nils999999
Anmeldungsdatum: 18.08.2006 Beiträge: 16
Beitrag 0 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 1:04 Titel: Hilfe für Double Layer DVD |
Ich habe einen mit einer Digicam erstellten Film in Edius Pro 3 bearbeitet und dann mit Procoder Express in VOB DVD Dateien gespeichert. Als Ausgabeeinstellung habe ich 8500MB als Datenträgergröße angegeben. Insgesamt wurden 8 VOB Dateien erstellt. Danach habe ich mit PCGEdit eine ISO erstellt, wobei ich eine Auswahl für den LayerBreak hatte. Dieser war als grau gekennzeichnet... Er befindet sich in der 4. VOB Datei vor dem Zwölften Kapitel bei Sektor 1914135
Habe das ISO dann mit IMGBurn gebrannt
Als ich mir den Film nun am PC und am DVD Player angeguckt habe, sind beide jeweils beim Übergang zum 2. Layer abgestürzt...
Woran kann das liegen, dass die DVD nicht richtig abgespielt wird und sogar der PC bei der Wiedergabe abstürzt? Was muss ich ändern? |
Beitrag 1 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 1:15 Titel: |
Für meine Begriffe einfach alles.
Einen Stinknormalen Programm MPG-Stream encodieren lassen, den mit einen DVD-Authorprogram (z.B. DVD-Lab) authoren und einfach brennen.
Aus die Maus. Das funzt auf jeden Fall.
Deine Vorgehensweise begreife ich ned. So was kompliziertes hab ich mein Lebtag noch ned gehört. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 2 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 9:53 Titel: |
Um Mißverständnisse gleich aus zu räumen...
Procoder Express ist schon der richtiger Encoder, aber das Endergebnis soll keine VOB-Dateien, sondern eine mpeg-Datei sein.
Diese wird dann z.B. in DVD-Lab importiert und geauthort. DVDLab kennt dann den passenden Layerbreak und setzt diesen auch. Ich erzeuge hierbei immer gleich das Image, welches mit ImgBurn gebrannt wird. _________________ Gruß SVCDFan |
nils999999
Beitrag 3 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 19:01 Titel: |
und wie mach ich in dvd-lab gleich das image? und wie setze ich den lb?
also ich hab das ganze mit dem procoder jetz als *.m2p gespeichert
das hab ich dann in dvd-lab in mpa und idx gesplittet....
wie geht es jetz weiter? ich will einfach nur den film ohne menü oder sonstwas auf ne double-layer DVD bringen, die dann auch im DVD-Player läuft...
Da ich mich mit DVD-Lab nicht auskenne, bin ich wohl auf eure Hilfe angewiesen... |
Beitrag 4 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 19:51 Titel: |
1) Projekt "movie only" öffnen
2) Videodatei als Asset importieren
3) Movie-Objekt anlegen, wenn nicht schon vorhanden
4) Asset (Video und Audio) in das Movie-Objekt "reinziehen"
5) DVD compilieren
6) DVD brennen, dabei "create image" auswählen
Leider kann ich nicht genauer beschreiben und keine Screenshots anbieten, da ich unterwegs bin und DVD-Lab nicht dabei habe.
Ach ja, Layerbreak kann man auch setzen... leider weiß ich nicht genau welcher Menüpunkt das ist. Vielleicht finde ich noch ein Screenshot dazu.
Nachtrag:
http://dvdlab.wikia.com/wiki/Layer_Break _________________ Gruß SVCDFan |
nils999999
Beitrag 5 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 20:58 Titel: |
Vielen Dank für die Hilfe. Echt super von dir dass du dir die Mühe gemacht hast mir das zu erklären |
Beitrag 6 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 21:02 Titel: |
Ich würde mit DVD-Lab eine stinknormale DVD authoren, - das auf Platte schreiben lassen (DVD Kompilieren) - die VIDEO_TS und AUDIO_TS mit NERO brennen. Fertisch. Was soll denn ein Image? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
videowahn  Gast
Beitrag 7 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 21:57 Titel: |
Helmut hat folgendes geschrieben: | Ich würde mit DVD-Lab eine stinknormale DVD authoren, - das auf Platte schreiben lassen (DVD Kompilieren) - die VIDEO_TS und AUDIO_TS mit NERO brennen. Fertisch. Was soll denn ein Image? |
Weil das, was Du vorschlägst, mit nero definitiv keine brauchbare DL-DVD erzeugt. nero setzt den physikalischen Layerbreak wo es nero gerade passt. Das Fehlen der LB-Angabe in der ifo (bzw eine abweichende LB Angabe) führt aber bei den meisten Stand-Alone-Player zu Fehlern beim Abspielen. Meist wird der Rest des Kapitels, in dem sich der (nicht in der ifo bezeichnete) physikalische LB befindet, einfach übersprungen und dann am Anfang des nächsten Kapitels weiter gespielt. Bei naderen Playern hängt sich der Player einfach auf. Die DVD ist unbrauchbar.
Das Verfahren über PGC-Edit, iso und imgburn ist schon richtig. Da hat SVCD-Fan in einem Thread mal eine recht ausführliche Anleitung zur Berechnung der LB geliefert.
