billy
Anmeldungsdatum: 17.02.2002 Beiträge: 7
Beitrag 0 - Verfasst am: So Apr 21, 2002 16:25 Titel: |
hat jemand Erfahrungen mit dem Schnittprogramm MAGIX Video deLuxe 1.06 ?
Während der Übergang von einem Videoclip zum nächsten beim harten Schnitt gute Ergebnisse liefert, habe ich festgestellt, dass bei Überblendungen die Qualität in der Wiedergabe schlechter wird. Eindeutig wird sowohl der auszublendende Clip schlechter als auch der neu einzublendende. Das Bild wird im Bereich der Blende unruhiger und bekommt an fein gezeichneten Stellen (z.B Masten von Straßenlaternen) grobe Punkte. Vor der Blende und danach ist alles wieder OK.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. das Problem gelöst ?
[url=mailto:HmbBertram@compuserve.de]HmbBertram@compuserve.de[/url] |
Beitrag 1 - Verfasst am: So Apr 21, 2002 16:42 Titel: |
Solange DIR nicht schlecht wird, ist doch alles in Ordung?
PS: falls du an Pünktchen an Strassenlaternen rumnörgelst, solltest du NIE heiraten.
Manche Frauen haben nämlich Sommersprösschen - an Stellen, die du am hellichten Tag nicht siehst ;)
Beitrag 2 - Verfasst am: So Apr 21, 2002 17:28 Titel: |
@ billy
Der von Dir beschriebene Effekt kann einige Ursachen haben. Kann daran liegen das die Rendereinstellungen nicht in Ordnung sind, oder schlicht und ergreifend daran das daß Progi eben nicht gut genug rendert. Für das MAGIX Video deLuxe 1.06 kann ich das nicht sagen weil ich damit nur mal zu Testzwecken mit rumgespielt habe. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
root
Beitrag 3 - Verfasst am: So Apr 21, 2002 19:01 Titel: |
Wenn's unruhig wird, könnte es ein Interlace-Fehler sein.
DV-Material oder Analog?
Mit welchem Codec (Microsoft-DV, MJPEG, ...) arbeitest Du?
Fehler nur beim Preview oder auch beim Ausspielen auf die Cam?
Falls analog: welchen Frametyp (Voll oder Halbbild A/B)?
Kannst Du mal einen Beispielframe zum Download ins Netz stellen - am Besten einen wo sich im Clip was bewegt während des Übergangs. --root |
billy
Beitrag 4 - Verfasst am: So Apr 21, 2002 20:42 Titel: |
Es liegt m.E am Intelace.
Das Material wird vom Camcoder (Canon 450i) eingelesen und dann zu einem brauchbaren Video zusammengesetzt. Ausgabe als "DV AVI" um es dann mit TMPGEnc in MPEG 2 SVCD umzuwandeln, um auf CD zu brennen. Klappt alles prima.
Über die schlechteren Überblendungen bin ich nur gestolpert weil ich (alte) gebrannte CD´s aus der Vergangenheit (die wurden mit ULEAD Media Studio 6.0 erstellt) gestolpert bin, die eindeutig bessere (saubere) Überblendungen haben.
Bei MAGIX kann im Bereich Interlace nichts eingestellt werden. Nach Recherche im MAGIX Forum wird (angeblich) immer im bestmöglichen Bereich gerendert.
Übrigens, warum werden solche Typen wie "COOL" nicht aus dem Forum geschmissen. Rumlabern kann ich auch.......
Grüße an die konstruktiven Mitglieder. |
Beitrag 5 - Verfasst am: So Apr 21, 2002 20:50 Titel: |
Hallo, Billyboy!
a) ich gehör zum Inventar
b) ich labber nicht so dumm wie du
c) das ist ein grosser Unterschied
d) wenn ich ZWEI Postings geschrieben hätte, täte ich mal LESEN, LESEN, LESEN und das Mau .. den Mund halten. Tipp von einem Insider!
e) wenn ich mit VideoDeLuxe nicht umgehen kann, würde ich in-mich gehen und nicht meine Unzulänglichkeiten via Internetz rausposaunen. Zu 98% liegts nämlich beim User - das Programm machen nicht selten 10 Fachleutz' - auch die können sich mal irren, aber das ist seltener (1:100.000) im Vergleich zu Leutz, die gleich laut losplärren anstatt mal
NACHZUDENKEN ! _________________
billy
Beitrag 6 - Verfasst am: So Apr 21, 2002 23:22 Titel: |
Hallo Cool (übrigens, ein merkwürdiges Pseudonym, so Cool scheint hier jemand gar nicht zu sein),
wenn es an der Unfähigkeit von mir liegt das Proggi MAGIX falsch zu bedienen, so fällt es Dir bestimmt nicht schwer mir bei der Lösung des Problems zu helfen. Daher war ja auch meine Frage an die Allgemeinheit: "Was mache ich falsch ?" bzw. "was muss am Proggi anders eingestellt werden".
