Mortime01
Anmeldungsdatum: 12.09.2001 Beiträge: 131
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 13:51 Titel: |
ich möchte gerne einem Image noch dateien hinzufügen.
Das Authoring mache ich mit I-Author. Daraus bekomme ich ein CIF-Image. Diese öffne ich mit CDMage und mache daraus cue/bin-Image um es anschließend mit CDWin zu brennen. In CDMage kann ich leider keine Dateien hinzufügen (oder ich weiß nicht wie). Wie kann ich das machen ?
Vielen Dank. _________________ Viele Grüße ...:::[Mortime]:::... (nicht More Time ) - See you on the other Side - http://www.warp3.de |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 14:36 Titel: |
Da bin ich ziemlich sicher: Gar net ! ... und was heißt Datein hinzufügen ? Wenn Du da Tracks hinzufügen würdest, dann wird das auch net funzen weil diese ja nicht in das Authoring passen würde. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Mortime01
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 19:28 Titel: |
@ Helmut
Grüß Dich !!!
nein ich möchte einfach noch eine readme.txt mit auf die CD brennen !!!
Oder später vielleicht mal einen kleinen Player mit Autostart-Funktion, damit man die CD auch auf dem PC spielen kann. _________________ Viele Grüße ...:::[Mortime]:::... (nicht More Time ) - See you on the other Side - http://www.warp3.de |
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr März 22, 2002 22:39 Titel: |
Das könnte gehen - wenn Du einen Weg findest das Image zum schreiben zu öffnen. Weiß aber auch keinen. Mal mit einem anderem Tool probieren welches die das CIF-Image öffnen kann. Gibt aber meines Wissen nicht viele davon. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Kika  Moderator
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa März 23, 2002 1:24 Titel: |
@Mortime01
Da Du ja wohl I-Author benutzt, kannst Du doch bereits von dem Deine Readme hinzufügen lassen. Genau dazu ist oben dieser Button mit der CD und dem Fragezeichen da.
Kika |
Mortime01
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa März 23, 2002 1:32 Titel: |
@ kika
Grüß Dich!
Ahhh, Du meinst die mit "Copyright" und so, oder ?
Da hätt ich wohl auch mal drauf kommen können. Ich hoffe
nur, die werden im Root abgelegt. Werds mal probieren.
Danke für den Tip !!! Werde berichten! _________________ Viele Grüße ...:::[Mortime]:::... (nicht More Time ) - See you on the other Side - http://www.warp3.de |
Mortime01
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa März 23, 2002 18:40 Titel: |
Zitat: | Da Du ja wohl I-Author benutzt, kannst Du doch bereits von dem Deine Readme hinzufügen lassen. Genau dazu ist oben dieser Button mit der CD und dem Fragezeichen da.
Kika |
@ kika
Also leider muss ich sagen, das hat nicht geklappt. Ich konnte keine Datei im Image entdecken. Wo werden die denn abgelegt ? _________________ Viele Grüße ...:::[Mortime]:::... (nicht More Time ) - See you on the other Side - http://www.warp3.de |
Kika  Moderator
Beitrag 7 - Verfasst am: So März 24, 2002 1:05 Titel: |
Du musst in I-Author den Pfad zu einer reinen TXT-Datei angeben, damit er sie einbindet, das sollte soweit klar sein.
Wo die dann auftaucht... puh, ich habe das selbst nur 1Mal gemacht, ist lange her. Sollte eigentlich das EXT-Verzeichnis sein, da kann ich mich aber irren.
Wichtig ist aber, dass Du bei den Properties SuperVCD einstellst, nicht SVCD! Das ist bei I-Author übrigens immer Pflicht, um eine 100% kompatible SVCD zu erzeugen.
Kika |
Mortime01
Beitrag 8 - Verfasst am: So März 24, 2002 1:31 Titel: |
@ kika
hmm, glaube das hilft mir nicht. Ich brauche eine readme.txt im root-Verzeichnis. Na ja, werds weiter versuchen.
Aber danke für den Tip mit I-Author und SVCD-Einstellung.
Das wusste ich noch nicht.
Man (oder Frau) lernt nie aus !
Zuletzt bearbeitet von Mortime01 am März. 24 2002,00:31 _________________ Viele Grüße ...:::[Mortime]:::... (nicht More Time ) - See you on the other Side - http://www.warp3.de |
Ahriman
Anmeldungsdatum: 16.03.2002 Beiträge: 14
Beitrag 9 - Verfasst am: So März 24, 2002 14:47 Titel: |
Mit WinISO kannst du Images nachträglich bearbeiten soweit ich weiß. |
Mortime01
Beitrag 10 - Verfasst am: So März 24, 2002 17:01 Titel: |
@ Ahriman
Vielen Dank für den guten Tip.
Hat 100 % gefunzt _________________ Viele Grüße ...:::[Mortime]:::... (nicht More Time ) - See you on the other Side - http://www.warp3.de |
