DVD-Hunter
Anmeldungsdatum: 30.06.2002 Beiträge: 9
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Jul 05, 2002 16:07 Titel: |
lese hier im Forum schon ne Weile mit und bin immer wieder erstaunt über das Fachwissen einiger Schreiber. Deshalb bin ich auch guter Hoffnung, dass sich mein Problem hier vielleicht lösen läßt.
Ich habe mir nun einen Pioneer DVR-104 angeschafft und natürlich gleich die ersten Probeläufe absolviert. Leider waren diese alle nicht erfolgreich (zum Glück auf DVD-RW), da bereits nach 2 bis 3 Minuten der Brennvorgang mit einem Communication Error abbrach. Dieses war sowohl mit der neuesten Nero-Version 5590, als auch mit dem in der DVD MovieFactory mitgelieferten Brennprogramm der Fall. Wo kann das Problem liegen?
Zu meiner Ausstattung:
WinXP, 768 MB, Asus 7V133, Athlon 1,2 GH, 2 Festplatten am ersten IDE, eine weitere Festplatte und der DVD-Brenner (Slave) am zweiten IDE. Bei allen Komponenten ist UDMA angeschaltet.
Treiber für den Brenner wurden von WinXP installiert; hier habe ich nichts geändert, da auf der Pioneer-Seite geschrieben wurde, dass man diese Treiber verwenden kann.
Burnproof hatte ich sowohl an- wie auch mal ausgeschaltet. Ebenfalls habe ich so ziemlich alle Tasks, die im Hintergrund ablaufen, bis auf das Notwendigste reduziert. Hat aber nichts bewirkt. Hier noch das lange Fehlerprotokoll von Nero:
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'N:\CD-Progs\Nero\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 04.07.2002 18:55:42
Nero Version: 5.5.9.0
Rekorder: <PIONEER DVD-RW DVR-104> Version: 1.20 - HA 2 TA 1 - 5.5.9.0
Adapter-Treiber: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST328040A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC AC313000R atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : IBM-DTLA-307045 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-104 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 62914560 (62914560) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785888kB)
Free physical memory: 497MB (509512kB)
Memory in use : 35 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
UDF/ISO Zusammenstellung
5.7.2002
14:12:45 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
DVD-Video files reallocation started
14:12:45 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
14:12:45 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6002
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:12:45 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
DVD-Video files sorted
14:12:45 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
14:12:45 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer PIONEER DVD-RW DVR-104 running
14:12:45 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3474
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:12:45 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4427
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:12:45 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4427
14:12:45 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 2176658 (2176658) = #2176658/483:42.8
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
14:12:47 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 198
Last possible write address on media: 2298495 (510:48.45)
Last address to be written: 2176657 (483:44.07)
14:12:47 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1393
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-104;
CDRW code: 00 00 00 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data: ?
14:12:47 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 835
Prepare recorder PIONEER DVD-RW DVR-104 for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 163135488
14:12:47 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 685
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2176658 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-104 ]
14:12:47 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Cachen von Dateien
14:12:48 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Cachen von Dateien fertig
14:12:48 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Start des Brennvorganges mit 1x (1.380 KB/s)
14:12:48 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1967
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:12:48 #19 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1202
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x001243D0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x78 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
14:12:48 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16205
Set BUFE: supported -> OFF
14:12:48 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7279
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 24369F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
14:12:51 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 313
14:12:51.907 - PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later (Intervall : 47msec)
14:14:09 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 313
14:14:09.779 - PIONEER DVD-RW DVR-104 : Queue again later (Intervall : 47msec)
14:15:43 #24 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1406
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x02490000
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xFD 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x01
14:15:43 #25 DVDR -1024 File Writer.cpp, Line 330
Communication failure
14:15:43 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
14:15:43 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
14:15:43 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1560
Brennvorgang nicht erfolgreich mit 1x (1.380 KB/s)
14:15:43 #29 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 383
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 04.07.2001 15:01:52
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (089), size=52720 bytes, created 02.03.2001 20:55:54
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 02.03.2001 20:55:54
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung. Das würde mich freuen.
Grüße |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Jul 05, 2002 17:12 Titel: |
Hmmm. Fortsetzungsromane sind spannender.
