fliewatuet
Anmeldungsdatum: 07.01.2002 Beiträge: 6
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 9:10 Titel: |
Da ich meinen Stand-Alone Yamakama 760 noch nicht mit selbsterstellten SVCD's zum laufen gekriegt habe, möchte ich einmal die verschiedensten Möglichkeiten und Variationen zur Erstellung und Brennen einer Standard SVCD probieren, als da wären: DVDx2.0, DVD2Avi, TMPG, VCD, usw.
Um schnelle Ergebnisse zu erhalten, möchte ich einen kleinen DVD-Trailer (z.B. 2 Minuten ) bearbeiten und anschließend auf CD-RW brennen.
Wie stelle ich nun die Bitrate ein, wenn mich der Bitratenrechner nach der Gesamtkapazität der CD fragt? Was ist bei diesem Test möglicherweise noch zu beachten?
Mein Ziel ist selbstverständlich, eine Kombination von Tools zu erreichen, die es ermöglicht, SVCD's zu erstellen, die eigentlich auf meinem Yammi 760 laufen sollten. |
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 9:43 Titel: |
Nimm doch die Test-Images von www.vcdhelp.com, auf CD brennen und ausprobieren. _________________ Gruß SVCDFan |
WarpEnterprises
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 10:54 Titel: |
Die wirklich relevanten Unterschiede ergeben sich nicht durch die Rip-Programme, sondern beim Encoder und vor allem beim Brennen/Authoring.
D.h. die Tests mit verschiedenen Wegen zum Encoder sind für deinen Fall sinnlos.
Probier auf jeden Fall
1) Harmloses Mpeg mit TMPG erstellen (CBR mit 2000kbit und 224kbit Audio)
2) dieses mit verschiedenen Brennprogrammen (VCDEasy, Nero, InstantCD) brennen |
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 11:05 Titel: |
Ich habe mal bei www.vcdhelp.com umgeschaut wegen dem Player. Vermutlich meinst du Yamakawa 860 und nicht 760. Wenn du den 860er hast, kann es sein, daß es mit SVCD grundsätzlich nicht klappt. Bei www.vcdhelp.com haben einige gemeint, daß SVCD nicht geht, oder wenn, dann mit einer anderer Firmware version. Andere behaupten es klappt auch mit SVCD, wenn beim Standard bleibt.
Ich würde erstmal ein Test-Image, z.B. von www.vcdhelp.com, besorgen und ausprobieren, bevor man da diverse Versuche anstellt und am Ende doch sich herausstellt, daß der Player eh nicht mit SVCD's kann.
Ansonsten gehe so vor, wie WarpEnterprises vorgeschlagen hat...
fliewatuet
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 11:15 Titel: |
Habe einen Yamakawa 780. (Entschuldigung) |
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 11:19 Titel: |
ok... sieht schon viel besser aus. Yami 780 kann SVCD!
Vielleicht noch'n Frage:
Wie meinst du genau mit "..noch nicht mit selbsterstellten SVCD's zum laufen gekriegt.."?
Erkennt er die SVCD nicht und spielt nicht ab?
Erkennt er die SVCD und spielt ab, aber sieht fürchterlich aus? _________________ Gruß SVCDFan |
fliewatuet
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 12:07 Titel: |
Hallo SVCDFan,
habe bereits mehrfach SVCD's in super Quailtät erzeugt (SmartRipper, DVD2AVI,TMPG, NERO). Diese liefen 100-% auf anderen DVD-Playern, nur leider nicht auf meinem angeblich SVCD-kompatiblen Yammi 780. Das Bild fror nach ca. 20 Sekunden ein.
Ergo: vielleicht liegt es an den Tools einschließlich möglicher Einstellungen. Vielleicht aber auch am Yammi einschließlich Lesewerk Firmware, etc. |
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 12:54 Titel: |
ok...das hilft uns schon weiter!
Ich nehme an, daß dein Player mit DVD selbst keine Schwierigkeiten hat...
Wenn du schon super SVCD's gemacht hast, die auf anderen Player laufen, dann ist doch der Hase am Player selbst begraben.
Versuche mal mit anderen Rohlingen, mit weniger Geschwindigkeit brennen und außerdem VCDEasy zum Brennen nehmen. Das hilft auch sehr oft bei SVCD's. Ich habe ja auch einen Yami 780 und der ist ein wenig empfindlich, was die Rohlinge betrifft. Ach ja, du probierst wahrscheinlich mit CD-RW's aus? Das kann auch schon Probleme machen (zumindest bei mir). _________________ Gruß SVCDFan |
fliewatuet
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 13:43 Titel: |
Erst einmal vielen Dank für die Tips. Diese werde ich probieren.
Falls diese Tips nicht helfen, bringt dann ein Firmware-Update etwas? Ansonsten weiß ich nicht mehr weiter. |
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 13:55 Titel: |
Firmware-Update?
Nun ja, es kommt darauf an, welche Version vorhanden ist. Aber im Prinzip, bringt's ein Update nicht, wenn ich es auch getan habe (siehe unten). Der Grund für 1.91 war, die schlechte Darstellung bei 16:9 DVD auf 4.3 TV. Aber für SVCD's sehe ich keinen Grund für Update. Andererseits birgt das Updaten gelegentlich einen Player-Tod... Also erstmal mit Rohling usw ausprobieren und dann sehen wir weiter.
und außerdem gibt's hier noch weitere Forumteilnehmer, die sicher noch ihre Meinung oder Wissen kundtun werden.
