Beitrag 0 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 10:00 Titel: PC hochfahren dauert rund 10 Minuten |
Seit einigen Tagen braucht mein PC rund 10 Minuten zum hochfahren, vorher 1 bis 2 Minuten.
Ich hab alle nicht erforderlichen Programme im Startmenü abgeschaltet, ohne dass das irgendwas geändert hat. Nach dem erscheinen des Win-XP-Logos gibt es, bevor es weiter geht, gut 5 Minuten lang einen schwarzen Schirm.
Wo kann ich ansetzen, um herauszufinden, was die Ursache sein könnte? Hab in den letzten Wochen nur Adobe Photoshop Elements installiert. |
AnCos
Anmeldungsdatum: 12.06.2001 Beiträge: 1117
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 16:05 Titel: |
Schau mal auf die Motherboard Batterie noch OK ist.
Wenn das Datum nicht mehr stimmt kann XP probleme geben beim hochfahren.
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 16:16 Titel: |
Das Problem kenne ich - vermutlich wird ein "Gerät" nicht erkannt. Kann was mit USB oder so zu tun haben. Ich hatte z.B. ein Wackelkontakt zu meinen CardReadern. Wenn die dann nicht beim Booten erkannt werden (beim Hochfahren) hängt die Mühle genau so ab.
Schau da mal nach. Und mal ins BIOS gehen und dort fahnden. Kiste mal aufmachen und Karten in die Slots drücken bzw. ggf. die Steckerverbindungen kontrollieren. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
MoeKo  Gast
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 16:26 Titel: |
Man könnte auch mal die Fehlerprotokolle (Ereignisanzeige) anschauen. |
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 16:53 Titel: |
Danke für die Tipps.
Ich werd nachher erstmal back-ups machen und dann mit den "leichten" Sachen (schütteln, aufmachen und festdrücken) anfangen. Falls ich die Batterie finde werd ich sie austauschen.
Falls das nix bringt: Wonach soll ich denn im Bios fahnden?
Und wo finde ich denn die Fehlerprotokolle?
Falls ihr länger nix von mir hört hab ich wohl irgendwas falsch gemacht...  |
MoeKo  Gast
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:06 Titel: |
RHO hat folgendes geschrieben: | Und wo finde ich denn die Fehlerprotokolle? |
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige
Da gibt es dann "Anwendung" und "System". |
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:24 Titel: |
Kannst mal die Einstellung "Hold on Error" (oder ähnlich) abstellen. D.h. dann: Auch wenn ein "Fehler" beim Booten (wie eben nicht gefundene Geräte) auftritt fährt das Dingens trotzden hoch. Wenn das zum Erfolg führt (also beim hochfahren bleibt der PC nicht kleben) weißt du zumindest das es war damit zu tun hat.
Ansonsten kann man wenig sagen, die BIOS-Versionen sind da zu verschieden von Board zu Board.
Ich tippe auf dieses Gerätesache. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
MoeKo  Gast
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:27 Titel: |
Ich glaube nicht dass das hilft wenn der Rechner schon das XP-Logo gezeigt hat. Dann ist er gewöhnlich schon über den BIOS-Check hinaus. |
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:32 Titel: |
Hmmm? Das XP-Logo kommt schon? Tja? Kann trotzdem was mit den Geräten (Hardware) zu tun haben. Bei "meinem" Fehler blieb der PC aber in der Tat schon vorher hängen - zeigt dann das "INTEL-BIOS-Logo" für 5 Minuten an. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
MoeKo  Gast
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:33 Titel: Re: PC hochfahren dauert rund 10 Minuten |
Jupp. Hatte ich so verstanden.
RHO hat folgendes geschrieben: | Nach dem erscheinen des Win-XP-Logos gibt es, bevor es weiter geht, gut 5 Minuten lang einen schwarzen Schirm. |
Beitrag 10 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:38 Titel: |
Wenn das Win-XP-Logos schon kommt, - kann es auch sein das nach Treibern gesucht werden (oder DLL´s usw) und nicht sofort (oder gar nicht) gefunden werden. Das ist dann ein Adventure so was rauszufinden. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 11 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:49 Titel: |
RHO,
hast Du vieleicht etwas an Deinem Netzwerk oder den Eindstellungen verändert? Vieleicht sucht er ja einen DHCP-Server und das Timeout (sollte eigentlich bei 1 Min. liegen) ist zu hoch?
Ohne Backup hilft sonst wohl nur ein zweiter PC und das gute alte Nullmodemkabel. In der boot.ini die Debug Ausgaben aktivieren und hoffen, daß man mit den Ausgaben etwas anfangen kann.
Gruß DV User |
MoeKo  Gast
Beitrag 12 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 18:52 Titel: |
Jupp.
Deshalb mein Vorschlag mit der Ereignisanzeige. Oftmals findet man da den Übeltäter oder zumindest einen Hinweis darauf.
Was man noch machen könnte:
Im abgesicherten Modus (ohne Netzwerktreiber) und einer aktuellen guten Soft einen Virenscan durchziehen. |
Beitrag 13 - Verfasst am: Do Apr 26, 2007 20:49 Titel: |
Wie sieht es den mit der Systemsicherung aus ? Hast Du einen Wiederherstellungspunkt gesetzt ? Alles andere ist "Rumdoktorei beim im Trüben fischen".
Ansonsten ...... gute Gelegenheit, endlich mal wieder ne saubere Installation vorzunehmen und diese als Partition zu sichern ...... SCNR  _________________ Ach, macht doch was ihr wollt ..... aber machts wenigstens gut ...... |
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Apr 27, 2007 0:30 Titel: |
Also, noch läuft die Kiste. Ich sag das nur, weil ich von den Innereien keine Ahnung hab und selten weiss, was ich da tue.
Komponenten sitzen fest.
Halt on error stand im Voraus auf "No error"
Die Uhr im BIOS läuft, also nehme ich mal an, dass die Batterie OK ist
Systemwiederherstellung mit 2 verschiedenen Punkten hat auch nicht geholfen.
MoeKos Tipp scheint Treffer zu bringen: Unter Systemlogbuch gibt es eine Reihe Fehlermeldungen. Das steht frei übersetzt "Festplatte D hatte einen fehlerhaften Block".
Könnte damit zusammenpassen, dass ich Sonntag abend ein Back-up meiner Fotos von D auf eine externe Platte gemacht habe, dabei gab es eine Fehlermeldung und ein Teil der Bilder konnte nicht übertragen werden. Danach hat der Browser unaufgefordert seine Einstellungen und sein Aussehen verändert. Und seit Montag morgen hab ich dieses Problem. Allerdings sind gleiche Meldungen auch schon mit früherem Datum angezeigt, nur nicht so häufig.
Werde morgen mal versuchen, ob irgendeins der Hilfprogramme das reparieren kann.
Auch Warnungen "Dhcp nicht zugänglich" hats regelmässig im Logbuch (was zum Teufel ist Dhcp?).
Morgen gehts weiter... |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 15 - Verfasst am: Fr Apr 27, 2007 0:52 Titel: |
Zitat: | was zum Teufel ist Dhcp |
Dynamic Host Configuration Protocol - mal ganz grob vereinfacht: Damit bezieht der PC seine IP-Einstellungen im privaten Netz oder vom Internet Service Provider...
..wenn das Ding keinen Inet-Anschluß hat, kannst Du das ausknipsen - der DHCP-Timeout liegt aber Standardmäßig bei 30 Sekunden - daher kommen die 10 Minuten sicher nicht.
Gruß Karl
EDIT: Die Batterie mal zu messen bzw. prophylaktisch zu tauschen (so ein Ding kostet 50 Cent) ist eine gute Idee - ich hatte schon etliche Scheißfehler, die nicht logisch zuzuordnen waren - nach Batterietausch waren die weg...
..weiß keine Sau, was so eine Kiste treibt, wenn die Batteriespamnung wackelig oder an der Grenze ist... |
Beitrag 16 - Verfasst am: Fr Apr 27, 2007 1:06 Titel: |
So, check disk hats gebracht. Hat zwei cluster/ein Foto repariert und jetzt ist wieder alles OK. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen und von Dhcp lass ich die Finger.
Danke für Eure Hilfe!  |
MoeKo  Gast
Beitrag 17 - Verfasst am: Fr Apr 27, 2007 1:33 Titel: |
Wenn es Plattenfehler waren (und irgendwie hat es ja damit zu tun) ist ein Auslesen der SMART-Parameter anzuraten.
CheckDisk repariert physikalisch nix. Wenn überhaupt dann nur logisch.
Ich will Dir keine Angst machen aber schau mal nach "Reallocation Sector Count" ... |
Beitrag 18 - Verfasst am: Fr Apr 27, 2007 12:48 Titel: |
MoeKo hat folgendes geschrieben: | Wenn es Plattenfehler waren (und irgendwie hat es ja damit zu tun) ist ein Auslesen der SMART-Parameter anzuraten.
So, hab Seagates/Maxtors SeaTool drüberlaufen lassen. Das sagt, die Platte sei zu warm und hat 8 LBAs repariert (was immer das ist). Danach hat es gesagt, die Platte sei immer noch zu warm, aber OK.
Wie/wo finde ich die SMART-Parameter und den Reallocation Sector Count?
"Angst" hab ich keine. Auf der Platte sind nur Videos und Fotos, von allem hab ich ein back-up. |
MoeKo  Gast