An deiner Stelle würd ichs ein paarmal versuchen und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Obiges nicht gelesen (zu lang und langweilig), aber trotzdem tröstende Worte gespendet.
Tipp: fasse dich kurz - das ist der Erfolg im Leben! _________________
arni
Anmeldungsdatum: 29.06.2002 Beiträge: 126
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Jul 05, 2002 20:34 Titel: |
Ganz einfach!
Du mußt anstatt UDMA-Mode den PIO-Mode verwenden sonst wirds nix. Hatte das gleiche Problem.
Also in WinXP:
Systemsteuerung/System/Hardware/Gerätemanager/IDE-ATAPI Controller/ hier mußt du den primären oder sekundären IDE-Kanal(je nachdem wo Dein Brenner dranhängt) auf "PIO-Mode" in den erweiterten Einstellungen setzen.
Arni
Zuletzt bearbeitet von arni am Juli. 05 2002,20:39 _________________ Panasonic DMR-E100(DVD Recorder)
P4 2,2GHz, 512MB DDRAM;160GB HDD;80GB HDD;
Sony DRU510A DVD-Brenner; ATI "all in wonder" Radeon 9000 |
DVD-Hunter
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Jul 06, 2002 10:36 Titel: |
@ arni
Vielen Dank für Deine Antwort. Damit kann ich was anfangen. Werde es nachher gleich mal austesten.
@ cool
Da ich hier schon längere Zeit mitlese, konnte ich feststellen, dass Deine Postings von einer extremen Substanzlosigkeit sind (speziell DVD-R/DVD+R). Du findest mein Posting nicht interessant, dann spar Dir die Antwort. Du verschwendest meine, Deine und die Zeit der anderen hier. Ich soll es einfach öfter probieren? Was für ein Quatsch! Da ein Communication Error vorliegt, ist ja wohl anzunehmen, dass es sich um eine Einstellung bzgl. der Hardware handelt - zumal das Problem mit verschiedenen Brennprogrammen auftrat -, die sich auch durch mehrmaliges Ausprobieren nicht ändert.
Normalerweise fasse ich mich recht kurz. Hier war es m. E. nach angebracht, dass Protokoll zu posten. Wer es nicht lesen will, kann es ja überspringen.
Für jede informative Hilfe bin ich allerdings sehr dankbar. Also noch mal mein Dank an arni.
Grüße |
Angelika
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Jul 06, 2002 10:55 Titel: |
Kann das von Arni nur bestätigen,auch unter W2K und anderen DVD Brennern.
Das ganze geht sogar soweit das Laufwerke am Sec Slave verschwinden wenn UDMA eingeschaltet ist.
Übrigens ist auch mir lieber wenn jemand eine exakte Fehlermeldung postet antelle von``Mein Brenner geht nicht``
und man jede Einzelheit erst mal nachfragen muss.
DVD-Hunter
Beitrag 5 - Verfasst am: So Jul 07, 2002 12:41 Titel: |
Hallo Angelika,
schönen Dank für Deine Antwort. Habe es nun mal mit der PIO-Einstellung getestet und es funzt .
Nun kann es mit dem Brennen losgehen.
Ich poste normalerweise wirklich keine riesigen Textbeiträge, aber - wie Du schon geschrieben hast - gerade wenn es um solche Fehler geht, kann es sehr hilfreich sein.
Also nochmal Danke. Ein sehr hilfreiches Forum.
Grüße |
Beitrag 6 - Verfasst am: So Jul 07, 2002 12:48 Titel: |
Warum fragst du nicht kurz & bündig:
Mein Brenner geht ned, soll ich PIO-Einstellung ausprobieren? _________________
ProjektC
Anmeldungsdatum: 03.01.2002 Beiträge: 111
Beitrag 7 - Verfasst am: So Jul 07, 2002 18:49 Titel: |
DVD-Hunter,
du kannst nicht von jedem erwarten das er dir hilft.
Bei einigen kann unter umständen nur geblubber rauskommen.
Ist in einigen Forum momentan Volkssport.
Antworten um jeden Preis und so knapp wie möglich und den Grosskotz spielen.
Naja die Pupertät geht bei jedem irgendwann mal vorbei.
