WAV kürzen
Mwolff
Anmeldungsdatum: 06.09.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Dez 23, 2002 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
da gelegentlich mein Ton in AVIs asynchron ist - wird schneller im Vergleich zum Bild - will ich das aus dem avi separierte Wave File in der länge stauchen oder strecken...
Kennt jemand ein gutes (kostenloses) Programm welches das kann??
Ich benötige wirklich nur das Tool tzum stauchen oder strecken...
gruss und danke Matthias
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Dez 24, 2002 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Cool Edit 2000 von Syntrilum
Die Demo Funktion ist voll funktionsfähig, kann dann aber nicht alles auf einmal.
Also Strechen und speichern auswählen.
Sonst Streched Du , kannst Amplifien, aber nicht mehr speichern.
Was ich meine siehst Du am Startbildschirm der Demo !
Mwolff
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Dez 24, 2002 1:41    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Werde ich gleich einmal ausprobieren.
Matthias
cocolores
Anmeldungsdatum: 12.03.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Dez 25, 2002 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du NERO besitzt, dort ist auch ein ganz brauchbarer WAVE-Editor dabei.
Tsunami
Anmeldungsdatum: 12.02.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Dez 25, 2002 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mwolff befindet sich vermutlich auf dem Holzweg.
denn in 99% aller Fälle ist das avi ok, aber der PC macht beim Abspielen etwas falsch.
Häufigste Ursachen :
a) PC zu langsam, um DivX 5 in Echtzeit dekodieren zu können
b) Soundkarte aus Gosse hinten links, die beim Downsamplen die Länge verändert
Lösungen :
a) schneller PC
b) gute bzw. normale Soundkarte
c) ogm-Container benutzen statt Microsoft Shit Avi
Wenn du manuell die Länge des Sounds veränderst, dann hast du erstens einen Qualitätsverlust und zweitens baust du vermutlich einen weiteren Fehler ein.
Callboy
passiver User
Anmeldungsdatum: 02.08.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Dez 25, 2002 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Lösungen :
a) schneller PC
Wie wahr, wie wahr
Alles selbst schon erlebt. Soundkarten um 3 Euro 50 vom Flohmarkt und falsch konfigurierte zu langsame PC´s, Irq Schlamassel etc. etc. das sind zu 99 % dieser Fälle die Ursachen.
Grüsse
Callboy
Angelika
Anmeldungsdatum: 15.05.2001
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jan 08, 2003 2:41    Titel: Antworten mit Zitat
Lösungen :
a) schneller PC
Kann meinen beiden Vorpostern nur Recht geben.
Hatte ein 26 GB Avi auf W2K Rechner unter NTFS beim auspielen auf die DV Cam war der Ton schnon klirrend je länger,je weiter liefen e A&V auseinander.
Wohlgemerkt reines DV AVI nix DivX.
Das komplette AVI auf einen anderen Rechner gezogen da lief alles Problemlos.Wobei der 2.Rechner eine Sound on Board hatte nur eben schneller war.
In diesem Falle war schnell nicht schnell genug für diese AVI Größe.
Angelika
