Zeitraffer/Timer für NEX5/NEX7
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi März 07, 2012 16:40    Titel: Zeitraffer/Timer für NEX5/NEX7 Antworten mit Zitat
TimeLapse/Intervall ... für Sony NEX5/NEX7
Sonys NEX Kameras haben (leider) keinen Fernbedienungsanschluss, bloss einen Infrarotsensor (und den
nicht einmal alle - wie etwa NEX3) - der reicht
allerdings auch.
Für wenig Geld ($1.99 = € 1.50, mit Versand aus China) gibt es jede Menge IR-Fernbedienungen, von denen
eigentlich nur jene mit 1 oder 2 Tasten sinnvoll sind, andere unterstützen höchstens Wiedergabefunktionen.
Für Start/Stop von Video gibt es von solchen Fernbedienungen seltsamerweise keine einzige, also hab ich
mir das selbst zusammengeschneidert. Jede lernfähige Fernbedienung reicht dazu. Siehe Video.
http://vimeo.com/36774055
Also sehen wir uns die IR Fernbedienungen aus China an, kosten ned viel, funktionieren 1a. Sie sehen äusserlich
meist gleich aus, innerlich können sie aber verschieden aufgebaut sein. Jede davon kann man als Grundlage für
eine Erweiterung heranziehen, der Umbau ist einfach und bei allen gleich.
Hier der einfache Aufbau einer IR Fernbedienung, es reicht z.B. ein ATMEL Microprocessor - für € 1.50 kriegt man das
selbst NIEEEEE hin.
Nun zum Umbau: die manuelle Auslösefunktion soll erhalten bleiben, für die Erweiterung beliebiger Timer-/Intervall-
geräte etc. ist bloss das Anlöten von zwei Drähten erforderlich. Dazu nimmt man am besten eine Buchse, an der die
(feinen) Drähte schon drann sind:
Die Fernbedienung öffnet man vorsichtig - zuerst wird die Batterie entfernt, dann wird die Folie vorsichtig abgezogen.
Nun werden zwei kleine Schrauben herausgedreht und die Platine kann herausgenommen werden.
Zuerst wird die IR LED um 90° aufgebogen, damit wird die Bedienungsrichtung um 90° "verschwenkt". Natürlich muss in das
Gehäuse ein neues Loch für die LED gebohrt werden - ausserdem ein Loch für die Kabeldurchführung. Da die angelöteten
Drähte zur Zugentlastung mit Heisskleber fixiert werden, sind auch einige Stege im Gehäuse zu entfernen.
Nun können die Verbindungsdrähte zur 2.5mm Buchse angelötet werden. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten - einfach die Leiter-
bahnen zu den Auslöserflächen verfolgen. Ich habe Pin5 und Pin6 des Microprocessors verwendet, weil dort das
Löten am einfachsten ist. Ein kurzes Antupfen mit dem Lötkolben reicht. Anschliessend wird das Kabel mit einem Tropfen
Heisskleber fixiert und damit gleichzeitig gegen Zug entlastet.
Nun wird alles wieder zusammengebaut. Platine mit den zwei Schrauben festschrauben, Folie passgenau andrücken und
Batterie einlegen.
Fertig! Nun wird rasch getestet, ob man nichts "zerlötet" hat. Die Fernbedienung muss auf Tastendruck funktionieren
wie zuvor.
Es können diverse Geräte angeschlossen werden, entweder über Kabel oder auch für Funk oder Infrarot. Etwa von
YONGNUO, PIXEL, DELAMAX usw. mit programmierbaren Timern von 99 bis 9.999. Auch Lichtschranken (etwa von PIXEL).
PIXEL (Kabel/Funk 2.4 GHz)
YONGNUO (Kabel/Funk 2.4 GHz)
DELAMAX (Kabel)
PIXEL (IR, Lichtschranke)
Mit einem Stückchen Klettband ist die IR Fernbedienung an der NEX5 oder NEX7 (leicht abnehmbar) zu befestigen,
die IR LED liegt dabei genau vor dem Sensor der Kamera.
Viel Spass beim Löten :-)
*COOLIO*
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi März 07, 2012 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Zeitraffer?
Gleich unten am Akkugriff meiner Kamera, dort steckt auch die nötige Akku-Kapazität für eine längere Zeitraffer-Sequenz...
Ich kaufe mir ja nicht viel, wenn aber, dann was gscheit's...
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi März 07, 2012 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
Darum hast auch schon einen Buckel von dem Rumschleppen von dem Zeuchs ...
oder brauchst dazu ein WoMo ...
Meine TimeLapser passen zu ALLEN Kameras! Kann man von deinem Gedöns wohl ned behaupten. EinBahnStrassenLösung.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi März 07, 2012 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hrrrmmmpft...
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi März 07, 2012 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mag ja auch gern Basteln. Sehr gerne sogar. Hab so auch schon manche Unzulänglichkeit diverser Geräte umschifft.
Von daher sehe ich deine Lösung als durchaus brauchbar an.
Es wäre mir aber nie in den Kopf gekommen solche Notlösungen als das Nonplusultra hinzustellen.
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi März 07, 2012 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Er ist Produkt-Entwickler für die Chinesen...
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi März 07, 2012 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Den Bruno habens ned genommen - mit EEEEEINER (ned sehr guten) Idee alle 10 Jahre ....
"WoMo-Kreisfahr-Simulator für C64"
