Magix Video Deluxe 2006/2007
Dalma
Anmeldungsdatum: 20.06.2006
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jun 20, 2006 23:22    Titel: Magix Video Deluxe 2006/2007 Antworten mit Zitat
ich habe seit kurzem dieses Programm, wollte damit Werbung aus Filmen schneiden.
Nun habe ich einen Film über den Computer aufgenommen und mit dem Programm bearbeitet, Werbung rausgeschnitten. Hat auch super funktioniert.
Jetzt mein Problem: Habe den Film bzw. die Datei mit dem Programm auf eine DVD+RW (von Sony) gebrannt. Auf dem Computer kann ich den Film sehen, aber auf dem DVD-Recorder liest er die DVD ein, man kann sie auch starten, aber der Film läuft nur ca. 15 Sec.und wiederholt sich dann immer wieder. Im Recorder Display erscheint nur das Wort "INFO".
Kann mit jemand helfen, was kann man da machen.
Wenn ich auf dem DVD-Recorder aufnehme schreibt dieser VOB-Dateien.
Gruß Dalma
P.S. Ich bin noch Anfänger, bitte nicht zu kompliziert anworten. Danke!
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Jun 21, 2006 9:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne nun leider das Programm nicht genau, aber wird hoffentlich auch ein Authoring vorgenommen haben, oder? Sprich auf der DVD sollte mindestens das Verzeichnis VIDEO_TS sein und darin einige Dateien mit den Endungen .IFO, .BUP und .VOB?
Dalma
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jun 21, 2006 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
das Programm hat alles gemacht und ein Verzeichnis ist auch vorhanden.
Ich habe gestern Abend das Progamm mit einer anderen DVD+RW (Memorex) ausprobiert, dachte vielleicht liegt es am DVD-Hersteller.
Ja, das war es, es hat alles funktioniert. Die DVD läuft jetzt einbandfrei auf dem Recorder.
Ich war schon am verzeifeln. Dachte nicht das es nur an so einer Kleinigkeit liegen kann.
Gruß Dalma
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jun 21, 2006 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, mit DVD+RW Rohlingen kann es Probleme geben, inbesondere wenn der Abspieler etwas "empfindlich" ist. Da ist wichtig zu wissen, mit welchen RW-Rohlingen am besten geht.
Dalma
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jun 21, 2006 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde jetzt halt mal verschiedene DVDs ausprobieren.
Welche Hersteller sind denn eventuell zu empfehlen?
Es gibt ja so viel.
Gruß Dalma
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Jun 21, 2006 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dalma hat folgendes geschrieben:
Es gibt ja so viel.
Nun ja, bei +RW-Rohlinge mußt Du vom Deinem Abspieler abhängig machen. Da spielt ggf. der Brenner aber auch keine unwichtige Rolle. Bei den anderen Rohlingen wie +R oder -R solltest Du eigentlich keine Probleme bekommen.
Ich persönlich verwende für DVD+R die von Verbatim und +RW die von Sony, da ich derzeit mit dem Sony-Brenner brenne. Mein DVD-Player spielt aber derzeit alles ab..
Ach ja.. nochmals zu DVD+RWs.... Manchmal hilft ein Bitsetting auf DVD-ROM schon weiter, aber inwieweit dies von VDL unterstützt wird, entzieht sich meiner Kenntnis.
Dalma
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jun 21, 2006 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Infos.
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, wenn ich mit dem DVD Recoder aufnehmen, spielt er das Aufgenomme auch problemlos ab. Die Sony DVD konnte ich ja auf dem Computer abspielen, aber der DVD Recorder war damit nicht einverstanden (Den Film hatte ich über den Computer aufgenommen, DVB-T.).
Naja, habe nun einen Hersteller gefunden und werde damit erst Mal ein bisschen das Programm testen.
Es gibt da so viele Möglichkeiten.
Viele Grüße Dalma
