Hyperstick
Anmeldungsdatum: 12.07.2001 Beiträge: 100
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Jan 14, 2002 10:27 Titel: |
Ich habe keinen Platz mehr in meinem Rechner und muss nun
auch den Platz neben der Matrox G400 AGP Grafikkarte belegen. Leider wird aber der IRQ mit der Grafikkarte geteilt und nun würde ich gerne von Euch wissen was Ihr mir raten könnt welche Karte am besten mit der Garfikkarte zusammenpasst. Also zur Auswahl stehen folgende Karten die durch hin- und herwechseln dort stecken könnten und im Moment so eingebaut sind ohne das der Steckplatz
neben der Grafikkarte belegt ist :
1. Dawicontrol DC2980 SCSI UW2 Controller
2. Soundblaster PC128
3. WInTV PCI TV-Karte
Neu hinzukommen muss eine Firewirekarte zum ein- und ausspielen von DV Videomaterial.
Also ich denke die TV Karte kann nicht gut mit der Garfikkarte auf einem IRQ zusammenarbeiten da beide ausgeben wollen zur gleichen Zeit. Beim SCSI Controller bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke das z.B. bei Spielen und capturen auch ständig nachgeladen werden muss und dann zwischen den beiden ein Problem auftritt weil einer auf den anderen warten muss. Bei der Soundkarte denke ich würde es die wenigsten Probleme geben, aber auch da bin ich mir nicht sicher da bei Spielen und Video ja auch ständig eine Soundausgabe stattfindet.
Habe mal die Firewirekarte direkt neben der Grafikkarte eingebaut. Es läuft auch alles damit einwandfrei beim einlesen. Nur beim ausgeben habe ich ein ruckeln was absolut gleichmäßig so im Sekundenrythmus auftritt. Ich tippe auf das
IRQ Sharing. Also ich muss es wohl mit umstecken probieren.
Hatte auch alle residenten Programme entladen wie Virenscanner usw. Auch ein Test mit Screnalyzer brachte keine Änderung.
Hier meine anderen Systemdaten: Win98, Festplatten und CD-Rom SCSI, eine Festplatte auf IDE Port 1, ISA Steckplätze mit Teles ISDN und Netzkarte belegt, USB aktiviert. Kein IRQ wird im Moment geshared da Drucker IRQ7 belegt wurde und Drucker an USB, Nur 1 Port seriell.
Bitte gebt mir Eure Ratschläge.
Gruss Chris |
Hans Juergen  Gast
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jan 14, 2002 15:45 Titel: |
Hallo Hyperstick,
irgendwo habe ich mal gelesen, dass es Sinn machen soll, die WinTV neben die Grafikkarte zu stecken. Das Ganze hängt aber auch von deinem BS ab. Unter WinME und XP hast du eh nur geringe Möglichkeiten, die Verteilung der IRQ zu beeinflussen. Zumal wenn du ACPI nutzt, macht das BS was es will.
Hans Juergen |
wwoody
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Jan 14, 2002 20:32 Titel: |
@Hyperstick
Hans Juergen hat Recht. Bei neuen PCs (ACPI Bios) und Windows ME oder Windows 2000 installiert hast Du keine chance IRQ-Belegung zu beeinflussen.
Was Du aber machen kannst ist ACPI im Bios zu deaktivieren wie auch die Energiesparfunktion. Unter OS "non PnP" einstellen und dann das Betriebssystem installieren. Falls Du Windows 2000 oder XP installieren willst kannst Du ACPI-Unterstützung deaktivieren. Von der Installations-CD booten und sobald der blaue "Screen" erscheint F7 drucken (dort wo die Aufforderung kommt F6 zu drucken falls SCSI-Treiber installiert werden sollen die Windows nicht parat hat). Nachträglich lässt sich die ACPI-Unterstützung nicht deaktivieren. Eigentlich schon (HAL-Umgebung umstellen), ist aber ziemlich kompliziert und für Nicht-Profis nicht empfehlenswert.
Mit welcher Karte Du das IRQ-Sharing benutzen kannst ist schwer zu sagen. Einfach ausprobieren. Auf jeden Fall mit keiner Karte die Busmastering braucht. Die will den PCI-Slot ganz für sich alleine haben. ;)
(Edited by wwoody at 14. Jan. 2002 |
guennag
Anmeldungsdatum: 25.12.2001 Beiträge: 34
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Jan 14, 2002 23:40 Titel: |
moin
die scsi karte neben dem agp port. die soundkarte auf den letzten port und die wintv auf den vorletzten. hängt auch noch von deinem board ab wie es die irq verwaltet. erzwingen kanste ja im bios welcher pci steckplatz welchen irq haben soll. ist aber nur theorie. probier mal die reihenfolge. bei mir hat das so hingehauen. em die ieee karte neben der wintvkarte.schlechte karten haste auch mit den isa karten die nehmen dir auch einen teil der irq´s weg und die sind nicht so gut mit irq-teilen.
