string2000
Anmeldungsdatum: 20.06.2002 Beiträge: 32
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 15:03 Titel: |
Hi!
Ich lese mir hier seit Tagen den Wolf und statt Klarheit raucht mir immer mehr der Kopf (und meinem Rechner der Prozessor)
Interlace - Fieldorder A - Fieldorder B - Progressiv (entspricht ja wohl Vollbild-basiert?)
ich denke das meiste hab ich jetzt gerafft nur eines ist mir nicht klar.
Wenn ich im MSP ein neues Projekt anlege muss ich doch eigentlich wissen o mein Ausgangsmaterial Vollbild-basiert (also progressiv ?) ist oder interlaced (also Halbbild-basiert?).
gecapured abe ich mit der Cameo400DV
Die voreinstellungen gehen bei DV von Vollbild aus
Hier im Forum habe ich aber immer wieder Sätze gelesen wir:
"Wenn du DV Material hast wird das wohl nicht progressiv sein"
Wenn ich meine AVIs in Ulead DVD MovieFactory lade (den Tipp habe ich auch von hier) und dort bei clip Properties schaue steht da bei
Fileformat: Microsoft AVI Files -- OpenDML
Video: DV Video Encoder -- type 1
Audio: DV Audio -- Pal
Bei schon gerenderten Sachen:
Fileformat: MPEG-2(PAL SVCD); Field A
Also ist mein DV Material weder Field A, noch Field B, also Progrssiv !?
Wenn man von interlaced Material ausgeht sollte man beim encoden auch dabei bleiben (außer VCD - da geht das wohl nicht,wenn ich was verstanden habe).
Was mache ich aber mit progressivem Material?
rendern als Halbbilder oder als Vollbilder?
für Ausgabe auf TV Halbbilder und für PC Vollbilder?
Hey, Danke!
string2000
P.S. gebt mir noch ein bischen Zeit, dann kann ich auch mal ne Frage beantworten und nicht nur Fragen... |
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 15:11 Titel: |
Von Camera ist Dein Material (ob DV1 oder 2) immer interlace ! Und dann mit hoher 99%-Wahrscheinlichkeit Fieldorder B bzw. Unteres Halbbild zuerst. Und genau so muß es auch encodiert werden - ob DVD oder SVCD - egal !
VCD = immer progressiv !
Na - progressiv encodieren. Aber progressivem Material bekommst Du nur von TV-Aufnahmen oder von DVD. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 15:13 Titel: |
Hallo string2000
Vorsicht mit Interpretationen von Infos...
DVD Movie Factory zeigt nur bei mpeg stream die Field Order an, aber nicht bei AVI's !!!! _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 15:15 Titel: |
Also bei TV-Aufnahmen ist es mal interlaced, mal nicht und mal völlig vermurxt.(Je nach Quelle und Hradware mit der das aufgezeichent wurde. Ich nehme mal an Helmut meint TV von der D-Box)
Dazu (TV-Material) gibt es hier Threads wo mir seitenweise versucht wurde das zu erklären.Mein Kopf rauchte und ich schrie nach ASPIRIN. (Das wäre ein Suchwort mit dem Du die Threads findest.)
Da Du aber DV Material hast, höre auf Helmut !  _________________ Gruß BergH |
string2000
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 15:21 Titel: |
Erst mal allgemein,
es handelt sich um Camera Material also laut Helmut mit 99%-Wahrscheinlichkeit interlace.
O.K.
Dann sollte ich in meinen Projekteinstellunge bei MSP die Voreinstellung von Vollbild nach Feld B ändern, oder?
oder hat das erst bein Rendern des Films (oder der Vorschau) Auswirkungen
string2000
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 15:37 Titel: |
@string2000
Ich glaube du hast MSP 6.5...
Die Projekteinstellung bewirkt sicher, daß alle Clips im Projekt mit dieser Einstellung ge-/bearbeitet werden. Aber beim Export gibt man wiederum an, wie zu exportieren ist. Vermutlich hängt jedoch beide direkt zusammen, sonst würde die Projekteinstellung keinen Sinn machen.
Also mach's so wie du machen wolltest und das hat erst Auswirkung auf Rendern, aber auch auf Vorschau (Preview).
