Schnellstes und effektivestes programm
peline
Anmeldungsdatum: 03.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Nov 29, 2002 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo miteinander!
Nachdem ich in letzter Zeit diverse Brennprogramme ausprobiert habe (Hauptaufgabe: DVB-Material auf DVD zu brennen) geht mir die Arbeit mit der Movie Factory am leichtesten und schnellsten von der Hand.
Die PowerTools finde ich etwas umständlicher, weil man da noch die Videos importieren, einen neuen Ordner angeben muss und der Menü-Wizzard die Zifferntasten nicht automatisch unterstützt. Die nehme ich nur, wenn AC3-Ton mit auf die DVD soll.
Aber irgendwer hat geschrieben, ich glaube es war im DVBBoard, dass der Ton bei der MovieFactory manchmal unsynchron würde.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Gruß peline
N-force 2 Ultra, XP 3000+, 1024 MB PC 400 Ram, Hauppauge DVB-c & Technisat Airstar 2!
...seit die Kinder da sind, habe ich nur noch Zeit zum Aufnehmen...
scsi
Anmeldungsdatum: 12.10.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Dez 12, 2002 2:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo peline,
ich taste mich auch gerade an die Thematik ran.
Kurze Reflektion.......
Ausgangsmaterial :DVB Material 704x576 Audio 192 . ca. 3 GB
aufgezeichnet im PVA Format.
geschnitten mit PVACut.(Werbung raus usw.)
demuxed mit PVAStrumento.
Soweit so gut. Nur welches Authoring Programm nehmen ?
Ulead Powertools 1.2 kommt mit demuxten Files nicht klar. Also schnell das Update auf 1.3 installiert. Ist zwar englisch aber was soll's. Version 1.3 soll angeblich getrennte File-Eingabe unterstuetzen. Nur wie sag' ich dem Tool dass er zu dem importiertem MPV nun das dazugehoerige MPA-File zuordnen soll ? Die einzige Moeglichkeit die ich finde ist, "replace audio track". Simulation sieht gut aus. Also make disk..... Ulead faengt gnadenlos an zu encoden. Errechnete Groesse der DVD ca. 7 GB. Also ca. doppelt so gross wie es eigentlich sein sollte. Den Videostream alleine ohne Audio encodet Powertools nicht neu. Es muss also am Audio liegen ?
NeoDVD hab' ich nicht, also zurueck zum guten alten SpruceUp. Demuxtes Video angeklickt, Audio wird selbst erkannt, quick and dirty Menue erstellt. Export als Title Set. Gebrannt mit dem Wizzard von Nero als Video DVD auf +RW Scheibe . DVD laeuft sowohl auf meinem "alten" Yammi 715 mit Kiss54, als auch auf meinem neuen Redstar 510 ohne Ruckeln und wunderbar synchron.
Ich hoffe ich kann das Problem mit Ulead noch loesen.
mfG. scsi
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Dez 12, 2002 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ scsi
Irgend was machst Du falsch mit dem Ulead Powertools . Das kann net sein.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Dez 12, 2002 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
a) DVB aufnehmen, gleich MPEG
b) durch PVAstrumento jagen - wegen Synchronität
c) mit TMPGENC schneiden
d) mit Powertools brennen
e) zurücklehnen und im Stehallein abspielen.
Das wars. Nie das geringste Problem. Warum auch.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Dez 12, 2002 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Encodet wird natürlich NIX. Originalfile nach Authoring ruckzuck gebrannt.
Anmeldungsdatum: 10.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Dez 12, 2002 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Dafür gibt´s bei Ulead einen patch.
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Do Dez 12, 2002 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
power tools,rules!
scsi
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do Dez 12, 2002 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Helmut
Ich vermute auch, dass ich mit Powertools etwas falsch mache. Aber wo und wie zum Deibel kann ich der Vers. 1.3 sagen, dass es sich um demuxte Files handelt und dass es sich gefaelligst das passende Audiofile zum Mpeg-File schnappen soll. Wie bereits erwaehnt, finde ich nur die Moeglichkeit "replace audio track". Ist das richtig oder mache ich etwas falsch ?
@cool
der Author von PVAStrumento raet davon ab MPEGStreams mit seiner Software zu machen. Also habe ich bisher davon Abstand gehalten. Werde ich aber trotzdem mal versuchen.
mfG. scsi
peline
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Fr Dez 13, 2002 0:44    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Direktaufnahmen in Mpg habe ich immer Probleme mit der Synchronität gehabt - auch nach PVAStrumento. Geht zwar, ist aber nicht optimal.
Cool: wie kannst du nur mit Tmpeg schneiden??? Dafür gibt es wesentlich komfortablere Programme wie z.B. Mpeg2VCR.
Aber wirklich optimal ist und einfach ist:
1 Aufnehmen in PVA
2 Schneiden mit PVACut - allerdings ist die Voransicht ohne Ton - für manche Anwendung schwierig.
3 PVA-Strumento
4 704er Auflösung direkt in Powertools einlesen und damit brennen.
Wenns nicht geht, dann machst du was falsch.
Lies mal die Anleitung von Ludwig Hagen auf seiner Seite. Hab den Link gerade nicht.
Die Probleme mit der Synchronität bei der MovieFactory habe ich mittlerweile auch gehabt. Bei DVB-Filmen klappt es meistens ohne Probleme - bei Sicherungskopien von DVD's wirds oft unsynchron.
Gruß peline
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Dez 13, 2002 1:32    Titel: Antworten mit Zitat
a) ich kann nicht in PVA aufnehmen (wozu auch, ist ohnedies ein exotisches Format)
b) MPEGs werden voll synchron hingebogen
c) TMPGENC ist gut und brauchbar, warum irgendein neues Zeug nehmen, das es nicht besser macht.
d) hundert xSVCDs/DVDs sprechen für sich.
Nahezu NULL Aufwand und 100% Erfolg. Jede Minute, die man in TV-Klunker vertut, ist vertane/verlorene Zeit.
scsi
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Dez 13, 2002 1:44    Titel: Antworten mit Zitat
"Wenns nicht geht, dann machst du was falsch."
Was nur, was nur. Natuerlich mache ich was falsch, sonst ginge es ja oder ?
Ich vollziehe genau wie Du folgende Schritte
1 Aufnehmen in PVA
3 PVA-Strumento demuxen !!!
Ich kann dann mit Powertools Vers. 1.3 nach Schritt drei das mpv einlesen. Aber dann habe ich keinen Ton dabei.
Erstellst Du mit PVAStrumento MPEG Programmstreams oder arbeitest Du auch mit demuxten Files ?
mfG. scsi
Ups... die Page von Hagens Ludwig werde ich mir gleich noch mal anschauen.
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Dez 13, 2002 1:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wozu demuxen?
Ist ja so wie getrennt auf Hochzeitsreise. Er per Fluzeug, sie per Schiff. Und die Schwiegermutter im Ruderboot.
JLuecking
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Dez 13, 2002 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Ansatz:
1) PVA aufnehmen (WinDVBlive2000)
2) PVA schneiden (PVACut)
3) MPEG erstellen (PVAStrumenteo, Make PS, Blocksize 2048, bei Expert nur 1. und 3. Option aktiviert, kein "Drop complete GOP on Video Errors")
4) In Ulead DVD Power Tools DVD erstellen und brennen
Selbst bei den wildesten Aussetzern und Fehlern hatte ich bis jetzt noch nie einen asynchronen Ton. Im Gegensatz zu meinen SVCD-Erfahrungen.
Grüße Joachim
peline
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: So Dez 15, 2002 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
den habe ich - wird trotzdem manchmal unsynchron
