volki
Anmeldungsdatum: 10.08.2001 Beiträge: 126 Wohnort: Bayern
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Apr 06, 2002 10:28 Titel: |
Ich habe mal eine pauschale Frage zum spulen bei DVD!
Meine DVD`s, gebrannt mit VOB oder VP 5.1 sind mit einem Grundig GDV130 und mit einem Thomson 4200 einfach nicht zum spulen zu bringen! Geht das bei Euch?
Ich habe meine DV Videos mit MSP 6.5 bearbeitet und dann mit Tempg 2.53 und mit den Anleitungen aus dem Forum umrechnen lassen! Bildqualität ist super, nur das spulen....
Ich habe, nachdem ich VP 5.1 installiert habe, das XP-Update installiert! Ist das ok? Hat da jemand Erfahrung damit?
Bei VOb hatte ich es zuerst mit UDF 1.02 versucht, da sagt mein Player, keine Disk.
Dann mit UDF 2.1, dann läuft sie zwar, aber kein spulen...
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Volki |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Apr 06, 2002 11:49 Titel: |
Geht das bei Euch?
Beim VP5 konnte ich auf dem SEG 2000 nur bis 2x spulen, seit dem Update auf VP5.1 geht es aber korrekt. Das eigentliche Problem lag wohl am VP5 Muxer, der ist aber jetzt gefixt.
Frage: Wenn Du den mit TMPG erstellen Stream importierst, bekommste Du keine Fehlermeldung (rote Fehlerhinweise bzg. Muxrate etc) ?
Oder: Versuche mal die Streams schon beim Erstellen in TMPG getrennt nach A/V zu encodiern. Diese dann etweder mit BB (als DVD-Stream) muxen oder im VP5 multiplexen. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
volki
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Apr 06, 2002 12:00 Titel: |
Hallo Helmut,
das mit dem getrennt encodieren habe ich noch nicht versucht! Der Stream ist aber schon mit Tempg demuxt und mit BB gemuxt worden. Bei mir geht aber nicht mal 2x. Fehlermeldung in VP5 habe ich beim einlesen keine!
Da es bei VOB und bei VP5 nicht geht, habe ich schon gedacht, daß ich vielleicht in Tempg was falsches eingestellt habe... Aber alles nach Forum, super Quali, was kann da falsch sein...
Vielleicht hast Du noch einen Tip, ansonsten werde ich mal getrennt in Tempg arbeiten und dann mit VP5 muxen! Installierst Du eigentlich bei VP 5.1 noch dieses XP Kompatibiläts-Update?
Danke für die Hilfe!
Volki |
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Apr 06, 2002 12:43 Titel: |
Ich habe kein XP, arbeite unter w2K. Außerdem ist im 5.1 Update meines Wissens die XP Kompatibilät dabei.
Zum Testen mal folgendes machen:
Den TMPG-MPG-2 Stream demuxen. Dann im VP5.1 remuxen und diesen so erstellen VOB authoren. Das sollte eigentlich gehen. Wenn das nicht geht - muß etwas anderes faul sein. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
volki
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Apr 06, 2002 14:08 Titel: |
Ok, werde ich dann mal versuchen!
Vielen Dank für die Hilfe!
Volki |
