muninn
Anmeldungsdatum: 24.10.2001 Beiträge: 2 Wohnort: Braunschweig, Deutschland
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Okt 29, 2001 11:33 Titel: |
Hallo!
Habe leider ein Problem mit WinOnCD 3.8 (service Pack2) und/oder Nero 5.5.5.1 !!! Ich habe ein fertiges MPEG File auf meinen Rechner, es entspricht scheinbar allen Spezifikationen, da es problemlos von beiden Programmen angenommen wird und ist auch sonst i.O. (synchron). Nur leider nach dem Brennen sind die SVCD in meinem Standalone Player (mustek 300) asynchron. Der Ton hängt dem Bild um 4 !!!!!!!! Sekunden hinterher. Egal welches Brennprogramm, bei beiden der gleiche Effekt. Sieht scheinbar so aus, als ob ich irgendwas vergesse. Aber leider fällt mir nichts ein was. Auch intensives Studium älterer Beiträge und Lesen der EDV-Tips brachte keine Erfolg. Wäre nett wenn mir jeman helfen könnte. Auch per Mail ist okay, dann bitte an [url=mailto:martin.gillner@t-online.de]martin.gillner@t-online.de[/url]
besten Dank schon im vorraus
Martin |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Okt 29, 2001 12:18 Titel: |
Es gibt Player, die haben Probleme mit den 44,1 kHz Audio einer SVCD und spielen diese dann unsynchron ab. Die entsprechende Datei läuft am PC jedoch absolut synchron.
Du kannst nun mal testweise versuchen, die SVCD mit 48 kHz Audio zu erstellen. Evtl. läuft diese dann auf deinem Player synchron.
Wenn das nicht funktioniert, musst du nähere Angaben machen, mit welchen Programmen du die SVCD erstellst und danach muxt.
Beim muxen kann man dann evtl. einen Audioversatz einstellen. Das wäre in diesem Fall jedoch eine zu playerspezifische Lösung, die dann wiederum auf anderen Playern unsynchron läuft.
Daher erst mal die 48 kHz ausprobieren. |
muninn
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Okt 30, 2001 13:28 Titel: |
Ja das war es!! Auf einem Cyberhome DVD Player läuft es einwandfrei und synchron. Mist wieder mal aufs falsche Pferd gesetzt. Werde jetzt mal mit anderen Audioraten rumprobieren... vielen Dank nochmal für den Tip. |
