Probleme beim capturen
vespafahrer
Anmeldungsdatum: 29.11.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Nov 29, 2002 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
durch Zufall zu diesem Forum gekommen.
Vielleicht kann mir einer helfen ?
Capture seit Monaten in Echtzeit Fernsehsendungen (480 X 576 für SVCD). Das klappt mal über Stunden, aber oft friert nach mehr oder weniger kurzer Zeit der Bildschirm ein. Keyboard ist dann total blockiert, es hilft nur ein Neustart.
Ich weiss nicht mehr weiter
Meine "Ausrüstung":
AMD Adlon Thunderbird 1 GHz
Ultra DMA 100-Controler (nicht Onboard)
2 Western-Digital-Festplatten a 80 GB, 7200 U/Min als Raid 0
ausschl. zum Capturen
640 MB RAM
Windows 98 SE
Capture-Karte (ohne TV) von Hauppauge.
Kennt sich da vielleicht einer aus.
Danke !
TanzendeSocke
Anmeldungsdatum: 20.08.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Nov 30, 2002 0:55    Titel: Antworten mit Zitat
Öhmm, was ich nun nicht ganz verstehe, du capturest über ne Haupauge ohne TV Teil? Was kann man denn damit dann aufnehmen - oder hast du so eine DVB Karte und nimmst damit auf DVB Sendungen auf? Dann können das z.B. Empfangsstörrungen sein. Oder du hast einen IRQ Konflikt. Oder aber das RAM Timing ist zu scharf eingestellt. Oder oder oder...
Ist immer schwer so auf die Ferne zu sagen.
Auch ein falscher Treiber kann sowas verursachen.
MfG
TS
vespafahrer
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Nov 30, 2002 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, hätte wohl ausführlicher schildern sollen.
Also ich nehme vom Satelliten-Empfänger AVI-Files auf mit der Software AVI_IO (kann damit Start und Dauer timen, auch für mehrere Sendungen).
Danach wandele ich um in MPEG 2.
Nach dem Muxen brenne ich und habe dann prima SVCD's für meinen DVD-Player.
Nur, wie schon geschrieben, oft klappt das Capturen nicht, weil nach mehr oder weniger kurzer Zeit gar nichts mehr geht.
Der Bildschirm friert ein.
Der Computer reagiert auf keine Taste mehr. Auch der Affengriff geht nicht.
Verzögertes Schreiben ist deaktiviert.
Virtueller Arbeitsspeicher benutzerdefiniert.
[VCACHE] in der System-Ini eingestellt.
BIOS 1000 X mit unterschiedlichen Einstellungen versucht.
Nichts hilft.
Ich verzweifle !
Danke schon mal, wenn jemand helfen kann.
MfG
WT
Gunnar
Anmeldungsdatum: 07.09.2001
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Dez 01, 2002 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Was "TanzendeSocke" schreibt ist richtig, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten die deinen Absturtz verursachen können.
Versuch folgendes.
1. KEIN OVERCLOCKING, Biossettings moderat einstellen
2. Darauf achten das keine IRQs doppelt vergeben werden.
Vorschlag: Soundkarte IRQ=9, TV-Karte IRQ=10, Graka IRQ=11, Raid IRQ=3. So ähnlich hatte ich das bei mir eingestellt und es klappte.
3. Windoof installieren mit dem aktuellsten Treibern, ggf. Biosupdate machen.
4. Diesen Treiber für die TV-Karte verwenden: Link
5. Oder den ganzen Quatsch vergessen und eine Pinnacle PCTV-Sat kaufen und lupenrein streamen. "cool" hat sich schon mehrfach darüber ausgelassen ... Suchfunktion verwenden.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
vespafahrer
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Dez 11, 2002 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Eure Antworten.
Habe jetzt wohl die Lösung gefunden.
Eine der beiden Festplatten im RAID hat wohl eine Macke. An einer bestimmten Stelle (mal früher mal später) hängt sich beim Capturen das System auf. Wenn ich neu starte und weiter Capture geht das bis beide Platten restlos voll sind (160 GB).
Gruß Walter
TanzendeSocke
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Dez 11, 2002 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Dat wäre natürlich auch eine Ursache (Mift, gar nicht mehr dran gedacht). Aktiviere mal die SMART Funktion beim RAID und mache mal einen Check bei den HDs, mittels eines Testprogs vom HD Hersteller. Hast du ein Stripe installiert? Ansonsten deklariere mal jeweils eine HD als Stripe im BIOS des RAID Controllers - VORHER DATEN SICHERN ;).
MfG
TS
