Topgun
Anmeldungsdatum: 23.08.2001 Beiträge: 4
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Aug 23, 2001 19:39 Titel: |
Folgendes Problem macht mir großes Kopfzerbrechen:
Ich habe vom DV-Band ein kurzes Video mit Premiere 6 und der Pinnacle DV500 gecaptured. Nach der Umwandlung/Export in ein .MP2 und .WAV File habe ich mit MyDVD die DVD-R erstellt. Das Projekt habe ich auch auf HD gespeichert. Beim abspielen auf dem PC mit einem Software-DVD-Player ist die Qualität auch gut, jedoch beim abspielen der DVD-R auf meinem Panasonic RV60 DVD-Player habe ich bei schnellen Szenen ein deutliches Flackern (z.B. bei gehenden Personen, fahrenden Autos, Kameraschwenks), ansonsten ist die Bildqualität aber astrein. Woran kann das liegen? Ist evtl. die MyDVD-Software schuld daran?
Thomas |
gkar
Anmeldungsdatum: 26.07.2001 Beiträge: 232
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Aug 24, 2001 7:29 Titel: |
ich würde mal meinen, daß du auf das falsche halbbild gesetzt hast. ändere mal das halbbild, geht z.b. problemlos mit dem mpgfixer welcher bei darims dvmpeg dabei ist, brauchst nicht mal neu zu encodieren.
gkar |
Topgun
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Aug 25, 2001 16:51 Titel: |
@Helmut
also in meinem Fall hat mich das Lesen des von Dir angegebenen Links nicht sehr gebildet sondern eher noch mehr verwirrt. Aber was ich daraus entnehmen konnte ist folgendes:
1. Wenn das Quellmaterial mit "unterem Halbbild zuerst" durch das Capturing aufgenommen wurde so muß auch das Encoden des Videos nach MPEG2 mit der gleichen Einstellung erfolgen.
2. Es ist auf jeden Fall besser, wenn schon die Aufnahme des Videos im Vollbildmodus (Progressiv Scan???) geschieht.
Zu Punkt 1: Ich habe das so gemacht. Trotzdem flackert mein Video beim Abspielen der DVD bei Bewegungen sehr stark (das ist schon kein flimmern mehr)
Zu Punkt 2: Also, wenn der Vollbildmodus = Progressiv Scan bedeutet, dann beherrscht meine DV-Kamera diesen Modus, allerdings nur im 4:3, aber leider nicht im 16:9 Format. Momentan arbeite ich zwar noch mit 4:3 Aufnahmen, möchte aber in der nahen Zukunft auf 16:9 wechseln. Und man kann keinem raten sich deshalb eine High-End-Profi-Kamera anzuschaffen. Zudem ist meine Kamera bereits eine High-End-Semi-Profi-Kamera (Sony VX2000E), mit der ich vollauf zufrieden bin ;-)
Also es muß doch auch ohne High-End-Hardware befriedigende Lösungen geben das Video auf DVD zu bannen? Also wenn ich dieses und das Pinnacle-Forum so durchlesen, dann scheint es doch Leute zu geben bei denen es funktioniert. |
Topgun
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Aug 25, 2001 17:34 Titel: |
Habe noch drei Fragen als Ergänzung:
1. Woran liegt es, daß das Flackern nicht mehr auftritt, wenn ich das DVD-Video mit langsamen Vorlauf abspiele?
2. Hab ich evtl. bessere Ergebnisse wenn TMPEG zum encoden verwende?
3. Kann es sein, daß das Hardware-Encoding meiner Pinnacle DV500 schuld an der Flacker-Misere ist?
Thomas |
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Aug 25, 2001 17:49 Titel: |
@ Topgun
Wenn Dein Film flickert und flackert hast Du die falschen Halbbildeinstellungen genommen. So einfach ist das.
Ich kann Dir jetzt nicht sagen welche richtige sind, aber das ist doch nur ein kleiner Test mit den ZWEI Möglichkeiten.
