peterpan
Anmeldungsdatum: 20.07.2001 Beiträge: 41
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 17:22 Titel: |
hallo!
habe mit dvd2svcd aus einem avi ein .mpa extrahiert
und versuche dieses via bbmpeg zu muxen.
bekomme allerdings die fehlermeldung
error in mpeg stream at offset (bits) 13:
supposed marker bit not found.
andere muxprog gingen auch nicht.
gibt es da irgendwelche fix-tools?
wenn ich über wavs und dann wieder in mp2 konvertiere wird das file wesentlich schlechter als das oroginal mpa file
ausgang
mpeg 2.0 layer 3 .mpa file (kaputt)
sample 24000 bitrate 48
ziel
mpeg 2 layer 2/3 mp2 file fixed
sample 24000 bitrate 48 |
Tsunami
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 19:55 Titel: |
Woher weist du das im avi ein mpa enthalten war ?
Ich vermute mal, das im avi ein mpeg-1 layer 3 (mp3) drin war und weil du die Datei mit einer flaschen Endung versehen hast, wurde es nicht korrekt erkannt.
Als Ziel möchtest du auch sicherlich ein mpeg1 layer 2 (mpa) haben.
Dieses Ziel erreichst du am besten, indem du dein avi mit NanDub oder VirtualDub lädst, mit 'save wav' dein mp3 (mit wav-Header) speicherst und dieses dann mit beSweet und toolame in ein mpa umwandelst. |
peterpan
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 23:09 Titel: |
ah, das mit
nandub extrahierte wav-file funkte jetzt.
das muss also irgendwie an dvd2svcd liegen.
also kann man für mpg-files auch mp3-audiofiles zum muxen nehmen. dachte das geht nur mit mp2.
mp2 und mpa ist vom format jetzt dasselbe, oder? |
Tsunami
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Aug 06, 2002 0:21 Titel: |
Zitat: | also kann man für mpg-files auch mp3-audiofiles zum muxen nehmen. dachte das geht nur mit mp2 |
wie kommst du darauf ?
Zitat: | mp2 und mpa ist vom format jetzt dasselbe, oder? |
mp2 und mpa sind nur Dateiendungen, die man manuell vergeben kann, wie man möchte, über den tatsächlichen Inhalt kann man nichts sagen.
Wenn man sich aber an die Norm hält, dann ist beides identisch. |
peterpan
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Aug 06, 2002 1:10 Titel: |
gut, er muxt zwar dieses wav-mp3, allerdings
ist das ergebnis ohne sound.
also winamp zeigt
mpeg layer3 48kb 24000 hz an.
wenn ich das jetzt mit denselben daten
in ein mp2 (48kb 24000) umwandle ist das ergebnis von der quali wesentlich dumpfer bei gleicher grösse.
hier mal die besweet settings
"d:\mpeg-multichannel\BeSweet.exe" -core( -input "d:\conv2\mux\audio.wav" -output "d:\conv2\audio.mp2" ) -2lame( -m s -b 48 )
peterpan
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Aug 06, 2002 23:57 Titel: |
ich dreh' hier noch bald durch.
besweet erstellt immer nur
ein mp2 mpeg 2.0 layer 2
welches ich nicht muxen kann.
wie kriege ich denn daraus ein mp2 mpeg 1.0 layer 2?
und mit welchelm tool kann ich die wirklichen mpeg layer infos rausbekommen..
vdub gibt als codec mpeg layer-3 (professional) aus.
hat das was mit mp3pro zu tun?
Homer7
Anmeldungsdatum: 15.05.2002 Beiträge: 61
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Aug 07, 2002 0:52 Titel: |
hallo peterpan,
soll das wirklich eine (s)vcd werden ?
wie tsunami schon sagte:
-erstmal aus dem avi raus holen (save wav),
dann
-dateiendung in .mp3 ändern.
---- dann mit winamp und diskwriter plugin in eine stinknormale .wav datei "umwandeln".
-----diese dann mit was du willst (z.b. headac3he) in mp2 "umwandeln"
oder direkt mit headac3he von .mp3 in .mp2
mux it.
p.s. "mpeg layer-3 (professional)" hat nix mit mp3pro zu tun, eher wohl mit radium.
Homer7 |
