Propleme mir der Ver. 1.3.9.0!
Verrueckti
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Dez 10, 2002 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die VMagic® (mit TV Tuner) habe mit der 1.3.8.0 Version keine Propleme gehabt aber wenn ich die neuste version installiere klappt alles soweit so gut!!! Ich wandel immer Vob's mit dem transcoder in Svcd's um hat auch mit der 1.3.8.0 Version super geklappt aber jetzt wenn ich auf starten gehe steht da: transcodieren wierd gestartet... und dann fängt er eigentlich immer an denn Video und Audiostream zu codieren aber bei der 1.3.9.0 passiert garnix!!!! Was könnte der fehler sein? Kann mir einer helfen?? Danke scho mal im Vorraus!!!
mfg
Verrueckti
gandalflesage
Anmeldungsdatum: 22.12.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jan 08, 2003 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
hast Du die Version 1.3.9.0 oder die neuste Version 1.3.9.1 geupdated
Hast Du die Treiber auch garantiert richtig installiert ??
Mit besten Grüssen,
Gandalflesage
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Jan 09, 2003 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Trick, wenn nur das Video startet und Audio nicht will.
Entweder bei Audio (links am Rand) einfach markieren oder eine 1 anstatt null setzen. Dann geht es auch mit dem Audio. Da ich in letzter Zeit viel mit dem Transcoder hintereinander arbeitet, taucht das Problemchen schonmal auf. Nutze aber die 1.3.8er Version. Das "Problem" kenne ich schon bei vielen Versionen.
GRuß
Der Ubier
Howard
Anmeldungsdatum: 17.08.2001
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jan 09, 2003 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
ich muss mich mal dazwischenklinken.
Bei mir zeigt die VMagic Movie plus plugin nur noch
"Fehler währen Zugriff auf dieMatrix", sobald transcoded werden soll und bricht ab.
Laut den Vmagicern passiert der Fehler in der neuen Soft wenn
man bei den MPEG Qualitätsstufen bei spezielles einen Haken
bei ScanE setzt.
Bei mir hats leider nicht geholfen, egal welche  Versionen
ich auch einsetze, dabei lief die Karte bis vor kurzem noch
wunderbar.
Es muß an meinem XP-Rechner liegen, in einem Win98 Rechner
lief die Karte wieder ohne Probleme.
Vielleicht hat jemand den ultimativen Tip.
Howard
Richie
Anmeldungsdatum: 01.01.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jan 09, 2003 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
@ derubier
war das nicht "-1" für den Stream den man nicht haben möchte. Z.B.: kein Audio = -1.
@ Howard
Das Problem kenne ich auch. Ich füttere die Vidac aber nur noch mit reinen Videostreams. Also die VOB´s vorher demuxen.
derubier
Vidac-Spezialist
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Jan 10, 2003 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Manchmal passiert es, dass der Transcoder den Audioteil nicht richtig ansprechen kann - warum auch immer. Dann helfe ich mir, in dem ich bei Audio eine 1 eingebe oder es einfach nur mit dem Cursor blau makiere. Dann einfach nochmal den Vorgang starten und schon läuft alles wie es soll.
GRuß
Der Ubier
a3k
Anmeldungsdatum: 10.04.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jan 15, 2003 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
bei ScanE setzt.
Ich kenne das Problem...
(siehe mein leidiges Thema "Ich kriege die Karte nicht stabil zum laufen"...)
Bei mir tritt der Fehler immer dann auf, wenn der Transcoding-Vorgang abgebrochen wird (warum auch immer) und ich das ganze wieder anwerfen will...
Das Vidac-Team meine dazu:
Diese Fehlermeldung "Matrix ..." ist eigentlich in 99,999 % ein Folgefehler beim Transcoding, da dort dann ein Vorgang nicht korrekt beendet werden konnte und die Hardware in einem Zustand bleibt, aus dem sie nur ein Reset wieder herausholt, weshalb man dann Booten muß.
Bye... A3k
derubier
Vidac-Spezialist
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jan 15, 2003 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Entweder die 1.3.8 oder die 1.3.9.1 nehmen!
GRuß
Der Ubier
Howard
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Jan 16, 2003 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
mit dem Tip die 1 bei Video+Audio zu setzen klappt
jetzt das transcoden von gestreamten Files von meiner
Dreambox. ( TS-Files mit DVD-Instant - brauchbare
Qualität )
Leider immer noch Absturz bei Encoden von DV-Avis.
Immerhin wird jetzt das erste Bild beim transcoden angezeigt
bevor sich das Programm verabschiedet .
Ich werde einfach mal weiterprobieren !
Howard