Wurde denn der von PGC-Edit berechnete LB auch manuell in imgburn eingegeben (bzw die automatische Übergabe auf plausibilität überprüft?) |
Beitrag 8 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 23:00 Titel: |
Aha! Naja, wenn das soo ist. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
nils999999
Beitrag 9 - Verfasst am: So Aug 20, 2006 23:02 Titel: |
ich habe jetzt in dvd-lab 4 chapters erstellt. einmal vom anfang bis ganz kurz in den blauen bereich, der für den layerbreak in frage kommt, dann 2 stück in dem blauen bereich und noch eins bis zum ende des movies. dann habe ich das ganze kompiliert und danach mit premastering/set layerbreak das 2. für den layerbreak ausgewählt und dann das image erstellt. Danach hab ich dan IMGBurn gestartet und unter Tools/ISO/Display IFO Layer Break Information das erstellte image ausgewählt. anstatt dass er mir dann was anzeigt bekomme ich ne fehlermeldung:
Optimal L1 Data Zone Start LBA: None Found! (VTS_01)
This Image has not been mastered correctly for burning onto a double layer (OTP Track Path) disc.
None of the cells meet the "DVD-Video specification" criteria for a potential layer break position.
Was kann ich dagegen tun und was muss ich anders machen?
Zuletzt bearbeitet von nils999999 am Mo Aug 21, 2006 22:12, insgesamt einmal bearbeitet |
Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 14:44 Titel: |
Scheint ja keiner mehr da zu sein, der Dir hilft...
Ich kann es auch nicht, nicht mit dieser Methode, aber ich verrate Dir mal meine: Mit dem TMPGEnc DVD Author 1.6 oder 2.0 authoren, wenn Du den irgendwie irgendwo zur Verfügung hast, und dann auch damit brennen. Da kannst Du den Layerbreak zwar nicht selbst (und vielleicht falsch ) bestimmen, aber die dazugehörige Brennengine von Sonic macht das dann automatisch und dafür auch richtig.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
M(1)uffy's Cyber Home
nils999999
Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 16:58 Titel: |
hallo
hab das ding jetz mit TMPGEnc DVD Author 2.0 geauthored. hab dann in den erstellten ordner in die ifo geguckt.. dort steht aber kein lb.
gebrannt hab ich bisher noch nichts, da ich nur noch 2 rohlinge hab |
Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 17:23 Titel: |
nils999999 hat folgendes geschrieben: | hallo
Vollkommen korrekt. Da soll auch keiner stehen!!! Den setzt die Sonic Brennengine erst beim Brennen!
Nur Mut, das klappt schon!  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
nils999999
Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 17:34 Titel: |
ok dann werd ich es mal riskieren ^^ |
Beitrag 14 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 17:37 Titel: |
Moment!!! Noch ein Tipp, der aber nichts mit dem TMPGEng DVD Author (TDA) speziell zu tun hat: Benutzt Du DVD+R DL? Die sind den DVD-R DLs in Sachen Kompatbilität meist vorzuziehen. Allerdings kann es da von großer Wichtigkeit sein, dass Du den Booktype auf DVD-ROM setzt. Das geht aber nicht direkt im TDA. Von daher musst Du das bei Deinem Brenner gegebenenfalls vorher festlegen. Welchen Brenner hast Du? Beherrscht er Bitsetting? Sollte er eigentlich, sonst könnte alles vergebene Liebesmüh sein. Den Booktype DVD-ROM kann man z.B. auch mit Nero CD-DVD Speed setzen, selbst wenn man anschließend mit einem anderen Programm brennt. Falls Du dazu noch Fragen hast: Ich bin noch bis knapp 18.00 Uhr hier.
EDIT: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät... - Hatte ja bisher noch niemand erwähnt. Ist aber bei jeder Methode wichtig. Manchmal denkt man an die grundlegenden Dinge erst zuletzt.  _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
nils999999
Beitrag 15 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 17:41 Titel: |
ja is noch nich zu spät gewesen. benutze dvd+r dl von verbatim
wo kann ich diese ganzen sachen denn einstellen?
edit:
habe toshiba sd-r5372 dvd/cd writer |
Beitrag 16 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 17:47 Titel: |
nils999999 hat folgendes geschrieben: | edit:
Ich hoffe, der kann das. Ich weiß es nicht, aber ruf mal Nero CD-DVD Speed auf. Nero hast Du doch? Sonst gibt es das auch hier alleine zu downloaden: http://www.cdspeed2000.com/
Gleich geht's weiter... _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 17 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 17:49 Titel: |
Oben in der Leiste unter "Extra" findest Du den Punkt "Bitsetting". Wenn Dein Brenner das kann, wird Dir dort die Umstellmöglichkeit auf DVD-ROM angeboten. _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 18 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 17:51 Titel: |
Wenn er (der Brenner) es nicht kann, hilft sowieso nichts. Dann kann man nur hoffen, dass Dein DVD-Player das auch ohne schluckt.
Und nach dem Umstellen nicht den PC neu starten. Manche Brenner setzen die Einstellung nach dem Neustart zurück! _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
Beitrag 19 - Verfasst am: Mo Aug 21, 2006 18:08 Titel: |
Wie ich es auf die Schnelle sehen konnte, scheint der Toshiba kein Bitsetting zu unterstützen. Vielleicht macht er es aber immer/automatisch!? Sonst hilft es, wie gesagt, nichts. Das ist auch vollkommen unabhängig von der Authoring- und Layerbreak-Geschichte.
Bin jetzt weg. Spätestens um 20.00 Uhr sehe ich von zu Hause nochmal hier rein. _________________ Es grüßt das barve Muffel (©BergH)