Bitte teile mir (und den anderen) mit, wie ich "Interlace" bei MAGIX ändern kann, oder welche Einstellungen zu aktualisieren sind, damit Überblendungen von dem Programm sauber erstellt werden.
In der Hoffnung, mir zu helfen, erwarte ich (wir) Deine Antwort. (Auch in Hinblick auf meinen Kontakt zu den Programmieren von MAGGIX)
Viele Grüße |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Apr 22, 2002 0:04 Titel: |
Hörmal, Billyboy!
Gegen eine kleine Unkostenpauschale von € 2000 übernehme ich gerne um 0h04 für dich das Denken.
Andernfalls folge meiner kostenlosen Aufforderung zum SELBERDENKEN! _________________
root
Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Apr 22, 2002 12:03 Titel: |
Da rein und raus per DV geschieht, dürfte es nicht am Interlace liegen. Man kann ja bei der DV-Ausgabe eh keine Field-Order mitgeben.
Wie machst Du die Überblendungen? 1) Per Ein/Ausblenden der einzelnen Clips oder (2) mit Überblendung. Wenn (2) mit Welcher?
Bitte stell mal eine MSP-Beispiel-Frame und einen gleichen von Magix ins Netz. Hierbei sollte sich in einem der zu überblendenden Clips was bewegen, damit man die (so vorhandenen) Interlace-Fehler auch sehen kann.
Welchen DV-Codec nimmst Du?
root
Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Apr 22, 2002 12:28 Titel: |
Neee. Unter ungünstigen Umständen und faschen Einstellungen ist es schon möglich das Effekte/Blenden mit falscher Fieldorder oder gar als progressiv gerendert werden - zumindest im Premiere 6. Dort kann ich das aber wahlfrei einstellen - was Sinn gibt. Ebnso kann ich da in einem Film durch teilen in virtuelle Clips verschiedene Fieldorder einstellen - was bei "gemischtem" Vorlagematerial die einzige "Rettung" ist. Es gibt auch Effektenplugins die in der Voreinstellung eben die "falsche" Fieldorder haben - das kann und muß man dann korrigieren. Wie das beim MAGIX Video deLuxe 1.06 gelöst ist weiß ich aber nicht - trotzdem mal in die Richtung fahnden ! _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
root
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Apr 22, 2002 13:30 Titel: |
Zitat: | Neee. ... zumindest im Premiere 6. |
nur reden wir hier von Magix vs. MSP. Da dürften die P6 Settings vollkommen wurscht sein
Die einzige Stelle bei Magix die Interlace-Einstellungen hat, sind die VfW-Aufnahme und die VfW-AVI-Erstellung. Bei DV sind diese Einstellungen (auch wenn die Doku dies anders darstellt) nicht gegeben.
root |
billy
Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Apr 22, 2002 20:05 Titel: |
Hallo root,
ich habe zwei ca. 6 sek. lange Streifen erstellt.
Clip A/ Blende/Clip B. Einmal ULEAD, einmal MAGIX.
Herstellungsweise:
Einlesen vom Camcorder, Schnittproggi, Save als .AVI in 720x576 und dann mit TMPGEnc ins MPEG2 Format.
Eindeutig ist beim MAGIX in der Phase der Überblendung eine Veränderung des Video B zu erkennen. Bei ULEAD laufen beide Clips sauber ineinander. Die MPEG2 Files sind jeweils
ca. 2,2 MB groß. Wie kann ich die "ins Netz" stellen ?
Gruß |
root
Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Apr 22, 2002 22:16 Titel: |
Besorg Dir bei Deinem Provider (T-online,nexgo,freenet,...) oder bei irgendeinem Portal (Lycos, ...) 10MB freien Webspace und lade es hoch.
Hast Du bei Magix Variante (1) oder (2) benutzt. Wenn (2) welchen?
Bitte füge noch einen Screendump vom Magix-Schnittfenster bei
root |
billy
Beitrag 13 - Verfasst am: Di Apr 23, 2002 21:13 Titel: |
Hallo Root,
das mit dem Screendump ist eine gute Idee, daher
habe ich 2 Bilder aus dem AVI im jpg Format erzeugt, die
die Übergänge deutlich machen. Um die Größe der Bilder klein
zu halten, habe ich sie ziemlich kompremiert. Daher sind ziemlich große Blöcke zu sehen. Für die Betrachtung ist das aber egal, da beide Bilder gleich grob sind. Aber: achte auf
das Dach des Hauses bzw. auf die Jahreszahl.
Nur, wie stelle ich einen Screendump in diese Nachrichtenbox ein ?
Gruß |
root
Beitrag 14 - Verfasst am: Mi Apr 24, 2002 10:10 Titel: |
Zitat: | Nur, wie stelle ich einen Screendump in diese Nachrichtenbox ein ? |
Files wie oben beschrieben auf einem Webserver hochladen und Links auf die Files mit den iB Code Buttons (http://) hier einfügen.
root |
