DV in SVCD
Bergbamber
Anmeldungsdatum: 07.03.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do März 07, 2002 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Versuche verzweifelt aus 30 min. DV Material eine ansehliche SVCD zu erstellen.
Das DV Material wird aus Premiere 6.0 über den Videoserver 0.93 in TMPGenc 2.52 encodet.
Das Ergebnis hat nicht mal VHS Qualität. Habe schon viele Einstellungsversuche gemacht , ohne besseres Ergebniss. Was könnte da falsch laufen??
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr März 08, 2002 0:39    Titel: Antworten mit Zitat
SVCD-Datenrate ist für selber gedrehtes Material viiiiiiel zu gering.
Im Grunde kannst Du das mit der Diskussion ums' Digitalisieren von VHS-Material vergleichen:
http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....12;t=18
Nur daß DV noch schlimmer ist, wenn die Kamera nicht 30 Minuten auf dem Stativ stand.
Da hilft nur mit massenweise Filteren spielen und die Datenrae hochsetzen. Zusätzlich kanst Du auch noch mit den Matrizen von TMPGEnc spielen, siehe die Grundsatzartikel hier im Forum.
Gruß DV User
delphin
Anmeldungsdatum: 10.01.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr März 08, 2002 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
@Bergbamber
Kann DV User nur zustimmen. Versuche es mal mit
2-pass und ner Bitrate von av.5500/max5750/min5250.
Ansonsten vielleicht noch die Matrix von Andreas
(die mit den 48er-Werten). Klar ist die Bitrate sehr hoch und du bekommst nur ca. 20 Minuten auf ne CD, aber wenn du ne venünftige Quali willst, geht es nicht anders,
Gruß und noch en schönen Tag
delphin
Bergbamber
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr März 08, 2002 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, mit dieser Einstellung wird aber keine SVCD erstellt. Läuft die gebrannte SVCD dann noch auf jedem DVD Player?
TV8
Anmeldungsdatum: 29.09.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr März 08, 2002 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
nein das macht sie nicht mehr. Als Standard solltest Du nicht mehr als 2376 bit nehmen dazu den Rest bis 2600 für Audio.
das läuft dann auf den Playern die überhaupt SVCD abspielen können. Die 5000 er Werte "können" gehen, aber nur bei bestimmten Typen. Also Standard was es ev. mal wird nur max 2376. Versuche es mit 2 pass oder nimm die variabl einstellbaren Raten des TMPEGEnc.
TV8
medischlumpf
Anmeldungsdatum: 30.12.2001
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Fr März 08, 2002 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Einstellungen findest Du unter
http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....2;t=429
Aber das muß man je nach Ausgangsmaterial ggf abwandeln und anpassen.
Schnelle Bildübergänge, schnelle Kamerabewegungen und schlechtes Ausgangsmaterial (zu wenig Licht bei Aufnahme) vermeiden.
mfg
medischlumpf
Bin doch nur ein medischlumpf.
Bergbamber
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Sa März 09, 2002 0:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Medischlupf,
habe Deine Einstellungsepfehlung getestet, schaut etwas besser aus als vorher. Ein Problem habe ich noch mit durchlaufenden Titeln im Bild (mit Adobe Premiere eingefügt). Diese werden immer wieder durch eine Unterbrechung fehlerhaft dargestellt. An welcher Einstellung muß hier geändert werden?
Besten Dank
medischlumpf
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Sa März 09, 2002 2:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du wirklich "Motion search precision" auf "Highest Quality" gestellt?
Ich glaube nicht, daß Du 30min DV in 1,5h encodest, wenn Du das eingestellt hast. Da müßtest Du den Obersupermegacomputer haben.
Zum Vergleich werd ich mal versuchen, Dir was per e-mail zukommen zu lassen.
mfg
medischlumpf
Hat nicht geklappt mit dem mailen. Schick mir mal Deine e-mail-Adresse. Wollte Dir Bildschirmausdrucke der Einstellungen schicken, kann aber im Forum-Mail keine Dateien anhängen.
mfg
medischlumpf
medischlumpf
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi März 13, 2002 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
@Bergbamber
Du hast Post.
mfg
medischlumpf
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do März 14, 2002 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt noch die Möglichkeit, die Anzahl der B-Frames zu reduzieren und dann noch die Intra- und Nonintra-Matrizen anzupassen. Auf diesem Forum gibt es zahlreiche Tips dazu.
Der Ubier
