Fehler beim Encoden mit TMPG
Yankee
Anmeldungsdatum: 03.09.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Sep 18, 2002 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mein Urlaubsvideo bearbeitet und avi Dateien erstellt. Nun habe ich sie mit TMPG und den Einstellungen einer Internetseite ( [url=http://www.edv-tipp.de/dvd/030_svcd_erstellen.htm)]http://www.edv-tipp.de/dvd/030_svcd_erstellen.htm)[/url] encodet. Immer wenn die avi und somit die mpg Datei größer wird als 4.40 min Spielzeit dann bleibt das bild ungefähr 30 sekunden hängen läuft aber dann normal weiter.
Ist das ein normaler Fehler oder mache ich was falsch???
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Sep 18, 2002 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Yankee.
Nicht ganz klar, was du da meinst. Beim Encodieren oder Abspielen am DVD-Player?
Ansonsten gibt uns bitte noch mir Info und lese mal diesen Thread durch, ob du da Parallelen feststellen kannst:
Thema: bild macht pause, ton läuft weiter ??, anfänger bittet um hilfe
Yankee
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Sep 18, 2002 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die avi Datei is noch in Ordnung. Aber die nach dem encodieren entstandene mpg Datei weist beim abspielen mit dem Media Player den oben genannten Fehler auf.
Was könnte das sein?
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Sep 18, 2002 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Schon mit MediaPlayer geht's nicht?
Mhhh... dann erzähle mal genauer, was du gemacht hast.
1) Ausgangsmaterial
2) Schnitt mit was?
3) Nach dem Schnitt exportiert?
4) Einstellung TMPGenc?
Yankee
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme es direkt von der DV Schnittstelle (über Firewire mit Camcorder verbunden)mit Pinnacle Studio 7.13 auf und bearbeite es dann auch mit pinnacle. Dann lasse ich von pinnacle ein avi datei erstellen.
Einstellungen:
MPEG 2
480x576
4:3 Display
25 fps
MVBR 2376 kbit/sec
112 kb VBV Buffer
MP@ML
Pal
Interlaced
4:2:0
10 bits
highest quality
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Yankee.
Welches AVI Format?
Und was sind die Video Source Einstellungen im TMPGEnc?
Welches Windows?
Yankee
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Windows ME
Source Settings:
Interlaced
Odd field-even field
1:1 VGA
Fit to frame
Basic color correction aktiviert
AVI Datei:
ganz normal 720x576 25bilder/sekunde
3745 KB/Sek.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
mmhh.... sieht soweit vernünftig aus.
Windows ME hat, soviel ich weiß, ein FAT32 Filesystem. Wie groß ist deine AVI Datei, die du dem TMPGenc übergibst?
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich was überlesen ?
Mich würde bei dem AVI noch der Codec interessieren.
Yankee
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Da steht Kompression: DV Video Encoder
Was soll ich statt dessem auswählen Intel Indeo oder MPEG 4 Video Codec 1, 2, 3 ?
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
DV Video Encoder... das ist DV AVI Typ1 nach Ulead "Namenskonvention".
Keines!
Ach ja...die Größe der AVI Datei?
Yankee
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Avi Datei die funktioniert is 830 MB groß und knapp 3.30 min lang. Die die nach 4.40 hängen bleibt is 2.55 GB groß
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Yankee,
ok. wenn ich mal annehme, daß die Bitrate konstant bleibt, dann wären wir bei 4:40 bei 1 GB, bzw. 1106 MB...
Nochmal, die AVI (DV Video Encoder) gibt du dem TMPGenc. Ich überlege gerade, ob das doch DV Typ2 ist. Müßte ich heute abend nachschauen.  Andererseits mit meinem AVIHeaderViewer (siehe hier im Forum "Andere Encoder") bekämen wir Gewißheit.
Nachtrag: Ich nehme an, du hast im TMPGEnc bei Optionen/Environmental Setting/VFAPI keine Änderung vorgenommen, oder?
Yankee
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
bei deinem Programm steht DV Type 2
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Do Sep 19, 2002 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Von DV hab ich keien Ahnung, von MPEG 2 ein wenig.
Wenn es an der Quelle nicht liegt (99% der Fälle), vielleicht ist was am Ergebniss faul.
Lade doch bitte mal Deinen SVCD Stream in den BitrateViewer
und schreibe, was der so dazu sagt.
Link zum BV (Bitraviewer) findest Du in der Linksammlung.
Ist zwar nur ein Schus ins Blaue , aber wer weiß ?
Ach so
hört sich nach einer älteren TM(Pgenc) Version an, welche ist es denn ? Odd fied - even field ist doch Bottom Field first B
was für 98 % der Fälle bei DV richtig ist , oder ?
