wacki
Anmeldungsdatum: 18.04.2002 Beiträge: 7
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 22:36 Titel: |
Hallo zusammen
Nachdem meine Vidac während 2 Monaten ganz gut gearbeitet hat, habe ich nun plötzlich folgendes Problem:
Wenn ich ein mit DVD Instant aufgenommenes mpg-File in SpruceUp importieren will, kommt immer die Fehlermeldung:
"Error in System Header - Information in its component elementary streams may be corrupt"
Das Importieren in SpruceUp bricht dann ab.
Neuinstallation und Wechsel in einen anderern Computer brachte nichts, TreiberVersion ist 1.35.1,auch Version1.3.7 bringt keine Änderung
Nur wenn ich das mpg mit Tmpg demuxe und importiere funktioniert es.
Alle Profile welche einen separaten Audio-Stream erzeugen, funktionieren. Da ich an der Konfiguration des PC's nichts geändert habe und es bis vor 2 Tagen funktioniert hat, bin ich nun für jede Hilfe/TIp dankbar.
Wacki
System:
ASUS CUV4x-D mit 2x1000 CPU 2 GB Ram |
mapelt  Gast
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 23:59 Titel: |
Ich nehme mal an du bildest dir ein das es mal lief. Die DVD Profile haben leider Syntax Fehler. Schon seit langer Zeit.
Ich habe es übrigens selbst probiert, gleiche Fehlermeldung
derubier  Vidac-Spezialist
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 19:05 Titel: |
Welche Version oder ein generelles Problem?
GRuß
mapelt  Gast
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 23:46 Titel: |
Ich habe es gestern mal mit der 1.3.5 getestet, ist aber auch in früheren Versionen so. |
wacki
Beitrag 4 - Verfasst am: So Jul 07, 2002 7:59 Titel: |
und hier noch die Antwort von Vidac:
"Es könnte vielleicht sein, daß sich SpruceUp an den DVD Headern stört und die selbst machen will.
Wenn sich nichts am Rechner und nichts an der Software geändert hat können wir nur ergänzen, an der Hardware der Karte kann es auch nicht liegen, da der Systemmux ja
in Software passiert.
Testweise wäre mal ein Deaktivieren des DVD-Flags und importieren der damit erzeugten Datei sinnvoll. Wenn es die DVD Header waren sollte es dann gehen ...
MfG
Ihr VIDAC Support-Team"
Zwischenzeitlich bin ich aber nicht mehr sicher, ob es wirklich einmal gelaufen ist, normalerweise demuxe ich die Files für den Import in SprucUp um schneller Kapitel setzten zu können.
wacki |
