Standalone Probleme bei VBR SVCD
bluesman
Anmeldungsdatum: 03.10.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich bins wieder mal!
Also, ich habe Kika's Rat befolgt und habe einen Anime-Film mit Inverse Telecine und 2-pass VBR encodet, das Ergebnis funzt am PC eigentlich einwandfrei, aber am Standalone (Daewoo DVG 6000D)....hmm, nicht so. Wenn ich die SVCD einlege erscheint nur der Verzeichnisbaum, ich kann dann die avseq001.mpg zwar manuell auswählen, alles was dann passiert ist daß der Bildschirm voll mit bunten Artefakten ist, ich eine Sekunde stockendes Audio höre, aber dann ist's aus.
Hat da wer einen Vorschlag was ich tun könnte?
Angaben zum MPEG-Stream:
Minimum Bitrate: 600kbps
Average Bitrate: 1571kbps
Maximum BR: 2520 kbps
Audio: 224kbps MPEG Layer II
Noch 'ne Frage: Ist es eigentlich möglich auch den Audio-Stream als MP2 VBR zu Codieren und die dadurch freiwerdende Bitrate dem Videostream zu spendieren? Oder machen da die meisten Standalones nicht mehr mit?
Jede Hilfe ist wilkommen!
Bis dann
bluesman
---Daewoo DVG-6000D---
complete region bypass ;-)
eats everything.
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Womit und vor ALLEM als WAS hast Du das denn gebrannt ?
(Hört sich irgendwie nicht an, als ob das als SVCD gebrannt worden wäre.
Was hat das Brennprogramm (WELCHES ?) dazu gesagt ?
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, die bunten Artefakte deuten darauf hin dass, wenn es am PC funktioniert, mit dem Format des Streams etwas nicht stimmt. Was genau, das kann man so nicht sagen, dazu müssten wir den kompletten erstellungsweg kennen.
Möglich ist z.B. dass eine falsche Paketsize oder eine falsche Bildgröße benutzt wurde.
bluesman
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe die .MPG-Datei mit Nero Burning Rom 5.5.9.0 als Standard-konforme-SVCD mit ausgetauschter scandata.dat(scan_vcd) gebrannt. Nero hat nicht gemeckert bei der Überprüfung der Datei.
Source-File: 624x320 / 29,97 fps
geladen mit VirtualDub/ No Audio / Video full processing mode / Start frameserver (für die Untertitel...).
TMPGEnc Plus (v2.58.44.152) Wizard:
1. VBR 1600 kbps / 55 min 650 mb
2. video file: file.avi von VirtualDub
3. audio: extrahiertes .wav (44100Hz/16bit stereo)
4. video type: non-interlace(progressive), aspect ratio: 1:1 VGA, content of video: video movie.
5. MPEG Setting: Video: 2-pass VBR (Max: 2520, Avg: 1668, Min: 600), Motion search precision: Highest quality, Encode mode:non-interlace.
6.Advanced: Non-interlace/Top Field first/1:1 VGA, arrange method: 1:1 VGA (keep aspect ratio)/ Inverse telecine.
7.GOP: IBBPBBPBBPBBPBBPBBPBBPBBPBBPBBPBB
Detect Scene change.
8.Quantize-Matrix: default.
eats everything.
bluesman
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
hallo!
Ihr werdet es nicht glauben....das Problem hat sich in Wohlgefallen aufgelöst..! Ich brenn' mir die SVCDs zur Probe immer auf ne CD-RW und irgendwie hat das sch%$!..Nero es geschafft eine falsche Packetsize für die CD-RW einzustellen, imho wurde die SVCD also nicht im Mode2/XA gebrannt.
Das erklärt einiges... ;)
Mit einer normalen CD-R hats funktioniert
*schäm*
Schöne Grüsse
bluesman
eats everything.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Okt 07, 2002 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
mmhh... bei einer CD-RW andere Packet-Size gewählt. Das kann nicht sein und ganz sicher nicht, wenn wirklich SuperVideoCD ausgewählt wurde.
Was ich eher glaube, ist daß dein Player mit den CD-RW nicht gut genug ab kann. Die Reflexionseigenschaften sind schlechter, deswegen kann es auch zu Lesefehler, also dann zu Artefakten kommen. Das gleiche erlebe ich fast tagtäglich .
Ich brenne deswegen die CD-RW immer mit 2x, dann gehts noch am besten.
bluesman
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Okt 08, 2002 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
@SVCD-Fan:
Ja, das kann sicherlich so sein. Was mich aber ziemlich verwundert ist, daß ich zwei oder drei Tage vorher einen anderen Film auch zu Testzwecken mit dem gleichen Brennprogramm und der gleichen Geschwindigkeit auf CD-RW gebrannt habe. (sogar auf die gleiche CD-RW) Das hat einwandfrei funktioniert. War aber auch CBR. Vielleicht ist er da nicht so empfindlich, mein Player.
Versteh einer die Welt
Auf jeden Fall danke!
Mfg bluesman
eats everything.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Okt 08, 2002 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch !
Sind wir ehrlich , so wie gleich vermutet ;) , Du hast wahrscheinlich eine ISO CD gebrannt.
Darum auch die Auswahl über das Smart Navi menue , oder wie das beim Daewooo auch immer heißt.
Da Nero das Brennen von SVCD nicht im Wizzard hat, sondern man es von Hand auswählen muß , wärest Du Nummer
41457887 dem das schon passiert ist
Teste es ruhig nochmal mit der RW, wenn die nicht kaputt ist geht es damit meist auch.
Kaputt äußert sich allerdings auch in Blöcken und Farbschwankungen.
Die RWs sind halt emfindlich wie ähhh eine Jungfrau.
bluesman
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Okt 08, 2002 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo bergH!
    ...gute Formulierung..empfindlich wie eine Jungfrau...
Aber...das Problem ist daß Nero beim brennen die Session nicht schließt...aus welchen Gründen auch immer...die CD-RW is wahrscheinlich kaputt.
ISO-CD hab ich aber keine gebrannt *schwör*
Ausserdem is die SVCD schon im Wizard drinnen, aber eigentlich isses ja egal, jetzt wirds schön langsam zur I-Tüpferl-Reiterei ;-)
Grüsse
bluesman
eats everything.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Okt 08, 2002 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch !
Auf laßt uns Harre spalten !
Seit welcher Version ist den bei Nero SVCD im Wizzard ?
Bei meiner 5.8.** fragmichnicht ist S VCD noch nicht drin nur VCD (Video CD).
Finalisieren einer SVCD ist für (die meisten) Player völlig unnötig. Meine beiden brauchen den Lead Out jedenfalls nicht.
Aber egal hauptsache es geht jetzt.
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Okt 08, 2002 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Aber am besten eh gleich VCDEasy nehmen. Dann kommen solche Kleinigkeiten nicht mehr vor.
GRuß
Der Ubier
