franz1234
Anmeldungsdatum: 22.08.2002 Beiträge: 46
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Okt 12, 2002 16:33 Titel: |
hallo !!
hier mal eine frage, an die fachmänner unter euch.
ich habe einen svcd film, den ich mit hilfe von tmpgenc in vcd konvertieren will.
schon tausendmal gemacht, und hat auch bisher "fast" immer funktioniert!
(anleitung: tmpgenc öffnen, file menü öffnen, hier mpeg tools und dann mit simple multiplex.(so habs ich gemacht!!)
bisher hat das eigentlich auch immer funktioniert!
gestern hab ich das wieder gemacht, und siehe da, folgendes problem tritt auf.
nach dem brennen des gewandelten vcd-files spiele ich es in meinem dvd-svcd-player ab. er spielt es problemlos ab! anschließend will ich es in einem reinen dvd-vcd-player abspielen, der ton geht ganz normal, nur das bild bleibt immer mal wieder kurz hängen!!
wo liegt da das problem??
der player hat früher schon vcds genommen, die auf diese weise erstellt wurden. das ging ohne probleme.
ich dachte zuerst, vielleicht eine zu hohe bitrate für den player! aber daran kanns nicht gelegen haben. hab nochmal versuche gemacht mit unterschiedlichen bitraten, (auch niedrige) und er hat bei allen geruckelt.
weiß da jemand rat, an welcher einstellung es liegen könnte??
grüße und danke im vorraus!!
p.s. eine frage hätt ich noch! gewandelt hab ich die svcd mit cbr. wäre auch eine wandlung mit vbr möglich?? allerdings muß es möglich sein, diese svcd dann in vcd zu konvertieren!!
danke |
Beitrag 1 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 0:07 Titel: |
Hallo franz1234.
...und was sind deine Einstellungen? _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 2 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 8:42 Titel: |
@SVCD-Fan
Psst die weiß er doch nicht !
Er nimmt fertige SVCD und vermu(x)®ckst die in VCD.
Jetzt ruckelt eine rhytmisch.
===> Wir machen jetzt heiteres Stream Raten
1.) NTSC
2.) Interlaced
3.) VBR
4.)
Nebenbei hat er nicht konvertiert. Konvertiert hieße es in VCD neu zu encodieren.
Also ohne die Angaben aus dem Bitrateviewer , keine weitere
Hilfe möglich.
@Franz1234
LIES DIE Linksammlung !
LIES DIE Linksammlung ! _________________ Gruß BergH |
franz1234
Beitrag 3 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 13:34 Titel: |
hallo
also erstmal, ich finde es nicht so toll, wie hier manchmal der umgangston ist!
1. ich weiß nicht ob ich so undeutlich schreibe:
die erstellte vcd (sorry, nicht konvertiert, wie dumm von mir!)
läuft einwandfrei auf einem svcd player, allerdings nicht auf einem vcd player.
damit haben sich die vermutungen ntsc,interlace erledigt, oder?? ich denke schon. sonst bin ich halt mal wieder dumm!
2. hab ich unten erwähnt, daß der ton einwandfrei läuft. bei vbr ruckelt alles, auch der ton. also ist auch das nicht möglich.
die frage lautet also eigentlich:
weiß jemand was ein svcd player mehr kann, als ein vcd player!
antwort: er spielt svcd ab!
hahaha. solche antworten könnt ihr euch sparen @svcdfan
und was soll heißen ließ die linksammlung!
wenn ich nicht genau weiß nach was ich suchen soll!
ich dachte immer das forum ist dazu da, fragen zu stellen.
aber vielleicht auch nicht!!
trotzdem danke für alle hilfen! |
franz1234
Beitrag 4 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 13:36 Titel: |
sorry, das war jetzt wirklich dumm!!
ich hab die namen verwechselt! svcd fan sorry, ich meinte bergh! |
[RaZoR]
Anmeldungsdatum: 12.08.2002 Beiträge: 100
Beitrag 5 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 13:46 Titel: |
es stimmt aber , er spielt svcd ab. der vcd player kann nicht mit der vermurksten datei zurechtkommen da diese eigentlich svcd spezifikationen hat , nur der header ist vcd . der svcd player spielt sie ab da er ja dateien mit svcd auflösung bitraten usw abspielen kann . was du da ja hasst .
einzige lösung : echtes encoden . das was du machst "umwandeln" zu nennen ... naja ...... |
std
Beitrag 6 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 13:48 Titel: |
Müßtest das Teil mal durch den Bitrateviever schicken.
