DIVX transcoden
Henning S
Anmeldungsdatum: 04.08.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Experten,
ich habe schon mal gesucht und bin hier auch schon auf einiges gestossen (insbesondere von Dummy 123) Allerdings sind die meisten Beiträge schon älter, daher nochmal , um den neuesten Stand abzufragen: Folgendes Problem Ich habe von einem Kumpel Teile einer meiner TV-Lieblingsserien bekommen (alter Schinken, dürfte kein Copyright mehr drauf sein). Leider nur im DIVX Format (und mit merkwürdiger Auflösung 640x276 o.ä.) und möchte diese transcodieren. Mit dem Sizing Filter klappt das auch schnell und in guter Quali. Allerdings wird das Format verzerrt und die Schauspieler haben dann immer "Eierköpfe" Mit dem Cropping Filter habe ich auch schon mal experimentiert-100% zufrieden bin ich damit aber noch nicht. Bei Tmpgenc gibts dafür ja die Option "keep Aspect ratio", was auch wunderbar funzt, nur eben elend lange dauert. Irgendjemand einen Tipp für mich ?
Henning
Richie
Anmeldungsdatum: 01.01.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du den Film auch als Stream-Format 16:9 eingestellt. Du kannst aber auch die fehlenden Zeilen u. Spalten mit dem cropping-Filter auffüllen.
Henning S
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi-ja habe ich (16:9)-was meinst Du mit auffüllen ? Gib mal bitte ein Beispiel
Danke !
Henning
gandalflesage
Anmeldungsdatum: 22.12.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe das gleiche Problem
@Richie
Wäre super von Dir wenn Du uns mal ein Beispiel geben würdest, ich hab auch schon mehrere Varianten mit dem Cropping Filter versucht aber irgendwie ..
Mit besten Grüssen,
Gandalflesage
Richie
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Auffüllen meine ich:
Du mußt um deinen 640x276-Film eine Letterbox "bauen", so das der transkodierte Film 720x576 hat.
Das heißt, du fügst mit dem cropping-Filter li. u. re. je 40 Pixel hinzu (2 x 40 + 640 = 720). Oben und Unten kommen dann jeweils 150 hinzu. Allerding ist der "Vidacsche" cropping-Filter nicht ganz leicht zu bedienen, da es keine Vorschau gibt.
Die bessere Lösung wäre (dein Film hat ein Format von    2,32 : 1), du setzt den cpropping-F. oben auf "minus" 17 und unten auf "plus" 17. das ganze rezizen auf 720x576. Das Seitenverhältnis muß dann 16:9 sein.
Henning S
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Muss dann der Haken bei "Seitenverhältnis beibehalten" raus sein ?
Henning
Henning S
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
"oben und unten kommen dann 150 dazu" Häh-wie soll das gehen, der Cropping Filter lässt doch nur max 128 zu ?
Henning
Richie
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm ihn raus, es gibt ja nur 4:3 und 16:9, kein 2,32 :1!
Schei.., daß der Filter nur bis 128 geht habe ich nicht gewußt. Habe es es im Kopf errechnet. Hier wäre das Bild auch sehr klein. Die zweite Lösung müsste funktionieren.
Henning S
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Fr Dez 27, 2002 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Erklär mir bitte mal, wie Du das mit dem +17/-17 errechnet hast und dann auf das Format kommst. Die genauen Werte sind übrigens 608 x 256 ;-)
Henning
Richie
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Dez 28, 2002 0:24    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry Henning,
ich bin jetzt auch ein wenig durcheinander.
Noch mal von Vorn:
Wir gehen davon aus, daß das DivX-Filmchen nicht "anamorph" ist. Dein Film (608 x 256 ) hat ein Verhältnis von 2,375.
1. beim späteren sizing hast du einen Faktor von ca. 1,1842 (720:608)
2. Letterbox: Im 4:3 Format, 720 Pixel, hätte ein 16:9-Stream 432 Zeilen, (432 :1,1842 sizing-Faktor = 364,80... ) also bei deinem Film ca. 364 Zeilen. (364 - 256 = 108 :2 = 54 ) Also mußt du im Cropping-Filter, oben +54 und unten -54 Zeilen hinzufügen. Wichtig es dürfen keine Zeilen enfernt, sondern müssen dazu kommen.
3. Resizing auf 720 x 576 bei 16:9.
Ich hoffe jetzt sind deine "Eierköpfe" weg.
gandalflesage
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Dez 28, 2002 1:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit der rechnerei hab ich jetzt verstanden, ist klaro soweit, jetzt hab ich nur eine Frage.
Wie kommst Du jetzt auf die 432 Zeilen ?
Mit besten Grüssen,
Gandalflesage
Richie
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Dez 28, 2002 2:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ gandalflesage
Hierzu kann ich nur auf diesen sehr guten Link verweisen. (von Helmut)
dvd-tipps-tricks - Bildformate
gandalflesage
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Sa Dez 28, 2002 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Richie,
tollo Adresse, Vielen lieben Dank, das war genau was ich gesucht hab.
Mit besten Grüssen,
Gandalflesage
