FITCD
bergfuchs
Anmeldungsdatum: 08.08.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Eingabe von
Stream
58min 24sec 25 fps und
TMPEGEnc SVCD MPEG-2
Audio 1 mal mit 128 kbps
und CD-Space
CDs 1 * 80 min
SVCD authoring Nero 5.5 SVCD
bekomme ich folgende Bitraten
max: 2613
min: 1243
average: 1746
Frage: Ist die maximale Bitrate für eine konforme SVCD nicht zu hoch ?
Frage2: Wenn ich das fertige File mit Bitrateviewer ansehe,
habe ich einmal eine Bitrate von 2799 und öfters eine über der maximal angegebenen von 2613.
Wie kommt das?
Frage3: Bei Nero ist standartgemäße CD erzeugen angekreuzt.
Nero bringt aber keine Fehlermeldung wegen des Files.
Sollte es das nicht, bei zu hoher Bitrate ?
Danke für Eure Hilfe
grettsche
Master of Disaster
Anmeldungsdatum: 15.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Deine Angaben sind o.k. aber wo ist nun dein Problem?
zu 1. die max. Datenrate richtet sich ja auch ander verwendeten Audio Bitrate. Aber bei 128 kbits ist die noch im grünen Bereich.
zu 2. der Encoder verteielt die Bitrate bei VBR wie er sie braucht, die Speack's sind also o.k. und auch noch im grünen Bereich.
zu 3. was meinst Du mit standardmäßige CD? Ich hoffe Du hast SVCD ausgewählt!
Also was sagt dein Stehallein, wo genau ist das Problem?
Gruß grettsche
Gruss grettsche
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Zusätzlich kann man folgendes sagen :
SVCD Standard sagt etwas von max 27** für Video und Audio.
Manche Player fangen aber bei 2600-2700 schon an zu ruckeln, oder den Ton zu verlieren . PIO 444.
Kurzfristige Peaks über der MAX-Bitrate verträgt fast jeder Player.
Manche Player können auch das dopplete.
Nero überprüft nur wenig, die Bitrate GEHÖRT NICHT DAZU.
FitCD überprüft die SVCD Specs (glaube ich) auch nicht, da muß man schon selber aufpassen.
Ditron
Anmeldungsdatum: 09.06.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Ist eigentlich auch mehr oder weniger egal was Nero sagt - einfach brennen und testen...
Was Nero genau testet weiss ich auch nicht, aber in den meisten Fällen sind die Aussagen sowieso nicht relevant.
cu Ditron
JLuecking
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Aug 12, 2002 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte bis jetzt mit der von FidCD errechneten Maximalrate mit meinem Thomson DTH-4500 bisher Null Probleme. 2552 bei 192 kbit/s Ton. Nicht nur VBR sondern auch CBR.
FitCD war von den von mir bisher ausprobierten Rechnern, der, der die Datenrate des DVD-Standalones am besten ausgenutzt hat.
Ich hatte spaßeshalber auch etwas höhere Raten ausprobiert, aber dann hatte es geruckelt.
Ich stelle mir das so vor, dass FitCD tatsächlich um jedes einzelne Bit (Overhead, etc.) kämpft und null Toleranzen übriglässt. Wenn der DVD-Spieler damit klar kommt, wunderbar.
Joachim
std
Anmeldungsdatum: 01.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Aug 12, 2002 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
@Bergfuchs,
FitCD ist super! Die CDs werden immer voll. Aber ob Dein Stream den Standart einhält mußte schon selber überprüfen.
Wenn Du 5Min MPEG auf 'ne CD bringen willst, wird das mit der Bitrate die FitCD anzeigt kein Player mehr abspielen.
MfG   Stefan
