P-Nuts
Anmeldungsdatum: 16.09.2002 Beiträge: 13
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 18:21 Titel: |
Hallo kurz ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch...............
ich habe mit tscv eine svcd mit stillmenu erstellt,
(unter menu auf cd geklickt, menu einfügen vorher unter menugen erstelltes menü geladen anschließend
mpeg geladen unter chapters noch 1 kapitel eingefügt und dann auf erstelle cue/bin; and direct burn ist
aktiviert)
und mit cdrdao gebrannt (4-fach generic – mmc treiber plextor brenner);
läuft auf dem dvd player im computer prima, leider aber nur dort !
auf meinem standalone und mittlerweile 3 anderen playern klappt es leider nicht
(disk wird geladen, passiert aber nix); auf compi mit windvd startet die cd sofort !?
was habe ich falsch gemacht ??
wenn noch angaben fehlen einfach beschweren |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Okt 18, 2002 9:07 Titel: |
Hallo P-Nuts,
was ist dein Player denn? _________________ Gruß SVCDFan |
fz1
Anmeldungsdatum: 03.04.2002 Beiträge: 43
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Okt 18, 2002 12:01 Titel: |
Das Menübild hat bestimmt eine zu hohe Datenrate kbps (zu kleine jpeg Kompression), dann wird nur schwarz angezeigt. Die frühere Version, in der TMPGEnc benutzt wurde, funktionierte besser.
- Menü .bmp mit PaintShop Pro schon auf 704x576 resizen
- In TSCV084 Settings die SVCD Still Hi-Res auf ca. 70 kB festlegen.
Stelle im Projekt für das Menü ein Timeout von 20 s ein, damit der Film automatisch startet.
Du solltest auch mal die .xml Datei generieren und posten.
P-Nuts
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Okt 18, 2002 22:47 Titel: |
hallo nochmal
@ SVCDFan Player ist ein supervison 2100 (Lidl) läuft aber auf drei anderen playern auch nicht darunter auch ein Daewoo6000D der ja angeblich fast alles spielt, ich denk es liegt wohl eher an mir :-(
@ fz1
SVCD Still Hi-Res hab ich auf 70 kB gesetzt
dann bmp file mit psp auf 704x576 geändert
ich ging dann auf MenuGen / Then encode your picture to Still-Menu dort mein bmp ausgewählt und unter Menu add
Menu wieder eingefügt
Ergebnis: Bei der Vorschau seh ich nur ein paar Bildpunkte
funktioniert zwar prinzipiell wie erhofft, Standbild
und nach drücken auf Play läuft der Hauptfilm
nach dem Brennen:
Auf dem DVD-Player im Compi läuft alles einwandfrei
Auf dem Standalone (jetzt wirds wieder lustig) sehe
zum ersten mal ein Bild !!!!!!!!!!!!!!!!
leider kommt der film nicht egal auf welche taste ich
drücke !? aber immerhin :-)
stimmt der Weg soweit eigentlich ??
bei dieser gelegenheit, wieso sind die bilder in der
vorschau so mies, wenn das Ausgangsmaterial
von einem camcorder kommt
Danke nochmal für eure Hilfe.
Beitrag 4 - Verfasst am: So Okt 20, 2002 14:24 Titel: |
Ein analoger oder digitaler Camcorder? Bei analogen kann es nämlich hässliche Qualitätsverluste beim digitalisieren geben. |
fz1
Beitrag 5 - Verfasst am: So Okt 20, 2002 18:17 Titel: |
Ich benutze nur TSCV 0.84 zum authoren von SVCD.
Nur die Vorschau in TSCV kannst du vergessen - geht nicht richtig. Auch werden TSCV-Projekte nicht wieder richtig geladen.
Deshalb sichere ich immer die XML Datei. Mit den Tools in TSCV (-> VCDImager) kann man die immer wieder verwenden.
Ein kleiner Ausschnitt aus dem XML mit Startmenü
<pbc>
<selection id="smenu-0">
<bsn>1</bsn>
<next ref="smenu-1"/>
<return ref="endlist"/>
<default ref="selection-m1-0"/>
<timeout ref="selection-m1-0"/>
<wait>20</wait>
<loop jump-timing="immediate">1</loop>
<play-item ref="menu-0"/>
Die erste fett gedruckte Zeile ist die PLAY Taste
Die zweite führt zum Autostart.
Du hast bestimmt einen Fehler gemacht. Meine SVCDs spielen auf allen Playern, die ich kenne.
Poste das XML (ggf. das Projekt, wenn es einfach ist), sonst kann ich nicht weiter helfen!
Lucike FZ
Anmeldungsdatum: 28.09.2001 Beiträge: 84
Beitrag 6 - Verfasst am: So Okt 20, 2002 19:27 Titel: |
das Bild sollte 704x576 oder 480x576 mit >>>96dpi<<<, sonst gibt es bei einigen Playern Probleme.
Lucike _________________ Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein! |
P-Nuts
Beitrag 7 - Verfasst am: So Okt 20, 2002 19:49 Titel: |
hallo,
@ Garfield: digital camcorder sony pc 6
@ fz 1
vielen dank, es lag wirklich an der bildgrösse !!!!!
habe gerade 1-te svcd erstellt und alles funktioniert
so wie erhofft !!!
(wegen der play taste: bild vcd, film svcd, kann auch
nicht wirklich laufen *g*)
bin glaube ich auch drauf gekommen an was es in der
vorschau scheitert, vcd`s laufen ohne
problem, svcd`s mag tscv trotz plugin für windows media
player nicht ! ?
danke auch noch mal für den tip mit den xml dateien,
werd ich noch ausführlich testen
p.s. schon wieder ne neue kleinigkeit *g*
jetzt mag cdrdau nicht mehr brennen
"invallid offset for index 4 of track 2"
kann das cue/bin zwar ohne probleme mit
nero brennen, aber natürlich würde mich interessieren
warum es jetzt nicht mehr direkt funktioniert
freue mich aber erstmal das es soweit klappt !!!!!!!
danke nochmals und schöne grüsse
peter |
