SVCDs ohne ton
rookie22
Anmeldungsdatum: 22.12.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Dez 22, 2002 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
ich versuche seit einiger Zeit einen DIVX Film mit TMPGENC in eine SVCD umzuwandeln. Leider hat die SVCD keinen Ton.
Weiß vielleicht jemand was ich da Falsch gemacht habe??
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Dez 22, 2002 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
1.)Zum 100+3 Mal.Bei DIVx richtigen Audio Codec installieren.
1.a) TM kann mit MP3 und VBR Ton nicht gut umgehen.
2.) Audio immer mit VirtualDub als Wav abspeichern und dann in richtiges WAV (unkomprimiert) umwandeln.
3.) Audio und Video getrennt encodeiren, oder wenigstens getrennt in TMPGenc eingeben.
Rest steht in der Linksammlung !
rookie22
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Dez 22, 2002 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke das du trotzdem geantwortet hast, die Linksammung ist echt super.
Leider hab ich den Link der mir helfen würde nicht gefunden.
kannst du mir vielleicht noch kurz sagen welches Programm den von Nandube gespeicherten .wav File in uncompressed .wav umwandeln kann??
mit dem von nandube kann TMPGENC ja nichts anfangen.
Vielen DANK im Voraus
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Dez 22, 2002 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Versuchs mit dem DiskWriter Plugin von Winamp, das geht (fast) immer.
In der Preferences unter Plugin s auswählen und einstellen.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Dez 23, 2002 0:37    Titel: Antworten mit Zitat
BTW: Wo ist das Plug-In überhaupt bei der 3er Version ? Irgendwie hab ichs letzte mal nicht gefunden, wo man das einstellt !?
musicplayer
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Dez 23, 2002 2:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hiho,
guck mal hier: http://forums.winamp.com/showthr....kwriter
Sorry, aber bei mir funzt im Moment die http-Taste nicht
CU MP3 (better known as Gerd)
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Dez 23, 2002 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
@musicplayer
Danke !
Den http Button braucht man übrigens nur, wenn man einen anderen Text angeben möchte. Ansonsten wirds automatisch umgewandelt !
rookie22
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Dez 24, 2002 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für den Tipp mit Winamp,
jetzt bin ich wenigstens schon mal einen Schritt weiter.
Muß es "nur" noch so hinbekommen das Bild und Ton synchron sind.
Momentan wird der unterschied bis zum ende des Films immer größer.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Dez 24, 2002 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Filmzeit herausfinden (Frames /25 bei Pal) oder 23,97 , oder 29,97 bei NTSC.
Beispiel : 25000 Frames / 25 FPS = 1000 Sekunden
15000 Frames /1500 = 10 Minuten
Audio in CoolEdit 2000 einladen und auf die Länge des Films stretchen.
Das hilft !
Ist es dann gelichchmäßig async hilft die Linksammlung.
Die hilft sowieso bei diesen und ähnlichen Fragen.
rookie22
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Dez 24, 2002 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
sieht wohl so aus, das der Fertige MPEG Stream 7minuten zu kurzer ist wie er eigentlich sein sollte.
Die Framerate hatte ich richtig eingestellt, aber den Abspann abgeschnitten (oops) ist ja klar das das dann mit der Tonspur nicht funzt.
ich mach das jetzt noch mal von vorn, erst muxen mit dem .wav und mit TMPGENC encoden. ich hoffe das es dann endlich klappt.
BTW ich kann meine mit Virtualdub erstellten filme nicht spulen, da dann der ton von vorne anfängt. Habe gelesen man müsst Audio/video Interleaving abschalten, wenn ich das machen spielt er die Videos aber gar nicht ab.
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Dez 24, 2002 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
tach nochmal !
@Rookie
LESEN
Länge des Films feststellen (Siehe Beispiel oben , hab ich erweitert)
Audio auf dieselbe Länge bringen (WAV).
Wenn Du hinten was abgeschnitten hast, schneide vom WAV dieselbe Anzahl Sekunden ab.
rookie22
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Di Dez 24, 2002 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
hab den film neu encoded, war für mich als newbie in der Sache einfacher.
Vielen vielen Dank für die Tipps, haben mir wirklich sehr weitergeholfen.
