Welche Pixelgröße hat ein 16:9 TV?
Yawa
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe einen 16:9 TV und möchte mal meine Homevideos (miniDV) dafür anpassen (SVCD). In welcher Größe muss ich denn mein Quellmaterial ausgeben/rendern, daß es einen 16:9 TV komplett, also ohne Balken und ohne Zoom, ausfüllt?
Hat 16:9 960x576 oder 1024x576? Oder anders?
Wir bringe ich eigentlich ein Quellvideo von 720x576 überhaupt in dieses Format?
In Ulead Media Studio Pro 6.5 kann ich ja das Video-Bild anhand der Pixelgröß beschneiden, bevor es als Datei abgespeichert wird. Aber wie beschneiden, wenn das Bild kleiner ist, als es werden soll?
Wie gesagt, was muss ich da einstellen?
Danke schonmal!
*I have a bad feeling about this*
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
PAL Vollbild hat als MPEG2-Video 704x576, das ist dann 4:3, allerdings bei rechteckigen Pixeln. Leichter rechnen lässt sich mit quadratischen Pixeln. Bei MPEG2 beträgt die Pixelstreckung ca. 1.0926:1, Du rechnest also erstmal um: 704x1.092 = 768.
Ergibt ein Vollbild mit 768x576. DU möchtest jetzt aber 16:9, kein Problem. Ein Wert steht fest, nämlich die Breite, sie ist IMMER 768 (704). Die teilst Du durch 16, dann mal 9 und schon hast Du die Höhe eines Letterboxed gespeicherten 16:9-Films, nämlich 768x432 (bzw. 704x432 oder, als SVCD, 480x432).
Yawa
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werde es versuchen mal in den kommenden Tagen hinzubekommen.
Aber wenn ich dann eine Höhe von 432 habe stimmt das zwar Formattechnisch für einen 16:9, aber wenn ich das als SVCD abspiele, muss ich den TV doch trotzdem zoomen, damit alles ausgefüllt wird, oder?
Mal testen, wo der größere Qualitätsverlust ist.
Beim aufzoomen oder beim direkten Umwandeln in ein größeres Format (960x576?), dann wieder ein SVCD-Format konvertieren.
Kika
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, ich kenne keinen Player, der SVCDs als 16:9 von sich aus richtig wiedergeben könnte, dass muss man dann dem TV manuell sagen können.
Aber bildtechnisch gesehen ist das, was ich schreib echtes letterboxed 16:9.
Um 4:3 zu 16:9 zu wandeln hast Du 2 Möglichkeiten:
Oben und unten wegschneiden.
Vergrößern und dann links und rechts wegschneiden.
Wie auch immer, Du verlierst ziemlich viel vom Bild.
Also solltest Du, wenn Du 16:9 haben möchtest, unbedingt mit der Kamera in diesem Format aufnehmen, dann musst Du weder schneiden, noch vergrößern oder verkleinern, sondern kannst direkt zu SVCD wandeln. Das ist der beste Weg.
Jornbyte
Anmeldungsdatum: 24.11.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Di Mai 07, 2002 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Yawa und Kika
>Ein Wert steht fest, nämlich die Breite, sie ist IMMER 768 ->
bei einem 50 Herz Gerät. Bei 100 Herz ist die Breite 1024.
1024/16 = 64 * 9 = 576.
mfg Jornbyte
wer Tippfehler findet, kann sie behalten
