Beitrag 0 - Verfasst am: So Aug 04, 2002 19:35 Titel: |
Habe eine Reihe Clips, die zeitgleich mit zwei Kameras aus verschiedenen Winkeln aufgenommen wurden. Im Video werden überwiegend Reden gehalten und es geht darum, im jeweiligen Clip2 jeweils das Bild mit der exakt richtigen "Lippenstellung" zu finden.
Das ist im MSP6 eine elende Fummelei, so zu sagen "ein Job für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat". Das richtige Bild zu finden braucht jedesmal 3 bis 4 Versuche.
Kennt jemand einen guten Trick oder gar eine Software, die mir diese Arbeit erleichtern könnte?
Gruss, RHO |
root
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 8:51 Titel: |
Auch wenn ich mit AP schneide, gibts das Problem hier auch.
Clips synchron zu halten mach ich grundsätzlich über die Tonspur.
Man setzt im ersten Clip an einer markanten Stelle (z.B. Satzanfang) eine Marke. Im zweiten Clip geht man an ungefähr die gleiche Stelle und sucht sich in der graphischen Darstellung genau die Stelle aus Clip1 und setzt auch hier eine Marke. Nun kann man anhand der Marken framegenau die Clips positionieren.
root
ThomasS
Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 9:44 Titel: |
Hallo miteinander!
Ich machs auch wie Root, allerdings mit MSP6, und da dauert der Aufbau der grafischen Darstellung der Tonspur(en) ewig. Die bilden scheints jedes einzelne Sample ab
Solange man zum Einspielen in den PC die jeweilige Aufnahme-Cam zur Verfügung hat geht das ganz gut.
Wenn man jedoch auf einer Cam Bänder aus verschiedenen Quellen abspielt kommt es schon mal zu minimalen Laufzeitunterschieden. Und das merkt man sofort - unser Hirn ist schon ein verd.. sensibler Apparat!
Das Stauchen/Stecken der Clips auf die exakte Länge ist ganz schlimm!! Früher hab ich mir immer überlegt wofür die Profis die komische Klappe brauchen brauchen - jetzt weiß ichs! _________________ Viele Grüße von ThomasS |
OlafG
Anmeldungsdatum: 21.05.2002 Beiträge: 56
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 10:55 Titel: |
Das mit der Tonspur klappt eigentlich nur bei Reden, bei Musikveranstaltungen hat man kaum eine Chance, die Grafik der Tonspuren zu vergleichen. Dann muß man sich eine markante Stelle suchen, die von beiden Kameras aufgenommen wurde und danach die beiden Clips ausrichten. Die besten Synchronpunkte sind übrigens Blitze von Fotoapparaten. Die sind meist ein frame lang und gut zu erkennen. Wenn also bei der Veranstaltung fotografiert worden ist, findest Du bestimmt was. Die Blitze sind genauso gut wie die Klappe.
Man braucht doch hoffentlich in MSP nur ein einziges Mal die beiden Clips zu synchronisieren und kann dann beliebig oft hin- und herblenden? Ansonsten mußt Du schnell die Software wechseln. Ach so, das stimmt natürlich nur, wenn Du DV-Material hast. Da gibt es auch nach einer halben Stunde noch keine Zeitverschiebung zwischen den beiden Kameras.
Olaf |
Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 21:18 Titel: |
Hallo Olaf, ThomasS und root
Vielen Dank für Eure Tipps.
Den mit der Wellendarstellung habe ich bislang auch angewandt. Wie ThomasS schon schreibt dauert der Aufbau der Wellendarstellung im MSP6 und mit 'nem PII/400 Hz ewig. Es geht auch nur, wenn man eine markante "Welle" findet.
Der Tipp mit dem Blitz klingt vielversprechend, den werd ich mal ausprobieren.
Gruss, RHO |
