo bei Syntrillum runterladen.
Für den Zweck reicht die Demo !!
Also ein schneller Test beseitigte das Brummen recht gut.
Mist und was finde ich beim durchlesen ?
Die Sache von Musicplayer
http://www.dvdboard.de/forum....t118457
http://www.dvdboard.de/forum....d=31622 _________________ Gruß BergH |
Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 12:33 Titel: |
Test:
<a href="www.goldwave.com" target="_blank">www.goldwave.com</a>
<a href="www.goldwave.com" target="_blank">Goldwave Homepage</a>
Schon wieder geht's nicht. Jetzt glaube ich nicht mehr an meinen Fehler. So oft probiert, so oft mach ich's net falsch.
Also, korrigiert mich, wenn ich spinne:
1. Ich drücke auf den "http://" Button
2. In das Feld gebe ich www.goldwave.com ein
3. In das Feld danach auch, oder eben Goldwave Homepage, egal
4.Ok gedrückt, Mist rausgekommen. Wieso? Ich hab ddoch das mit dem "Phorum" gar nicht da eingefügt!
Was ist das denn jetzt? Jetzt steht da auf einmal nachm editieren HTML-Code! Ohne das ich was gemacht hab.  |
rage
Anmeldungsdatum: 20.01.2003 Beiträge: 243
Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 12:38 Titel: |
www.goldwave.com
Wo ist das Problem?
http:// ist wohl zwingend erforderlich. |
ultimatebilly
Anmeldungsdatum: 11.12.2002 Beiträge: 129
Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 13:29 Titel: |
@NGC7000:
Vielleicht ist in irgendeinem Deiner Schritte eine Source-Sample-Rate-Conversion auf 44100 hz durchgeführt worden ohne daß Du es gemerkt hast??
Um DVD-compliant zu sein, muß es 48khz haben...
Ein weiteres sehr nettes Freeware-Programm zum Audiobearbeiten ist übrigens Audacity:
Audacity auf Sourceforge
Das hat schon fast Cool-Edit Funktionalität...
Schaut's Euch mal an!
NGC7000
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 15:06 Titel: |
@ultimatebilly
ich möchte ja auch 41000hz, soll ne svcd werden.
die audiosache ist erledigt, der procoder macht die audio-konvertierung besser als alle anderen programme, die ich getestet habe.
aber vielen dank für die mühe.
gruß
ngc
Philips 612/01 |
Beitrag 15 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 15:34 Titel: |
www.goldwave.com
Geht doch (allerdings mit HTTP:// )  _________________ Gruß BergH |
Beitrag 16 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 17:35 Titel: |
www.goldwave.com
Stimmt. Ich Blödi. Hab wahrscheinlich immer das http überschrieben.
Beitrag 17 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 20:04 Titel: |
Ist ja auch standardmäßig markiert;
wenn man da was einfügt ist es automatisch weg.
Ich kriege im DVDBOARD immer böse Screens , wenn ich versuche zu editieren.
Hier ist der Edit Knopf oben am Post im BOARD unten.
Also treffe ich immer das falsche Post.
Bei Doom9 löse ich immer einen neuen Thread aus, denn da ist der New Knopf da wo bei uns Antwort ist.  _________________ Gruß BergH |
Beitrag 18 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 20:21 Titel: |
Ganz klar, da fehlt noch eine DIN- und ISO-Norm für Forengestaltung.  |
dvdmaster
Beitrag 19 - Verfasst am: Fr Jun 20, 2003 20:33 Titel: |
wenn sie schon eine iso für foren machen dan auch geleich für command lines
TV: Sanyo 82 cm