guennag |
KoBoLtd
Anmeldungsdatum: 13.01.2002 Beiträge: 13 Wohnort: Sachsen
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jan 24, 2002 23:15 Titel: |
Hallo Hyperstick,
kurze Kopie aus der dazzle Infodatenbank, die ich nur bestätigen kann:
Interrupt-Sharing
DV.now (lite / AV) unterstützt Interrupt-Sharing nur eingeschränkt, d.h. Interrupt-Sharing kann nicht mit jeder anderen Komponente sichergestellt werden. Insbesondere die Doppelbelegung mit Grafikkarte, Soundkarte und SCSI-, USB- oder UDMA-/RAID-Controllern kann sich negativ auswirken...
Ich "share" mit der Netzwerkkarte, das funktioniert. |
MarkusSpurk
Anmeldungsdatum: 15.12.2001 Beiträge: 41 Wohnort: Saarland
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jan 28, 2002 19:44 Titel: |
Habe hier eine DV Karte mit anderen Karten unter IRQ-Sharing laufen (Netzwerk, Grafik & Soundkarte sowie die DV-Karte) und alles läuft problemlos, ohne den Hauch eines Absturzes (Win2000) :-)).
Markus |
Hi8Cam
Anmeldungsdatum: 11.06.2001 Beiträge: 19
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jan 30, 2002 14:40 Titel: |
Die Regel sollte sein, daß der PCI-Steckplatz neben der AGP-Grafikkarte frei sein muß. Dieser PCI-Steckplatz bekommt normalerweise den gleichen IRQ wie der AGP-Steckplatz.
Da der SCSI-Controller und auch der IEEE1394-Controller Busmastering betreiben, wird das so nicht funktionieren. Versuch es mal mit der Soundkarte, vielleicht klappt das.
Kannst mal den Thread
http://www.dvd-svcd-forum.de/cgi-bin/dvd_board//topic.cgi?forum=23&topic=12
anschauen.
Sonst bleibt nur noch eine HW-Änderung:
bspw. Soundblaster Audigy mit IEEE1394-Anschluß
oder Matrox Marvel G400 zum Ersatz der WinTV-Karte.
Hi8Cam |
Reinhard  Moderator
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jan 30, 2002 15:51 Titel: |
Hi
Ich habe die Netzwerkkarte unter dem AGP sitzten und unter Win98, ME, 2K und XP keinerlei Probleme.
Gruß Reinhard
p.s.: versuchs mal so, aber evtl. wirst du um ein probieren nicht herumkommen. |
Hyperstick
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Feb 07, 2002 10:18 Titel: |
Habe nun alles mögliche getestet. Also es klappt mit der 1394er neben meiner Matrox G400DH problemlos. Macht den beiden nichts aus das Sie sich den IRQ teilen. Hatte das IRQ Problem im Auge weil ich immer Rruckler bei DV-In/Out hatte und dachte es liegt daran. Es lag aber an dem Windows98. Habe nun alles was ich brauche für Videobearbeitung auf eine eigene Platte mit Win2000 gepackt die ich über Bios aus- und einschalte wenn ich sie brauche und alles läuft einwandfrei.
Gruss Chris |
Otto Oezdemir
Anmeldungsdatum: 13.02.2002 Beiträge: 7
Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Feb 15, 2002 20:16 Titel: |
auf meinem Asus A7V133 habe ich folgende Bestückung drauf:
AGP: ATI Rage Fury Pro
PCI1: SMC1211TX (Netzwerkkarte)
PCI2: Fritz!
PCI3: Pinnacle StudioDV (Firewire)
PCI4: nicht belegt
PCI5: Pinnacle PCTVSat
damit sind die IRQ wie folgt geshared:
LAN + VGA, ISDN + Ultra100 Promise Controller (onboard)
TV + USB, Firewire + Audio (onboard)
Das war bei mir nach vielen Versuchen die opt. Lösung, wenn alles gleichzeitig aktiviert sein soll. Ach ja, OS=W2k
Alle anderen Versuche, die Firewire-Karte mit irgendwas anderem zu sharen, gingen in die Hose !
Manche Mainboardhersteller haben ne schöne IRQ-Sharing Tabelle im Handbuch !
Otto |
mickymouse
Anmeldungsdatum: 30.11.2001 Beiträge: 8
Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Feb 27, 2002 11:02 Titel: |
... schlag mich nicht war's nicht die F5 Taste ? und in der ct stand eine genaue Anleitung wie man ACPI wieder los wird. Geht aber manchmal schief (meine Erfahrung), dann hilft nur neu installieren mit F5 Taste.
mike
