MPEG2 Stream auf (???)CD brennen
mh77
Anmeldungsdatum: 07.11.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Nov 07, 2002 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hello zusammen!
Wie man sieht, bin ich neu hier - schönes Forum !
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte MPEG2 Streams (gezogen von meiner DBOX2 über LAN) irgendwie auf meinen Yamakawa 715 abspielen.
MPEG2, 720x???, 2 Kanal Stereo Sound - also DVD Standard.
Mein Stream Tool splittet die Files automatisch z.B. bei 680 MB (also einer CD)
Mein DVD Player kann ja MPEG 2 abspielen.
Kann ich ihm nicht irgendwie vorspielen dass es zwar eine CD, aber mit DVD Inhalt ist?
Gibt es eine Möglichkeit das File auf CD-RW zu brennen, ohne die Auflösung vorher runterzuschrauben (mit TMPGENC)?
Mir dauert dies zu lange (1 Film meist über Nacht - P III 1000 mit XP).
Ich möchte hauptsächlich meinen PC als Videorecorder nutzen, den Stream auf CDs brennen und diese abspielen (und wieder löschen)
Ich stell mir das glaub ich zu einfach vor, oder?
Danke,
MH
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Nov 07, 2002 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Teilweise ist es einfach teilweise etwas schwieriger.
Ich bin kein D-Box Experte , da haben wir ganz andere.
Dein Yammi 715 und mein SEG2K könnten baugleich sein.
Was Du brauchst ist eine *miniDVD* Firmware, damit er die
DVD-Streams auf CD auch abspeilen kann.
Das ganze nennt sich mini DVD.
Das D-Box gedöns ist in unserem Anleitungs / oder Allgemeines Forum beschrieben.
Die Firmware bekommst Du über ein *Firmware Rätsel*.
Wie man seinen Yammi aufbohrt (neue Firmware ein flashed) steht
im www.dvdboard.de in der Yammi FAQ, oder bei
www.Negge.de
Die rsetlichen Begriffe * * findest Du in der Linksammlung erklärt.
Theoretisch und Praktisch kann man die Streams von der D-Box ohne sie neu zu encoden so bearbeiten, daß sie auf CD = miniDVD von einem getunten Yammi abgespielt werden.
Les Dich ein wenig ein, und dann farge weiter gezielt nach.
Vielleicht haben einige D-Boxer noch ein paar gute Tipps / Links.
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Nov 07, 2002 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde Dir allerdings vorschlagen die mpegs als XSVCD zu brennen. Dein DVD-Player sollte das ja abkönnen. Also auch Non-Standard SVCDs.
Da nur ARD,ZDF und Pro7 in 720x576 senden (natürlich auch noch andere Sender, aber die spielen meist keine Rolle) und die meisten anderen Free TV Sender in 480x576 (was eh keine DVD-Auflösung, sondern halt SVCD Auflösung ist) senden. Hinzu kommt halt, das ein authoren einer SVCD viel einfacher ist. Der mpeg-Stream muß dann eigentlich (solange er Fehlerfrei ist, was bei einer 2er Box ja nicht selbstverständlich ist) nur einmal neu gemuxt werden. Das geht am schnellsten mit Tmpeg und den dort drin befindlichen mpeg-Tools (genauer, Merge&Cut) ! Und kann dann ohne Umwege mittles VCDEasy z.B., sogar mit Kapitel, gebrannt werden.
Solltest Du allerdings Deinen PC eh in der nähe des TV stehen haben, dann würde ich Dir eine ganz andere Methode vorschlagen. So mache ich das zumindest:
Von der dBox aufnehmen, und dann per Hollywood Plus Karte, das ist eine Mpeg-Decoder-Karte, direkt wieder auf dem TV ausgeben. Das ist wesentlich einfacher und schneller als alles andere. Denn der Stream kann dann so wie er auf HDD abgespeichert wird (vorrausgesetzt Du lässt beim Abspeichern gleich muxen, was ich eh empfehlen würde) direkt wieder abgespielt werden. Selbst Fehler im Stream spielen dann keine Rolle. Die Karte gibt es auch mit Fernbedienung, so das man zum Bedienen noch nichtmal aufstehen muß ! ;)
BOP
mh77
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Nov 07, 2002 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
super - danke für die tipps.
mein yammi hat inzwischen die a2 (patch) firmw. (muss/kann ich da mv off schalten?)
die minidvd muss mit einem dvd authoring tool erstellt werden, oder?
einfach mpg file auf daten cd is nicht, oder? (wie mp3)
ansonsten bin ich immer noch ein riesen schtück weiter.
am pc abspielen ist nix, da ich ja ac3 wiedergeben möchte :-)
z.B. bei aufnahmen von premiere.
danke für die tipps !!!
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Nov 07, 2002 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Na was glaubst Du wohl wie ich das mache !?
Die H+ hat für solche Fälle schließlich einen digitalausgang der AC3 und DTS ausgeben kann !
Aber Du kannst natürlich auch die Files einfach so auf CD brennen und dann mittels des SmartNavi Menüs abspielen.
Allerdings kannste die mpgs dann nicht spulen. Wenn man so einmal an die Stop Taste kommt, dann dauerts etwas bis man wieder an der richtigen Stelle ist ! ;)
Und alle 25 bis 30 Minuten heißtst natürlich CD wechseln !
mh77
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr Nov 08, 2002 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
supi!
damit kann ich leben.
...mit PC meinte ich natürlich meinen laptop - hat zwar video out aber eben nicht ac3.
mit der lösung kann ich aber gut leben !
super!
ich wusste dass ich damals keinen schrott (yammi) fpr 450 DM gekauft habe, wie viele behauptet haben
Ciao !
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Nov 08, 2002 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
tacj auch !
@MH77
Der Yammi / SEG ist zwar einen Bastelkiste und hat Macken, allerdings würde der auch Wurtsscheiben abspielen, wenn man die Pits und Lands ordentlich hineinbrennt !
Ich habe schon von den krumsten Formaten gehört (und teilweise selbst getestet ), die die Teile abspielen.
Da ist xSVCD mit 720*576 ja fast schon Standard.
@BOP
Danke für die Unetrstützung !
D-BOX Streaming kenn ich halt nur vom Hörensagen.
