5.1 auf cd-r brennen?
amrebe
Anmeldungsdatum: 09.10.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Okt 09, 2002 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
habe folgendes problem. ich habe aus verschiedenen wav files eine ac-3 datei gebastelt. diese möchte ich nun auf cd-r brennen und in meiner home cinema anlage abspielen. geht das irgendwie?
pappabear80
Anmeldungsdatum: 19.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Okt 12, 2002 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Soll der Ton richtig mit Bild in der Art eines Videos abgespielt werden oder ist es vielmehr Musik in der Art einer Audio CD.
Beides ist möglich, sag nur mal welches Gebiet bei dir ehr zutrifft.
Alle Rechtschreibfehler gehören dem Autor u. sind durch internationale Copyright-Abkommen geschützt. Auf Wunsch können Sie günstige Lizenzen erwerben.
amrebe
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Okt 14, 2002 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
nur audio cd. ohne video. habe es bereits mit sonic foundry softencode und surrcode dts irgendwas versucht, auch mit besweet. ich erhalte allerdings immer nur "rauschen", und meine standalone dvd-player erkennt kein dts signal. wieso?
rene000
Anmeldungsdatum: 24.07.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Okt 14, 2002 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
bei dolby5.1 wird ac3 codiert.
bei dts wird cac codiert.
wenn du ac3 erstellst (mit sonic sollte das gehen) wird dein amp auch dolby5.1 erkennen und wiedergeben.
was hast du für einen verstärker ? dts ist nicht stereokompatibel. wenn der prozessor mit dem signal nichts anfangen kann dann macht er kein konventionelles stereo daraus (wie bei DD) sondern nur rauschen.
der signaleingang muss auch digital sein.
http://www.hex666.de
http://www.weber-work.de
amrebe
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Okt 14, 2002 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
signaleingang muss digital sein? könnte wohl daran liegen. habe folgende konfiguration: irgendeine panasonic home-cinema anlage (frag nicht nach dem typ). diese kiste liest leider keine cd-r, also hab ich zusätzlich ein pioneer dv-340 daran gehängt, allerdings über einen analogen input. geht das nicht? und weiter: ich kann ja ac3 nicht direkt auf cd-r brennen, muss ja zuerst zu einem wav konvertiert werden. dies habe ich mit verschiedenen tools probiert, liefert wie gesagt nur rauschen.
rene000
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Okt 14, 2002 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
bevor da jetzt was durcheinander kommt :
dts braucht zwingend einen digitalen eingang.
dd5.1 kann über digitalen oder analogen eingang kodiert werden (bei analog muss der eingang aus 6 einzelnen analogen kanälen bestehen).
- stimmt : ac3 kannste nicht einfach so zum audiogenuss auf cd brennen.
aber als wave gebrannt hast du kein ac3 mehr.
hinzu kommt, dass bei deinen fragen erstmal die hardware geklärt werden sollte, da du nicht weisst was du hörst oder ob es das richtige ist. also: welches gerät kodiert überhaupt die audiodaten ? welches sourcematerial liegt vor ? welche verbindung bei den geräten besteht ? usw...
hier mal ein paar nützliche links:
http://www.sonicfoundry.com/products/home.asp
http://www.dvdboard.de/FAQ/index.html?data/audioformate.htm
http://www.pinguin-inside.de/kinotechnik/kt_tonformate.html
http://www.heimkino-technik.de/technik/dts_index.html
http://www.kinopolis-leverkusen.de/Specials/Kinotechnik-Sound.htm
http://www.dolby.com/international/deutsch/tech.html#Digital
http://www.cinehome.de/heimkino/dolby.html
http://www.tonformate.info/
http://www.internet-magazin.de/common....y=Title
amrebe
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Okt 15, 2002 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
ups, ich glaube da ist was bereits durcheinander gekommen. nochmal mein problem. ich versuche, eine ac3 oder dts audio cd zu erstellen, ist nicht so wichtig, welches von beiden formaten, da ich eh nicht mehr als ca. 5-10 min. geräusch effekte drauf haben möchte. eine step by step anleitung habe ich bereits hier
[URL=http://www.doom9.de/BeSure-ger.html]
gefunden. wenn ich das ganze korrekt nach dieser anleitung bruzzle, erkennt aber mein pioneer dv-340 kein dd audio auf dieser scheibe. wieso? (an meinem pioneer hängt dann noch ein dd decoder, aber das ist eher von sekundärer priorität).
rene000
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Okt 15, 2002 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du mit besure ein dts file erzeugt hast sollte das gehen.
da passiert nichts besonderes - das modul surcode rechnet nur die waves richtig rein.
dein dv-340 hat einen digitalen ausgang. der muss mit dem decoder auch digital verbunden sein. dann kommt auch dts aus allen boxen.
wie gesagt: wenn was rauscht stimmt das quellmaterial nicht (frequenz z.b.) oder beim coden geht was schief (das endprodukt sollte ca. 60% der größe von allen waves haben - nur als richtwert).
pappabear80
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Okt 15, 2002 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ihr eine Audio CD erstellen wollt, müß euer Ausgangmaterial (z.B. 6 einzelne Wav Datein) auf jeden Fall immer in 44kHz gesampled sein, sonst gehts nicht.
Mit dem Sonic oder dem Surcorde kannst du dann wav Datein erstellen, die ac3 bzw. dts encodet sind.
Diese Wav Dateien kannst du ganz einfach also Audio CD brennen. Im Nero zum Beispiel.
Das ganze funktioniert natürlich nur wenn dein CD Player Digital mit deinem Verstärker verbunden ist.
Ach so und Computerlaufwerk zählt nicht als CD Player, da hab ich nämlich auch Probleme.
amrebe
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
ok, besten dank für die information! ich versuch das nochmal!
