Svennek
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 10:48 Titel: |
Nachdem ich wochenlang neben dem Standard rumgehampelt habe, möchte ich mal so langsam SVCDs nach demselbigen (strikt) erstellen. Das einzige, was mich davon jedoch abhält, ist das Muxen (bbMPEG beta 18). Hier bekomme ich grundsätzlich VBV Buffer under/overflows, wenn ich das Standard-SVCD Template wähle. Die Fehler lassen sich nur dadurch beheben, daß ich die mux-rate auf null stelle. Die Cds spielen zwar prima auf dem Player, jedoch bin ich damit vom Standard weg. Ich encode den Video-stream mit folgenden Einstellungen unter TMPG 2.02:
Bitrate: 2-pass VBR, max, avg und min grundsätzlich innerhalb der Spezifikationen: Max & Avg entsprechend fitCD 1.0.3, Min gleich/größer 1500. Padding ist nicht eingeschaltet (laut Grundlagen nur anschalten, wenn Ruckler auftreten - nicht der Fall).
VBV: 224
GOP: 1/3/2/1 und 1/6/2/1
Matrix: letzte 99er bzw. 78er
Closed GOP: nein
Use floating point DCT: ja
Soften Block noise: 2/4
Audio codiere ich getrennt nach .mp2, 192 - 224 kbps unter Verwendung von CRC Prüfsummen.
Hat irgendjemand eine Idee, wo der Hase verschachert wurde?
Vielen Dank im voraus,
Sven _________________ 640 KB sind genug für jedermann. |
Kika  Moderator
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 12:09 Titel: |
Du verlässt nicht zwangsläufig den Standard, wenn Du Forced Muxrate auf 0 stellst. Das passiert nur dann, wenn die Gesamtbitrate aus Video+Audio+Userdaten (Muxoverhead) über 2788 kbps hinausgeht.
Wenn Du für ALLE Player kompatibel bleiben willst, solltest Du die Gesamtbitrate von 2600 kbps nicht überschreiten, ansonsten liegt die Grenze je nach Authoring-Tool bei ca. 2720 - 2740 kbps (audio + video). |
Svennek
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 12:23 Titel: |
@Kika: Vielen Dank! Nur um sicher zu gehen:
Aus dunkler Erinnerung krame ich einen EDV-Tipp hervor, der rät, die Overhead-Rate mit 71 kbps anzusetzen und diese von vornherein in die Bitratenberechnung einfließen zu lassen. Wenn demnach gilt:
Video + Audio1 + Audio2 + 71 <= 2600 (Max)
liege ich auch mit einer Mux-rate von 0 voll im Standard (+ theoretische Kompatibilität zu allen Playern). Habe ich Dich richtig verstanden?
Kika  Moderator
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 14:55 Titel: |
Hast Du, dem ist nichts hinzu zu fügen ;) |
Svennek
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 15:23 Titel: |
Hab Dank
Wobei mich immer noch interessiert, _warum_ die over/underflows auftreten, aber solange der "Workaround" funktioniert, beschwer ich mich nicht ;)
Update:
Komissar Zufall half:
Wer mit TMPG 2.02 encodet (2-pass VBR) und mit bbMPG muxt, sollte entweder
a) nach Kika's Vorschlag verfahren
b) oder "Bitrate padding" einschalten.
Dann klappt's auch mit dem muxen ;-)
Sven
Zuletzt bearbeitet von Svennek am März. 05 2002,19:48 _________________ 640 KB sind genug für jedermann. |
