miniDVD mit 352*576
Schalotte
Anmeldungsdatum: 10.10.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mir ein mpeg2 erstellt mit der Auflösung 352*576 und möchte daraus nun ne miniDVD mit SpruceUp machen. Nur das akzeptiert das mpg nicht. Ulead DVD PlugIn erkennt das mpg nur als XSVCD.
Das AVI ist encodet mit TMPEGEnc 2-pass avr. 2650, min 1800, max 3300.
Ich hab noch den Clip Frame Filter mit drin, kann es vielleicht daran liegen?
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
ohne das MPEG (bzw. die Encodingparameter) genau zu kennen vermute ich mal eher, daß Du entweder
  • "Closed GOP" nicht angeschaltet hattest. Ob das jetzt wirklich für DVD sein muß weiß ich nicht mehr. Ohne hatte ich früher ab und zu mal Probleme, also ist es bei mir jetzt immer an.
  • die GOP zu groß ist. Die darf für PAL nicht länger als 15 Bilder sein, also normalerweise 1,4,2,1
Oder Du versuchst SpruceUp das MPEG schon gemuxed unterzujubeln und es ist nicht richtig gemuxt. Dann am Besten demultiplexen und A/V einzeln als *.mpa bzw. *.mpv SpruceUp vorsetzen.
Gruß DV User
Schalotte
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
hmm.. Closed GOP ist angeschaltet (1/3/2/1). Aber das mit dem Ton kann sein, da musste ich nämlich was basteln, weil TMPGEnc den Ton nicht richtig encodiert hat und immer nach 1:40 Minuten kein Ton mehr da war. Dann hab ich den Ton getrennt aus dem AVI abgespeichert und das Wave bei Audio Source reingesetzt. Danach ging es mit dem Ton, aber Spruce will das nicht.. werd das dann mal gleich so machen wie du sagt..
Schalotte
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
hmm... Funzt jetzt nur halb. Spruce nimmt das VideoFile an, sagt aber das Audiofile hat das falsche Format.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Audio muß für DVD mit 48 KHz encodet sein. Die Datenrate dagegen ist egal.
Ach so, bei Datein müssen exakt gleich heißen (name.mpa, name.mpv), dann geht der Import vom Ton automatisch. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Problem bei Dir.
Gruß DV User
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
Audio am besten in 48KHz WAV ( ! ) umwandeln und das encodiern dann dem SPU überlassen. Funzt immer !
Schalotte
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Oh stimmt ja DVD hat 48kHz. hmm.. Was ist wenn ich den TMPG den Ton umwandeln lasse?? wird das was oder kann man das vergessen?? Sonst nehm ich Wavelab.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Jun 01, 2002 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Egal. Kannst irgend was nehmen.
Schalotte
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Jun 02, 2002 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
ja jetzt funktioniert es.. danke!
