externes Wechselgehäuse für Ide Platten mit Usb
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 20:23    Titel: externes Wechselgehäuse für Ide Platten mit Usb Antworten mit Zitat
Gibts sowas?Mit USB2?
Grund:Meine eine externe 250 Gig Platte meldet sich weder über Usb noch über Firewire.Shit..
Jetzt wollte ich die Hd rausnehem und dann per so einem Wechselrahmen betreiben.Was äußerst praktisch wäre.Hinzu kommt,dass ich bald einige alte Ide Platten haben werde,die ich dann auch noch so als Datentank nutzen könnte? Cool, Idee?Hattest du nichtmal sowas? Oder jemand anderes?
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
ISt zwar kein Gehäuse... aber tun sollts das doch auch,oder?
http://cgi.ebay.de/USB-2-0-AUF-IDE-SATA-ADAPTER-CONVERTER-KABEL-HDD-NEU_W0QQitemZ150076960737QQihZ005QQcategoryZ131852QQrdZ1QQcmdZViewItem
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Was suchst Du genau?
Ein externes USB2-Gehäuse, in dem Du die Platten per Wechselrahmen austauschen kannst?
Dafür kannst Du einfach ein 5 1/4" Gehäuse nehmen und dort einen normalen Wechselrahmen einbauen.
Ob das aber mehr Sinn macht als für jede Platte ein Gehäuse zu kaufen (so billig sind vernünftige Wechselrahmen auch nicht), sei dahin gestellt.
Was meinst Du jetzt damit? Defekt des Gehäuses oder der Platte? Wenn sie sich jetzt schon nicht meldet, warum sollte sie es dann in einem anderen Gehäuse tun (wenn das aktuelle Gehäuse nicht defekt ist)?
Falls Du die Platten immer freischwebend betreiben willst, dann tut es so ein Adapter sicherlich. Andauerndes An- und Abstecken wird den Kontakten der Platte(n) aber nicht gut tun.
Gruß DV User
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Suche, Dein Freund und Helfer
http://www.dvd-svcd-forum.de/forum/viewtopic.php?p=237897&highlight=usb2+ide#237897
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Genau.
Stimmt.Das könnte ich machen mit dem großen Gehäuse..Werde mir aber jetzt vermutlichson Adapter bestellen.Sp oft wird vermutlich nicht gewechselt.
Mhh weiß nicht was mit der Platte los ist.Oder ob es nur das Gehäuse ist.Hatte sie die ganze Zeit an einem Usb-Hub hängen mit 3 weiteren USB Geräten.Der Hub hat so grüne LED`s.Die zeigen ob ein eingschaltetes USb Gerät dranhängt.War immer alles bestens.Bis eben.Schaltet sich nicht mehr ein ,das Licht.Die Platte sehr wohl.Daher gehe ich davon aus,dass es am Gehäuse (also Chipsatz) liegt.Hoffentlich.. sind einige wichtige Sachen drauf..
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 21:05    Titel: Re: externes Wechselgehäuse für Ide Platten mit Usb Antworten mit Zitat
Hoffentlich meldet sich die Platte überhaupt wieder.
Meist ist nämlich nicht das Gehäuse sondern die Platte der Schuldige.
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Mist.Ich weiß es eben nicht.
Normalerweise müsste doch das Hub-Led trotzdem grün leuchten wenn die Platte im Bobbes wäre?Oder?
Andererseits hat das Gehäuse auch zwei Lichter.Nämlich einmal Power und einmal Hd-Aktivitäten.Die Aktivitätslampe brennt nun auch nicht mehr..
Mhhhhhh
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das sagt nix aus.
Hängt davon ab wann sich das "Gehäuse" meldet.
Einigen reicht die reine USB-Bereitschaft, andere melden sich erst wenn die komplette Bereitschaft (also mit Platte) hergestellt ist.
Ich hoffe doch die Power-LED macht noch Licht.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jan 10, 2007 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt (billiche) Wechselgehäuse, in denen kann man die Platte DIREKT wechseln oder mit einem kleinen Träger.
Typenbezeichnung weiss ich nimmer, kugelten in einem Computerladen rum. Für ATA oder SATA ...
Besser ist aber, gleich für jede Platte ein externes Gehäuse zu beschaffen, kosten nimmer die Welt.
Sonstige USB2-Gehäuse: USB2 3.5"
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Jan 12, 2007 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Mistkacke!
Jetzt is son Adapter hier.Aber nix.. meldet sich auch net..aber auch.. ein uralt DVD-Rom ebenfalls nicht..
Werd ich wohl nicht herumkommen mir nen neuen Pc zu kaufen (duo-core-intel) ^^ ..
Ne.. mal schauen..bei Gelegenheit an nen IDE-Kabel hängen.. die kann doch net kaputt sein!Sind immerhin über 10 gig feinst geklaute Musik druff!!!
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Jan 12, 2007 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wir bedauern den Verlust sehr.
Immerhin sind "über 10 gig feinst geklaute Musik" dahingeschieden.
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Jan 12, 2007 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ja... und das war nicht Wolfgang Petry....
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Jan 12, 2007 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
1.Tip:
Schon mal ein definitiv intaktes Laufwerk an dem Adapter betrieben?
Ich mein - könnte ja auch defekte Adapter geben.
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Jan 12, 2007 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
So. Nachdem jetzt auch noch mein Creative-5.1-Soundsytem nur noch aus dem Subwoofer röhrt,bin ich beleidigt. Wenns kommt, dann dicke..
Ich glaub,ich geh jetzt kochen...
Gyros ala conan: 1 kg Hähnchenbrustfilet(in feine Streifen geschnitten)
8`tel Dose Puzta-Grillgewürz (Lidl)
eine Charlotte
1\4 Liter Weißwein
Pfeffer
Salz erst beim Braten zugeben.(zieht Wasser)
Alles zusammen marinieren lassen für mindestens 2 St.
Bei mittlerer Hitze anbraten (nicht zu gross!)
Dazu Kroketten und Krautsalat (evtl. Tatziki)
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Jan 12, 2007 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
Mhh.. ne.. wie gesagt.. das dvd-Laufwerk erkennt er auch nit.
Mal schauen.. häng ich irgendwann mal ans Ide-Kabel..
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Fr Jan 12, 2007 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
2. Tip:
Denk an Primary -
Bring mich nicht in Versuchung.
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
Is total leichte Kost! Man mariniert den Hahn ja mit Wein..
Einzig die Kroketten machen dick... Naja.. ein bischen Spaß muss sein..
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
3. Tip:
Dreht die Platte überhaupt?
... sang schon der "Roberto Blanco" ...
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 1:23    Titel: Antworten mit Zitat
Sie dreht..
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 1:45    Titel: Antworten mit Zitat
1.Tip:
