CDmage1-02-1B4
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Mai 19, 2001 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Damit ist es jetzt tatsächlich möglich, die I-Author *.CIF Dateien in ein *.BIN + *.CUE, umzuwandeln und auch SVCDs/XSVCDs mit Überlängen zu erstellen    (und das ganz ohne den Easy CD Creator!!  Gandalf_der_Graue!
Original by :DVD BOARD
Folgendes ist dazu jedoch zu beachten:
a) Beim Umwandeln wird man für den 1. Track gefragt mit welcher Sektorsize das Image angelegt werden soll. Hier bitte unbedingt den 2352er Wert nehmen.
b) Bei überlangen Rohlingen darf kein Track hinter der 79:59:74er [mm:ss:ff] Grenze beginnen. Also beim Authoring bereits darauf achten, daß diese Grenze nur mit einem Track überschritten wird. Eventuelle kurze Videoclips die man "hinten dran" hängen wollte, dabei einfach beim Authoring als ein früheres Play-Item definieren und halt an der Reihenfolge drehen....
Mit CDMage 1.021ß4 und CDRWin3.8G konnte ich so gestern meine erste Überlängen SVCD erstellen die mit dem I-Author geautort wurde.
by Gandalf_der_Graue on 19th May
New in the beta version 1.02.1 B4:
Added support for new format of the WinOnCD 3.8 c2d images.
Added support for new format of the DiscJuggler 3.00.780 cdi images
Added support for new format of the Easy CD Creator 5.00 cif and iso images:biggrin:
Added support for new format of the Nero 5.5.x.x nrg images
Added support for I-Auhor VCD and SVCD cif images :biggrin:
Added support for Fireburner images (tracks with subcode info)
Added CD meter a la WinOnCD
Added support for double-byte-character languages (full Unicode support)
File extraction preserves folder timestamps (WinNT/2k only)
Compare function now compares folder timestamps too(WinNT/2k only)
Added option to change the buffer size for audio playback.
Replace any file in the image with file from the HD (with the same size)!!!
Open-as-readonly option preservers its state
Added ablity to ignore invalid characters when modifying ISO/Joliet descriptors
Changed shape of the Options dialog (wide instead of tall)
Swapped LBA and Size columns
Bind left&right volume checkbox preserves its state
Save any image as BIN/CUE
Lots of little improvements and enhancements
Bugfixes
CDmage wasn't able to open Fireburners iso images (mastering bug in Fireburner)
Again improvements in extraction of "M" flag files (VCD avseqxx.dat files etc.)
CDmage refused to open some earlier DiscJuggler cdi images (bad DiscJuggler version detection)
File/Open menu item was disabled just after starting CDmage
Progress bar was updated too often in some cases so it could cause operation slow down.
CDmage didn't display file/folder timestamps if the time part was set to 0:00:00
Annoying message "You must be in ShowCheckbox mode to set this date." appeared when changing times to 0:00:00 in data track properties.
File sorting mode was not remembered between directory changes.
Joliet filesystem disappeared in some cases when Joliet volume label was changed
und da gibt es das sensationelle Tool :CDMage 1.021ß4 LINK zu Downloadseite !
Das ist für alle wichtig die mit den i-author Überlange CD´s brennen wollen oder den Easy CD Creator nicht haben!
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Mai 25, 2001 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ergänzend zu dem Thema:
Brennen von *.cif Files auch ohne Creator
und weitere Brennmethoden
hier ein Link zu  MB1 und dessen Manuals:
MB 1 SVCD BRENNEN
Blade Runner
Anmeldungsdatum: 31.05.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Mai 31, 2001 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Aha! Alles klar! Ich hatte die Sektorzahl übrigens nicht geändert und es ging dennoch.
Wieviel MB kann ich denn wohl auf eine 90 min CDr brennen?
BR
ANDREAS
Anmeldungsdatum: 07.05.2001
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Mai 31, 2001 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
nun ja, vom Prinzip kanst Du vorgehen, wie es auf der EDV-Tip seite aufgezeigt ist. Nur hat der i-author andere Größen header etc größen. Die sine in Summe wohl kleiner. Mußt Du mal ausprobieren wie sich die Datei, von der Platte zur CD, verändert.
ANDREAS
Blade Runner
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Do Mai 31, 2001 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meinte eher absolut, also wieviel MB auf eine 90 min CDr passen im Mode 2 XA Modus. 900 ungefähr?
BR
Ackermann
Anmeldungsdatum: 08.05.2001
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Do Mai 31, 2001 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit der CD-Kapazitaet kannst Du unter
http://www.edv-tip.de/svcd/234_cd_ausnutzen.htm
nachlesen.
405.000 Sektoren a 2352 Bytes / Sektor
Gruesse
Juergen
(Edited by Ackermann at 4:01 pm on May 31, 2001)
