spruce up nicht xp-fähig?
fourtyfour
Anmeldungsdatum: 14.05.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Jul 01, 2002 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
servus...
sofort nachdem ich spruce up starte bekomme ich nen blue screen und nen restart meines pc´s .
ist die software nicht xp-fähig?
Alain
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jul 01, 2002 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
weiss nicht
habs noch nicht versucht
versuch mal mit -run as win 2000
oder 98
thomas66
Anmeldungsdatum: 07.04.2002
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
Stell einfach die Kompatibiltät auf 2000 ein so läuft es bei mir ohne Probleme
Cu thomas66
fourtyfour
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
servus...
meinst Du damit etwa den registry wert von xp auf 2000 ändern?
sorry, komm nicht so ganz dahinter was Du meinst.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Rechtsklick auf die exe - Eigenschaften - Kompatibilität
(= Grundhandwerkszeug seit W2k ;) )
fozzy
Anmeldungsdatum: 16.04.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir läuft SpruceUp unter XP fast problemlos, auch ohne W2k-Trick. Ab und zu habe nich mal Probleme mit dem Import der mpa-Dateien. Das Problem kann ich aber umgehen.
Gruß, Fozzy
fourtyfour
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 9:45    Titel: Antworten mit Zitat
servus...
@mb1:
seit win2k lief ja immer alles stabil ;)
aber werds mal ausprobieren.
danke.
Saimen
Anmeldungsdatum: 10.07.2001
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
@fozzy
Hab ich auch. Wie umgehst Du das?
Saimen
fozzy
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
@Saimen
Nach dem Import der mpv-Datei wird ja automatisch die dazugehörige mpa-Datei geladen. Nach 100% hängt sich Spruce auf. Man kann aber noch das Projekt speichern. Beenden von Spruce geht aber nur mit dem Taskmanager.
Dann Spruce neu starten. das letzte Projekt öffnen und die mpv-Datei nochmals laden. Und siehe da, alles ist vorhanden, Video und Ton. Die weitere Bearbeitung verläuft problemlos. Ist zwar nervig, aber es geht. Habs schon mal im DVDBoard gepostet, aber dort gibts bis jetzt auch noch keinen Grund/Lösung.
Gruß, Fozzy
fourtyfour
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
servus...
so, der tip mit win2000 oder win nt oder win 98 haut auch nicht hin.
das logo der software kommt und dann gibts nen bluescreen.
gibts da treiberprobleme mit der soft?
peline
Anmeldungsdatum: 03.04.2002
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
...vielleicht noch mal bei KaZaA reinschauen und ne neue bzw. intakte Version downloaden...
vielleicht hilfts ja
Gruß peline
N-force 2 Ultra, XP 3000+, 1024 MB PC 400 Ram, Hauppauge DVB-c & Technisat Airstar 2!
...seit die Kinder da sind, habe ich nur noch Zeit zum Aufnehmen...
Hape
Anmeldungsdatum: 23.06.2001
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
ein ähnliches Problem hatte ich unter win200pro auch mal mit SpruceUp, da fehlte eine Datei.
SpruceUp Absturz in w2000pro, TH7-P4, gelöst in Kürze:
auf meinem System führte SpruceUp ständig zum Absturz von w2k.
Abhilfe: vor SpruceUp erst mal myDVD 2.3 mit Power DVD installieren,
dann läuft auch SpruceUp.
Die ausführliche Erklärung:
Das System:
Abit TH7, P4/1,8GHz, 512 RAM
System HD Maxtor 40 GB
Raid onboard 2x 60 GB Maxtor
CD-RW Plextor, DVD-RW A03, FW1.55
W2Kpro spk2, DirectX8a
Mediaplayer7.1, Mediaencoder 7.1
Soundkarte DMXFire 1024
OHCI-Karte Exsys
Canopus DVREx-M1
Ich habe auf eine absolut saubere w2k Neuinstallation
zuerst mal myDVD 2.3 mit Power DVD Player installiert,
(ist als Bundlesoftware beim Pioneer DVD A03 dabei)
ausprobiert, lief einwandrei, Neustart.
Jetzt SpruceUp installiert und es lief einwandfrei!
Ich kann zwar mit myDVD nichts anfangen, weil das S..programm
aus jedem angelieferten audio, egal ob unkomprimiertes wav
oder komprimiertes mpeg1 layer2 audio, beim Kompilieren
immer pcm Ton herstellt, also das layer2 audio unnötig aufbläst
und so teuren Platz auf der DVD-R belegt.
Aber als Problemlöser zur SpruceUp Installation
ist es unbezahlbar!!
thedigital
V.I.P. Mitglied
Gruppe: Mitglied
Seit: Aug. 2001
Geschrieben: Feb. 27 2002,20:08
MoinMoin,
>Bei einem Win2000Prof-System war die WNASPI.DLL nicht im System32-verzeichnis. In den bisher von mir getesteten Rechner war diese Datei stets vorhanden. Sie ist notwendig.
Ein nachträgliches einfaches Kopieren der Datei in das besagte Verzeichnis macht den Ziel-PC für die miniDVD fit.
Thorsten.
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: So Jul 14, 2002 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
@fourtyfour
Sowas hatte ich auch mal unter Win2k !
Hape hat ja auch schon eine Lösung geschildert.
Da mein Link zu meiner Lösung dort aber nicht mehr gilt, und die wenn sie funzt einfacher ist, hier mal der direktlink:
http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....escreen
Vielleicht hast DU jetzt das Problem unter XP !?
BOP
