digidelic
Anmeldungsdatum: 30.10.2001 Beiträge: 42
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 17:54 Titel: |
folgendes problem:
ein mpeg2-file (dvb-stream) mit überlangen GOP's (>15) liegt auf der platte und soll auf DVD-R.
maestro will es nicht importieren und spuckt diese fehlermeldung aus:
Parsing Error ---- oder auch ------ Temporal References in GOP
auf der suche nach einer lösung zu diesem problem, habe ich ein wenig mit PVAstrumento rumgespielt. dies zeigt mir, dass in diesem file jede menge problem-GOP's drin sind. entweder falscher timecode oder eben welche mit mehr als 15 frames je GOP.
damit ist das ganze nicht mehr dvd-gerechet und muss gefixt werden.
PVAstrumento findet zwar die fehler und kann sie auch löschen. aber was nützt mir ein sauberer stream mit 200 fehlenden GOP's. so eine menge fällt schon auf.
das proggi MPG2VCR hat ja unter TOOLS einen GOP-Fixer. dieser soll angeblich überlange GOP's beschneiden können und das ganze auch noch ohne die synch zu beienträchtigen. zumindest laut hilfe-datei.
nur leider kriege ich das proggi nicht dazu das zu tun, was es soll, nämlich das mpg zu reparieren.
ein testlauf mit auflistung der fehler geht, nur das fixing will nicht. die klick-möglichkeiten sind ausgegraut (nicht aktivierbar).
hat da jemand ne idee?
digidelic |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 19:10 Titel: |
Hmm, hast recht. Ich bekomme es jetzt auch nicht mehr hin ! Bin mir aber sicher, das ich bei einigen Files schon auswählen konnte das er die GOP Size fixen soll. Habs dann allerdings nie machen lassen.
Ob das nur bei manchen Files funzt ?
Den GOP-Time-Code kann ich nämlich bei jedem File fixen !
Komisch komisch !
