SVCD in 16:9 läuft nicht
Bergbamber
Anmeldungsdatum: 07.03.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Okt 15, 2002 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi zusammen
meinen DV Film im 16:9 Format habe ich in Premiere bearbeitet und über TMPGEnc auch in 16:9 als MPEG 2 umgewandelt. Auf dem PC läuft der Film mit Softwareplayer einwandfrei. Mit VCDEasy als SVCD gebrannt geht das Problem los.
Auf dem 4:3 Fernseher der normalerweise automatisch auf 16:9 umschaltet wird das Bild im 4:3 Format dargestellt. Zwar nicht verzerrt, aber beschnitten. Nochdazu ruckelt das Bild. Bei den bisherigen erstellten 4:3 SVCD war das Ruckeln kein Thema.
Hat einer ne Idee wie die SVCD in 16:9 ohne ruckeln zu erstellen ist???
Für Tipps ein
maxjat
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Okt 15, 2002 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
SVCD mit 16:9 ist völlig auserhalb der Spezifikationen.
Dein Player müsste also schon eine extreme Seltenheit sein um dieses Format inerhalb einer SVCD abspielen zu können.
SVCD ist immer 4:3.
max
Home of max
std
Anmeldungsdatum: 01.02.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 0:44    Titel: Antworten mit Zitat
Na, ob Standard oder nicht weiß ich nicht. Aber meiner spielts so auch nicht ab. Als 4:3 encoden und den TV von Hand in den entsprechenden Modus schalten. Dann ist egal ob 16:9 oder 4:3 TV. Wenn richtig resized wurde paßts immer!
MfG   Stefan
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
16:9 ist imho im Standard enthalten, nur haben viele Player damit Probleme.
Am TV muß man ab und an von Hand auf 16:9 umschalten.
(Bei meinem zum Beispiel.)
Viele Player fressen das gar nicht, oder Rucklen , allerdings ist es oft ein horizontales Ruckeln/Zittern.
Beim Yammi/SEG2K hilft es vorher eine 16:9 DVD einzulegen und anzuspielen. Danach laufen auch 16:9 SVCD.(Bis zum nächsten Aus/Einschalten des Players.
Irgendiwe haben die Player wohl Probs. mit dem 16:9 Flag bei SVCD, bei DVD können sie es wohl lesen/interpretieren.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Grundig GDV130/Daewoo DVD2000 ists genauso !
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Beim GDV 130 ist es nicht so; zumindest nicht bei meinem mit GSK2b-Firmware ...
16:9 ist absolut im SVCD-Standard enthalten, nur viele Player können das Flag nicht auswerten.
Wenn man Glück hat spielt es der Player zwar ab, jedoch mit verzerrtem Seitenverhältnis.
Wenn man Pech hat, streikt der Player bzw. gibt nur Pixelsalat aus.
Daher sollte man für größtmögliche Kompatibilität besser das 4:3-Flag setzen. Das Bild kann man ja dennoch im 16:9-Format (also auf 4/3 in der Höhe gestreckt) encoden.
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Der Vollständigkeit halber sollte man dann noch sagen, das der Fernseher in diesem Fall einen manuelle 16:9-Umschaltung haben muss.
A. Dittrich
Anmeldungsdatum: 03.03.2002
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
hmm, wenn man jetzt noch zusätzlich eine "sequence_display_extension()" in den MPEG2-Stream einfügt,
und hier die Werte "display_horizontal_size"und "display_vertical_size" entsprechend setzt., z.B. auf
d_h_s = 480,
d_v_s = 768,
sollte es wieder stimmen.
Die Sample Aspect Ratio (SAR) wäre dann mit 3:4-Flag und sequence_display_extension genauso wie bei 9:16-Flag und ohne Extension. Ist zwar, wie hier schon oft geschrieben wurde, in beiden Fällen die falsche SAR - wird aber hoffentlich richtig wiedergegeben.
Konnte ich selbst noch nicht testen, da kein Stehallein vorhanden.
Andreas