Möglicherweise sind die Bezeichnungen vertauscht .. alse probier ein Stück mit HB Oben und eines mit HB Unten. Eins davon muß einwandfrei sein.
Nehme mal ein Stück AVI und jage es durch TMPG - auch die zwei möglichen Einstellungen - und dann mal gucke.
.. was ich zwar kaum glauben kann .. aber wenn es so ist dann sind Deine Interlaceeinstellung falsch. (Obwohl - wenn Dein interlacematerial-MPG-2 flimmert ? hmmmm könnte der Grund sein !)
Du dürftest dann kein interlace Verwenden sondern für den MPG-2 noninterlace rein und noninterlace raus. Wenn das Ergebnis dann nicht flimmert - haste Gück gehabt und tatsächlich eine Kamera die Vollbilder - progressiv - aufzeichnet. Ergebnis müßte dann eigentlich spitzenmäßig gut sein ... und Du gehört zu den wenigen Gücklichen unter den Sternen die sowas machen können.
Würd mich interessiern ... poste mal Deine Ergebnisse durch.
Gruß |
Topgun
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Aug 25, 2001 19:42 Titel: |
Hi Helmut,
ich habs geschafft und Du hattest recht. Es lag tatsächlich an den Halbbildeinstellungen. Ich hab "HB oben" gewählt und siehe da, es hat funktioniert. Nun könnte ich die ganze Schuld an dem Schlamassel Pinnacle zuschreiben, die stehts behaupten, daß die Pinnacle DV500 nur mit "HB unten" zurechtkommt, aber was solls, es funktioniert jetzt ja wunderbar. Nochmal vielen Dank für Deine Geduld.
Was das "Progressive Scan" meines Digital-Camcorders angeht so ist das nur bei Standbilder zu gebrauchen. Normalerweise ist der "PS"-Modus abgeschaltet, wie auch bei meinen bisherigen Videos. Hier ein kurzer Auszug aus dem Handbuch bei Prog. Scan: "Dieser Camcorder nimmt Bilder im Abstand von 2/25 Sekunden auf, so daß das Bild eines bewegten Motivs verschwommen sein kann." - Was schlichtweg untertrieben ist.
Na egal, sei's drum. Was lange wärt wird gut.
Thomas |
gkar
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Aug 25, 2001 20:09 Titel: |
nochmal zur info! wenn ihr aus versehen das falsche halbbild ausgewählt habt, könnt ihr mit darims dvmpg das halbbild ändern ohne neu aufzunehemen oder encodieren zu müssen!! ebenfalls könnt ihr die aspect ratio ändern. einfach das file laden und die gewünschten einstellungen vornehmen. funzt super und spart ne menge zeit.
gkar |
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Aug 25, 2001 21:02 Titel: |
@ gkar
Das halte ich für ein Gerücht. Wie soll den das funktionieren ohne den Stream neu zu encoden (und zu verhunzen) ? Die ganze GOP müßte dabei umgeschrieben werden - und das ohne Qualitätsverlust ?
Hast das mal probiert ? |
gkar
Beitrag 9 - Verfasst am: So Aug 26, 2001 20:06 Titel: |
@helmut
ja, ich habe es schon probiert und es funzt auch 1a. am stream wird nix anderes gemacht als die halbbilder gewechselt, es gibt keinen qualitätsverlust, du kannst auch die aspect ratio ohne probleme wechseln. wenn du willst kann ich dir eine "demo" version übermitteln.
gkar |
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Aug 27, 2001 8:42 Titel: |
@ gkar
Danke. Ich hab ne "Demo". Da aber die Encoderqualität "unter aller S.." ist habe ich noch nie viel damit gemacht. Die Sache mit dem convertieren - wenn es dann wirklich klappt - scheint aber brauchbar zu sein. Muß ich mir mal merken. |
gkar
Beitrag 11 - Verfasst am: Di Aug 28, 2001 19:10 Titel: |
ja, die encoderqualität ist fürn popo. ich hatte mal die mpegator karte von darim, da war die soft dabei. die erwähnten 2 funktionen sind dagegen wieder super.
gkar |