Wenn du wieder auf DV exportiert, dann setze das Smart-rendering, das geht ordentlich schnell. _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 18:37 Titel: |
@ string2000
Das Material von Kamera ist 100% Interlace. Die Fieldorder kannst Du feststellen wenn Du mit dem Project Wizzard von TMPG den AVI analysieren läßt. Kommt aber mit Sicherheit die Fieldorder B dabei raus, was bei DV AVI fast immer so ist. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
string2000
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 22:06 Titel: |
@alle
Danke,
wieder einen Schritt weiter!
bin gespannt wo die nächsten Fragen auftauchen
gruß,
string2000 |
medischlumpf
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 22:38 Titel: |
Hallo!
Muß hier kurz was zur Fieldorder loswerden.
Bei Ulead MSP muß man Fieldorder A als Grundeinstellung angeben! Beim Encoden (z.B. TMPEG) dann Fieldorder B oder eben "unteres Halbild zuerst".
Bei Ulead ist das eben verdreht.
Noch zur Beachtung - Selbst wenn die Grundeinstellung in MSP auf A gesetzt ist sollte man bei den importierten Filmschnipseln die Feldoptionen kontrollieren, da MSP die gern trotzdem als Vollbildbasiert deklariert. Das ist nicht von Bedeutung, wenn man nur was wegschneiden will, hat man aber animierte Übergänge, Laufschrift etc. reingebastelt werden die als vollbildbasiert reingerechnet, was natürlich zittert wenn es dann interlaced ausgegeben wird.
Also Vertrauen ist gut, aber ...
mfg
medischlumpf _________________ Bin doch nur ein medischlumpf. |
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Jun 27, 2002 23:15 Titel: |
Der Hinweis von mediaschlumpf kann ich bestätigen... _________________ Gruß SVCDFan |
string2000
Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Jun 28, 2002 10:04 Titel: |
@medischlumpf
Danke für den Hinweis...
Ich habe mit den vorher geposteten Tipps und Antworten 'ne SVCD zu produziert und habe nun wenigstens einen Ergebnis mit einem klassischen Fehler, also vertauschte Feldreihenfolge. Jetzt weiss ich auch wie das aussieht
- fast witzig nur auf Dauer Nervig (live-Mittschnitt einer Band)
Also Fieldorder A (Danke!)
(Ich hatte sowas auch schon mal im Forum gelesen - habs jetzt halt mal erst mit "B" versucht)
Gleich noch ne Frage dazu:
Wenn ich dann direkt aus MSP rendere - immernoch Fieldorder A? Wahrscheinlich schon, denn die vertauschen das bestimmt nicht einmal so und das andere mal so...
@alle
Außer dem Halbbildfehler sind beim renden aus MSP nach einige Minutern Laufzeit Ton und Bild nicht mehr Syncron. Ton läuft sauber, aber das Bild läuft immer stärker ruckelnd bzw. abgehackt hinterher.
Da das auch direkt von der Platte (PowerDVD und WinDVD) passiert, kann es wohl nicht an der Bitrate (2550kbps/Audio:Stereo,224kbps,44100Hz) und auch nicht am Rohling liegen, denke ich.
Kann das auch an der vertauschen Fieldorder liegen?
Ich werde es jetzt mit TMPGEnc versuchen.
Leider kann ich meine Ergebnisse immer erst Abends im Standalone überprüfen, weil ich Im Büro keinen TV habe. Also ergebnisse hierzu erst Monotag... |
Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Jun 28, 2002 10:04 Titel: |
Stimmt ! Ist bei Premiere ähnlich. Blenden und Titels unbedingt mit richtiger renderen !
Die Sache mit den Bezeichnungen Fieldorder A/B ist ungenau und mißverständlich. Zumal es von versch. Programmen anderst bezeichnet wird. Ein dauerendes Problem. Besser wäre von "Unterem/Oberen Halbbild zuerst" zu reden. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
string2000
Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Jun 28, 2002 10:12 Titel: |
Kleine Nachtragfrage:
Weiss jemand was es mit "entflechten" in den Feldoptionen auf sich hat?
string2000
medischlumpf
Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Jun 28, 2002 18:20 Titel: |
Hallo string2000!
Natürlich mußt Du aus MSP auch in FoA ausgeben, Du würdest ja sonst im gesamten Projekt die Fieldorder verdrehen, die würde dann nicht mehr dem Original entsprechen.
