Dateigröße
worp
Anmeldungsdatum: 27.10.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Okt 30, 2001 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kann ich in TMPGenc vor dem encoden die Dateigröße
ermitteln?
Gibt es vielleicht ein Plugin dafür, oder kann man sich die Größe
nur errechnen?
daywalker
Anmeldungsdatum: 14.01.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Okt 30, 2001 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich entcode immer Probefiles so ca. 2000 - 3000 Frames um mir die Bildqualität anzusehen. Anzahl der Frames durch MB des Probefiles = Frames pro MB. Durch diesem Faktor teilst Du die Gesamtmenge der Frames pro Film. Dann hast Du eine ziemlich genaue Angabe in MB. Es gibt dafür aber auch Programme. So gehts aber schneller finde ich...
Ach ja, Filmgröße pro CD:
74 Min = 783 MB (650 MB für Daten)
80 Min = 846 MB (700 MB für Daten)
90 Min = 952 MB (800 MB für Daten)
Man kann also für MPEG-1 oder MPEG-2 wesentlich mehr auf die CD brennen.
(Edited by Daywalker at 30. Okt. 2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Okt 30, 2001 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bist Du da nicht ein bisschen in der Zeile verutscht ?
Denn 846MB auf einne 80er Rohling ! Das passt nicht ! 790 MB entsprechen ca. 80 Minuten ! Ich bekomme vielleicht so 815 MB auf einen 80er Rohling mit überbrennen. Das sind dann ungefär 82 Minuten ! Da gibts eigentlich auch noch keine Probleme !
BOP
(Edited by BirdOfPrey at 30. Okt. 2001
daywalker
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Okt 31, 2001 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Da hatte ich wohl gestern Kaugummi auf der Tastatur!!!
Also nochmal:
74 Min = 746 MB (650 MB Daten)
80 Min = 807 MB (700 MB Daten)
90 Min = 908 MB (800 MB Daten)
Quelle: http://www.edv-tipp.de/docs/einstiegsseite.htm
Sorry...
(Edited by Daywalker at 31. Okt. 2001
Scotty02
Anmeldungsdatum: 02.07.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Nov 27, 2001 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
sag mir Deine E-Mail und ich schick Dir eine kleine Excel-Datei, damit kannst Du VCD und SVCD fast Punktgenau berechnen.
So long
daywalker
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Nov 27, 2001 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
@scotty
Ist nicht mehr nötig, trotzdem Danke.
Ich bin auf Divx umgestiegen.
ANDREAS
Anmeldungsdatum: 07.05.2001
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Nov 27, 2001 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du es ziehmich genau berechnen möchtest kannst Du in den EDV-Tipp schauen. Da steht das genau drin.
Unser Formel funktioniert eigentlich immer auch wenn es mit einem anderen Tool gebrannt wird. Also ich hatte mit dieser Rechnung noch nie Probleme, das ich größer war. Stimmt meist bis auf eine halbe Minute oder 2 bis 5MB !!!!.
Also Beispiel:
So ist es:
1Sekunde sind 75 Sektoren
pro Sektor sind das 2324 Byte (Film) oder (x8) 18592 bit. Für reine Informationsdaten sind es jedoch nur 2048 Byte pro Sektor
Für eine 90 min CD sind das dann:
90min = 5400 Sekunden = 405000 Sektoren
minus 5MB Verwaltung. ( Ist eine willkürliche Größe. Die soll jedoch nicht kleiner als 1 MB sein)
also, 5MB sind 5242880 byte / 2048 byte pro Sektor. Ergebnis sind somit 2560 Sektoren, die für die Verwaltung weg gehen. Bleiben für den reinen Film 402440 Sektoren übrig.
402440 Sektoren x 2324 byte = 935270560byte oder 891,94MB Film
Um dann auf die mittlere Datenrate zurück zu rechnen:
935270560 byte x 8 bit = 7482164480 bits, das muß jetzt durch die Länge des zu speichernden Films geteil werden z.B.:
55min:48sek erster Teil Spielfilm, also 3348 Sekunden Film sind
7482164480 bits / 3348 Sekunden = 2234816,15 bps (bits/sekunde) oder ~ 2235kbps Gesamtdatenrate !!!!!
Dieser Betrag minus Overhead von 71kbps (kann als Konstante angesehen werden) und minus dem Ton von z.B. 192kbps. Bleibt als für den Film 1972kbps als mittlere Datenrate für 2pass. So einfach.
ANDREAS
(Edited by ANDREAS at 27. Nov 2001
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Nov 27, 2001 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, aber Du hast Dich verrechnet.
Das Sektorformat hat schon 2352 Bytes, aber davon werden bei VCD/SVCD ja nur 2324 Bytes genutzt.
Beim genannten Beispiel mit der Länge von 55:48 und 192 kbps für Audio kommt man dann auf 1770 kbps für Video (80er Rohling) oder 1624 kbps (74er Rohling).
Ottfried
ANDREAS
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Nov 27, 2001 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mist ;) du hast recht. Ich bin auch immer mit den 2324 heran gegengen, hab da ein kleines Macro. O.K. selbst wenn es 2324 sind. Also
402440 Sektoren x 2324byte x 8bit = 7482164480bits
7482164480bits / 3348 Sekunden = 2234816bits/sek also 2235kbps anstatt 2261kbps. Amit ergibt sich eine Differenz von 26kbps
2235 - 71(Overhead) - 192(Audio) = 1972 für Video , gelle ;)
Ich werde den Thread natürlich sofort berichtigen damit nicht falsche Rechnungen entstehen, mist, mist, mist. Für den aufmerksamen Leser ist hiermit bestätigt auch die Mods machen mal Fehler, trotz aller Routine.
Thx to kika
ANDREAS
P.S.:Theoretisch max. mögliche Filmlänge
74min => 4440 Sekunden x 75 Sektoren x 2324byte = 773892000 byte oder 738,04MB
80min => 4800 Sekunden x 75 Sektoren x 2324byte = 836640000 byte oder 797,88MB
90min => 5400 Sekunden x 75 Sektoren x 2324byte = 941220000 oder 897,61MB
Kika
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Nov 27, 2001 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
@ANDREAS
Um mal eine Abwandlung eines berühmten Spruchs zu verwenden: "Wer niemals Fehler macht, der werfe den ersten Stein..." ;)
Jetzt stimmt die Formel jedenfalls. Wer jetzt noch das letzte Quantum an Bitrate herauspressen will, dem sei das aktuelle FitCD ans Herz gelegt. Das rechnet es wirklich exakt aus und berücksichtigt dabei auch den Muxing-Overhead, der ja (leider) je nach Programm unterschiedlich ist.
Wer unabhängig von Authoring-Systemen IMMER auf Nummer sicher gehen will, der sollte allerdings so rechnen, wie's Andreas beschrieben hat.
BigBoppa
Anmeldungsdatum: 07.11.2001
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Nov 28, 2001 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
nicht zu vergessen:
99 min => ...1011 MB !!!
