DVD SVCD Forum Foren-Übersicht -> HDV/HDTV
HC3 wird in HDVSplit nicht erkannt
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Mai 29, 2006 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Frage so zwischendurch - an Bruno & andere
Unterstützt HDVsplit eigentlich die HC3 - bei mir wird sie nicht erkannt, zudem steht auf der HomePage nix - wohl zu neu.
elCutty
Anmeldungsdatum: 16.11.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Mai 29, 2006 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Die Erkennung hat nichts mit HDsplit zu tun, vermutlich hast du noch kein SP2 installiert. Damit kommen die nötigen Treiber für das HDV 'Capturen' ins System.
elCutty
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Mai 29, 2006 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
elCutty hat folgendes geschrieben:
Doch, doch, SP2 ist schon ewich lang installiert
elCutty
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Mai 29, 2006 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die HC3 auf HDV Output eingestellt oder hörst du beim Firewireanschluß den 'DingDong' ?
elCutty
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Mai 29, 2006 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Der HC3 wird von anderen Programmen einwandfrei erkannt -
im Readme steht
Supported HDV camcorders:
Sony HDR-HC1
Sony HVR-A1 (thanks Ratan for checking it out)
Sony HDR-FX1 (thank you Sportster)
elCutty
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Mai 30, 2006 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, mehr kann ich dazu wohl nicht sagen, denn ich hab ja nur 'ne HC1 ;)
HDsplit arbeitet aber wohl auch mit DirectX Filtern für das Einlesen. Schau dir den Graphen doch mal mit GraphEdit an. Wenn die HC3 angeschlossen ist muß ein zusätzliches CaptureFilter verfügbar werden.
elCutty
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Mai 30, 2006 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
Auch das gemacht?
Usage for capturing:
1. Install camcorder drivers (DVHS driver). For instruction go here:
http://hdvforever.com/hdv/hdrhc1/freecapture/default.htm
2. Connect your camcorder through firewire port and turn it on.
Ähhem.. sehe gerade, der Treiber ist für die HC1 und doch nicht für HC3?
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Mai 30, 2006 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
DVHS hab ich schon eine Woche lang drauf, bringt nix. Frage mich bloss, obs bei den Videotreffpünktlern funzt oder ob die nur heisse Luft ablassen.
Wenn der Autor nur drei Sony Camcorder angibt, wirds wohl stimmen. Und soooo toll, dass ich das Programm irgendwie petsche ist es nu auch wieder ned.
Naja, abhacken und Tee trinken.
HDV ist einfach ein Krampf. Aber es gibt noch andere Mütter mit halbschönen Töchtern.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Mai 30, 2006 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht kommt mit Zeit der Rat und DVHS unterstützt dann auch die HC3 ...
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Mai 30, 2006 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Jupp. Wenn die HC5, HC8 und HC9 zum alten Eisen gehören
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di Mai 30, 2006 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Unterstützt HDVsplit eigentlich die HC3...
HDR-HC3E wird einwandfrei erkannt!
Auf dem Camcorderdisplay rechts oben steht "HDVIN i.Link"...
Bevor ich HDVSplit starte, schalte ich HC3 ein auf "Play/Edit" natürlich, Camcorder meldet sich dann mit Ding/Dong bei meinem W-XP Prof. an...
Mache eben mein fünftes HDV-Video...
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Di Mai 30, 2006 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Genauso machen tu, --- nix passieren tut.
Am Notbuck das Gleiche!
Natürlich ist der Camcorder angemeldet ....
Was muss ich nun tun? Huhuhuhuhu machen tun?
Gemein !!!!!!!!!
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mi Mai 31, 2006 6:43    Titel: Antworten mit Zitat
MS-Support fragen...
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mi Mai 31, 2006 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
MS fragen? Da krieg ich eher in einem Neger-Kral bessere Auskunft.
Das Verfluchte ist, dass das Einlesen mit anderen Programmen einwandfrei funzt. Also abhängig bin i ned von HDVsplit, aber wundern tuts mich trotzdem.
Trotzdem: saugut ist die HC3 schon ....
Romulan Warbird
Anmeldungsdatum: 30.01.2003
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Jun 09, 2006 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
In der Readme von HDVSplit steht nix von Support der HC3. Wenn das bei BPHennek funktioniert, dann hat er eventuell eine neuere Version. Ich denke aber das die 0.75 die aktuellste ist. Achso, WINXP geht nur. Mit Win2000 geht gar nix.
RoBernd
Anmeldungsdatum: 27.01.2003
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Fr Jun 09, 2006 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
auch ich habe inzwischen meinen HDV-Camcorder HDR-HC3E.
Auch bei mir ging HDVsplit (V0.75) zunächst nicht (gleiche Fehlermeldung wie bei cool). Aldi-PC mit Pentium, 2.6 GHz (ca. 3 Jahre alt) mit WinXP Home inkl. SP2.
Ursache: Die FireWire-Schnittstelle war deaktiviert. Nach dem Aktivieren in Einstellungen/Systemsteuerung/Hardware/Geräte-Manager/IEEE1394 Bus-Hostcontroller/OHCI-Kontroller IEEE 1394-Hostcontroller/Allgemein/Geräteverwendung/ läuft auch bei mir HDVsplit zusammen mit dem HC3 astrein.
Anfangs wollte das Prog überhaupt nicht laufen, weil MFC71.DLL fehlte. Diese Library steht in verschiedenen Verzeichnissen von Nero7. Von dort habe ich sie in das Verzeichnis von HDVsplit kopiert.
Gruß RoBernd
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Fr Jun 09, 2006 23:47    Titel: Antworten mit Zitat
Tjaaaaa, haut bei mir alles hin - trotzdem erkennt HDVsplit den Camcorder nicht! Irgendwie/wo sitzt da eine splitternackte Hexe auf der HDVsplit-Leitung. Wenn ich DIE finde, na ......
ALLE anderen Programme funzen auf Anhieb bestens! Etwa MAGIX VdL 2006/2007 Plus .... ---> 1a
Ich habs aufgegeben, lass mich doch ned ärgern! Auch auf einen nigelnagelneuinstallierten WinXP/SP2 und einem Notbuck ----> KEINE Erkennung!
Romulan Warbird
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Sa Jun 10, 2006 0:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn das auf zwei verschiedenen PCs nicht funktioniert, kann es auch an der Kamera liegen. Im XP-Hardwaremanager müsste die Kamera eigentlich irgendwie zu sehen sein.
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Sa Jun 10, 2006 3:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ist sie auch - und in anderen Programmen okay!
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Sa Jun 10, 2006 3:30    Titel: Antworten mit Zitat