Aber sicher meinst Du min "rendern" das Encoden nach mpeg. Das ist ja alles möglich, aber laß es lieber bleiben. Der implementierte LSX ist einfach minderwertig. Für SVCD gibt es nur einen guten Encoder und der heißt TMPEG (vielleicht noch CCE, damit habe ich aber keine Erfahrungen). Alles andere, inclusive GoMotion6 (Magix FaCDuDVD) sind für SVCD unbrauchbar. Wenn Du dann in Deinem mpeg immernoch asynchronen Ton hast, TMPEG - MPEG-Tools demultiplexen und neu multiplexen (oder anderes Programm) (Hatte das Problem bisher noch nie). Wichtig bzw. megawichtig ist das verwendete Authoringprogramm für SVCD. Verwende hier den VCDImager bzw GUI's die darauf aufbauen. Das beste GUI ist wenn Du mich fragst TSCV (Wird kaum noch von gesprochen - warum eigentlich?)- Gleich dahinter rangiert VCDEasy. TSCV bietet für erfahrene Anwender erstaunliche Möglichkeiten für die Menüerstellung, wobei hier die Vers o.83 der Vers. 0.84 vorzuziehen ist. Allerdings hat ttool lange nichts von sich hören lassen - schade. Interessant sind aktuelle Berichte von SVCDFan, wo er berichtet in Ulead authorte Menüs in VCDEasy reingebastelt zu haben. Also könnte hier VCDEasy die Führung übernehmen.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
mfg
medischlumpf
PS: Hatte ich ganz vergessen. Mit entflechten ist, glaube ich, deinterlacen gemeint. Also Finger weg.
mfg
medischlumpf
Zuletzt bearbeitet von medischlumpf am Juni. 28 2002,18:22 _________________ Bin doch nur ein medischlumpf. |
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Jun 28, 2002 22:37 Titel: |
@medischlumpf
Zitat: | Das beste GUI ist wenn Du mich fragst TSCV (Wird kaum noch von gesprochen - warum eigentlich?) |
Ich kenne und habe TSCV auch, aber irgendwie kommt mir das ganz etwas unübersichtlich und überladen vor. Das habe ich aber auch schon von anderen gehört. Wahrscheinlich, weil's etwas mehr kann als VCDEasy. Ich werde sicherlich auch mal mit TSCV beschäftigen, wenn ich mal eine SVCD richtig "ge"-authort habe.
Die Sache mit Menues aus Ulead in VCDEasy reinbasteln, sollte aber auch mit TSCV gehen. Dann gibt's noch den VCDComposer, weiß aber noch nicht, ob mit dem auch gehen würde. Er hat ja auch den VCDImager "unter sich". _________________ Gruß SVCDFan |
medischlumpf
Beitrag 15 - Verfasst am: Fr Jun 28, 2002 23:46 Titel: |
@SVCDFan
Stimmt, TSCV ist auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Es funktioniert auch nicht immer alles, jedenfalls wahrscheinlich nicht auf jedem System. Es sind da viele Funktionen, die man nicht umbedingt braucht bzw. aus anderen Programmen besser gehen. Aber was natürlich spitze ist, das ist die Authoringfunktion für Menüs. Wobei ich hier eben nicht 08/15- Menüs meine, sondern individuell zusammengebastelte. Mache zur Zeit zwar nur miniDVD (wegen Qualität und Authoringmöglichkeit) aber SVCD's für geeignetes Material auch bei Bedarf (wegen Kompatibilität zu anderen DVD-Playern). Naja , da es aber Probleme bei Menüs auf dem Pio444 gibt mußte ich die Menüs in 480x576 erstellen, 704x576 krigt der nicht hin. In TSCV ließ sich das mit einem Trick gut bewerkstelligen. Man kann problemlos Untermenüs erstellen und hat relativ große Freiheit beim Definieren der Handlungen auf Tastendruck der Fernbedienung. Chapter lassen sich frei gestalten und und und.
Ich denke für jemanden, der mit einem Programm umgehen kann, das auch nicht frei von Fehlern ist und sich in der Materie ein Bischen auskennt - ein wirklich gutes tool. Für Anfänger ist es sicher nichts, da empfehle ich dann immer besser VCDEasy, da kann man nicht viel falsch machen, eben easy.
So, und jetzt haue ich mich in die Falle, muß morgen arbeiten.
Tschau ;)