Tippe auf:
1. Bitrate zu hoch
2. VBR ist nicht im VCD-Standart
3. Nicht konvertiert= immer noch Mpeg2, geht nicht als VCD
4.
5.
Solange Du keine weiteren anh´gaben machst, ist alles nur geraten. Deswegen die etwas "ungehaltenen" Reaktionen! _________________ MfG Stefan |
Beitrag 7 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 13:53 Titel: |
In der Linksammlung steht :
Kauft Euch SVCD fähiger Player und dann X Links zu SVCD>VCD.
Zitat: | läuft einwandfrei auf einem svcd player, allerdings nicht auf einem vcd player.
damit haben sich die vermutungen ntsc,interlace erledigt, oder?? |
Sorry nein !
NTSC gibt es auch bei VCD NTSC ist die amerikanischen Fernsehnorm.
VBR Ist bei SVCD O.K. bei VCD sagt der Standard CBR .
Natürlich gibt es Player dei VCD mit VBR abspielen, aber nicht viele.
Bitrate Viewer ist ein Programm, welches Dir UND UNS sagt was Du für einen Stream hast.
Link ist in der Linksammlung.
Zitat: | ich dachte immer das forum ist dazu da, fragen zu stellen.
aber vielleicht auch nicht!! |
Richtig ! Nur wenn die Fragen schon 100 Mal beantwortet wurde, man demjenigen Links und Tips gegeben hat und der die aber nicht Liest/Nicht lesen will, kann es vorkommen, daß ich etwas unleidig werde.
UNS FEHLEN ANGABEN !
Zitat: | ...und was sind deine Einstellungen?
Zitat: | nach dem brennen des gewandelten vcd-files spiele ich es in meinem dvd-svcd-player ab. er spielt es problemlos ab! anschließend will ich es in einem reinen dvd-vcd-player abspielen, der ton geht ganz normal, nur das bild bleibt immer mal wieder kurz hängen!! |
"Mein Auto fährt mit Super , das meines Kollegen nicht !"
Mann !
Sag uns wenigsten WAS das für ein Player war !
Es gibt wirklich welche die nur VCD können und auch nicht als VCD vermurckste SVCD Streams.
Dann gibt es noch welche die das machen, obwohl nur VCD draufsteht und und und.......
Aber vielleicht schreibe ich zu undeutlich ?  _________________ Gruß BergH |
franz1234
Beitrag 8 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 14:08 Titel: |
danke für die vielen antworten!
nochmal!
ich habe 2 player zur verfügung:
einer spielt svcd
einer nur vcds
jetzt hatte ich eine svcd, welche ich ...geändert... in vcd hab.
anschlißend hab ich die neue vcd auf beiden playern getestet:
auf dem svcd player läuft sie problemlos!
auf dem vcd player läuft der ton gut, das bild bleibt ab und zu mal kurz hängen.
encodet hab ich wie oben beschrieben mit cbr.
an der bitrate kanns nicht liegen, da ich daraufhin tests mit unterschiedlichen bitraten gemacht habe, und beo allen hats gewackelt!
(anmerkung: ich habe bereits früher schon so vcds hergestellt! mit höherer bitrate.) daran liegt es also nicht.
da der svcd player die vcd ließt, kann es kein ntsc sein. ist es auch wirklich nicht!!
so, daß mit dem bitrate viewer werd ich mir zu herzen nehmen und selbstverständlich probieren!
und ebenfalls die links anschauen.
nochmal zu den links @bergh : ich schau eigentlich immer in den links zuerst! nur wußte ich diesesmal nicht, nach was ich suchen soll, da ja die vcds bisher funktioniert haben. warum also die ganze vorgehensweise ändern??
trotzdem danke für eure hilfen! |