Projekt |
Gunni
Anmeldungsdatum: 07.01.2002 Beiträge: 31
Beitrag 8 - Verfasst am: So Jul 07, 2002 19:18 Titel: |
@ cool
schade das es keine Filtermöglichkeit gibt :-)
Gunni |
DVD-Hunter
Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Jul 13, 2002 13:59 Titel: |
@ Gunni
Eine Filtermöglichkeit wäre wirklich eine feine Sache.
@ ProjektC
Ich erwarte auch nicht, dass jeder antwortet, dann würde das Forum wohl auch demnächst zusammenbrechen. Aber ein paar hilfreiche Antworten sind natürlich sehr schön. Diese habe ich ja auch erhalten und bin dankbar dafür.
Bei bestimmten Personen bin ich mir aber gar nicht sicher, dass sie die Pubertät schon erreicht haben ;)
Ich habe aber auch bisher in jedem Forum solche Leute kennengelernt. Man sollte sie einfach ignorieren, aber manchmal bekomme ich einfach einen dicken Hals und muss meinen Frust loswerden. |
Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Jul 13, 2002 19:33 Titel: |
Hallo, Kiddies!
Nett dass ihr euch um mich sorgt, ich bin aber nicht pubsertär, sondern schlicht und einfach grenzdebil.
Was ihr also sagt, verstehe ich nicht, aber es amüsiert mich ungemein.
Spass beiseite: selten hab ich so was Blödes wie euren Senf gelesen. Fertig. Basta. Geht Sandspielen. Und haut euch nicht das Schäufelchen an den Kopf ... naja, kann eh nimmer schlimmer mit euch werden ... _________________
DVD-Hunter
Beitrag 11 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 13:15 Titel: |
Warum sollte ich mir Sorgen um Dich machen? Da Du mir vollkommen egal bist, muss ich das doch nicht. Und dem Rest des Satzes kann ich aufgrund Deiner Postings nun wirklich nicht widersprechen; allerdings hättest Du das nicht extra schreiben müssen :-)
Von der Sorte gibt es viele: Nichts verstehen aber erst einmal lachen. Übrigens amüsieren mich Deine Postings ungemein. Vielleicht solltest Du sie mal in einem Witzblättchen veröffentlichen. Null Information, null Ahnung, aber zu jedem Thema was zu schreiben.
Och, jetzt ist der Kleine aber wirklich gekränkt:-)) Hat man Dir jetzt Deinen Schnuller weggenommen? Ist aber wohl typisch für Dich: Wenn nichts an Infos mehr kommt, kommen nur noch Beleidigungen.
Übrigens ist das jetzt auch meine letzte Antwort auf ein Posting von Dir. Wäre Dir übrigens sehr dankbar, wenn Du auch auf Postings von mir NICHT mehr antworten würdest. Aber das ist wohl zuviel verlangt. |
Beitrag 12 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 21:02 Titel: |
Hmmmm, da ist aber jetzt jemand wohl sehr gekränkt ......., gleich mit Abstinenz zu reagieren ?
Ich hab mir den "Fortsetzungsroman" auch nicht angetan .... ehrlich zu lang für ne Problembeschreibung. |
Beitrag 13 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 22:01 Titel: |
Naja, manche meinen, Foren sind dazu da, um bei läppischen Problemen ödfade Litaneien runterzubeten.
Obiges Posting ist schon ein bisschen eine arge ZUMUTUNG
Wer sein Lapidarproblem (meist mit einer ordentlichen Win-Installation zu lösen) nicht in 10 Zeilen verständlich schildern kann, hat ohnedies einen gewaltigen Intelligenzmangel.
Auch FRAGEN muss man lernen/können!
Auf meterlangen Dummlall gibts keine Antwort!
Obiges ausgedruckt reicht allerdings für dreimal Klogehen. _________________
Beitrag 14 - Verfasst am: Mo Jul 15, 2002 9:16 Titel: |
@cool
eigentlich hattest Du Deine Meinung bereits oben schon sehr ausführlich dargetan ..... |
Beitrag 15 - Verfasst am: Mo Jul 15, 2002 11:40 Titel: |
Das mit dem 3mal Klogehen?
Wennst sparsam bist, reichts auch für viermal! _________________
