720x576 --> 480x576
yven
Anmeldungsdatum: 23.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Nov 20, 2002 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
habe eine fertiges svcd video ( also ne *.MPEG Datei ) (selbst gefilmt)
und wollte diese nun mit nero brennen, nero hat aber den video stream angemahnt, svcd benötigt 480x576, mein video hat aber 720x576. habe nun mit tmpgenc video und audio nochmal getrennt und möchte nun die video datei (*.m2v) ins richtige Format bringen.
ist mir mit tmpgenc noch nicht gelungen, habe es ca 10x mit verschiedenen einstellungen versucht, ich denke es müßte aber irgendwie funktionieren.
was müßte ich für eine config vornehmen?
Danke yven
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Nov 20, 2002 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wo ist das Problem?
Settings >> Video >> Size >> 480x576
sollte klappen.
Ansonsten beschreib mal genauer, was nicht geht. Ist das Bild verzerrt?
yven
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Nov 20, 2002 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
möchte die 720 --> in 480 umwandeln
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Nov 20, 2002 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- du schaltest in Nero die SVCD-Standardkompatibilität ab und brennst einfach trotzdem als SVCD.
Dann muss dein Player aber XSVCD abspielen können.
- du encodierst neu mit Standard-SVCD-Auflösung von 480x576 und brennst dann normal.
Übrigens, damit Nero nicht meckert und der Stream überhaupt möglichst kompatibel funktioniert, muss er dennoch zuvor als SVCD-Stream gemuxt sein (also mit Sektorgröße 2.324).
yven
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Nov 21, 2002 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
das problem ignorieren bringt nichts, da mein dvd stehallein dann immer ruckelt...
habe es schon mehrfach mit tmpgenc versucht umzuwandeln, gelingt aber irgendwie nicht, immer wenn ich mit vcd easy mpeg datei teste, zeigt er wieder 720x... an
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Nov 21, 2002 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Beschreibe bitte genau, was Du in TMPGENC gemacht hast, sonst kommen wir nicht weiter !
yven
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 0:14    Titel: Antworten mit Zitat
habe unter video und audiosource meine mpeg datei 720x576 eingegeben oder auch mal demultiplext und dann die beiden enstandenen dateien unter video und audio eingegeben
bei settings
size 480x576
aspect ratio 4:3
frame rate 25,fps
Rate control: automatic vbr
"advaned"
video source: non interl.
field order: even field
source aspect ratio 1:1 ( VGA)
auch schon 4:3 Displ und 4:3 Pal probiert
das sind meine einstellungen, wo mache ich was falsch?
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 0:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das mag banal klingen, aber hast Du auch zuerst das Video geladen und dann erst die Zielgröße eingestellt? Bei freien Templates, also solchen, die alle Einstellungen ermöglichen, ist das nötig.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig, Kika hat Recht.
Die Einstellungen immer nachprüfen, bevor das Encoden gestartet wird.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
und wenns selbstgefilmt is ,is es wahrscheinlich interlaced,und nicht non-interlaced..
yven
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
@conan
ist von einer digicam, woran merke ich, ob das non oder nicht non inter... ist?
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Nov 22, 2002 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
ist höchstwahrscheinlich interlaced wenn er von ner digicam is
(99%).bedeutet du musst im tmpeg bottomfield first,und interlaced einstellen,sonst ruckelts nacher auf dem tv,auf dem monitor siehts man nicht
hier noch ein link zum nachlesen..
http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....;t=7513
yven
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Nov 25, 2002 0:07    Titel: Antworten mit Zitat
habe heut mal eine neuere version probiert, und siehe das es funzt alles....
