Julius
Anmeldungsdatum: 27.04.2003 Beiträge: 39
Beitrag 0 - Verfasst am: Do März 23, 2006 11:41 Titel: DVDlab Ton nicht zu hören |
Hallo!
Ich habe mit DVDlab eine DVD erstellt, auf der 2 Filmchen sind. Die Tonspuren beider Filme wurden von DVDlab demuxt und nach 48 kHz gesampelt. Bitraten sind 384 und 192 Kbps.
Nachdem die DVD fertig war hab ich sie mit DVDlab compiled und mit VLC getestet. Hat alles wunderbar funktioniert.
Dann hab ich die DVD auf einen DVD+ Rohling mit NEro 7 gebrannt. Komischerweise ist dann der Sound der beiden Filme nicht mehr da. Der Sound der Slideshows ist zu hören.
Macht es vielleicht sind, zuerst die Tonspuren rauszumuxen und diese dann mit einem anderen Programm (z.B. GXtrancoder) auf 48 kHz zu resamplen und dann in DVDlab importieren? Aber wenn dadurch das Problem gelöst werden würde, dann hätte in meiner ursprünglichen Variante der Ton im Softplayer (VLC) auch nicht tun dürfen, oder?
Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen kann, ist leider recht dringend.
Danke, Julius
PS: Die Suchfunktion hab ich schon bemüht, leider nix gefunden...
Beitrag 1 - Verfasst am: Do März 23, 2006 12:42 Titel: |
Mhhmm...
Gut, es könnte sein, dass VLC auch falsch gesampelten Ton abspiett, aber dagegen spricht, dass DVDLab eigentlich keine Tonspuren jenseits 48KHz akzeptiert.
VIelleicht liegt es an Nero7..? Schon mal direkt mit DVDLab versucht zu brennen?
Dass es mit zwei Tonspuren geht, weiß ich aus eigener Erfahrung. Kontrolliere nochmals im Asset-Fenster, ob die "Parameter" der Dateien (Ton) korrekt sind. _________________ Gruß SVCDFan |
Julius
Beitrag 2 - Verfasst am: Do März 23, 2006 14:06 Titel: |
Danke für die Antwort!
DVDlab-Brennfunktion hab ich auch schon versucht, brachte leider nix.
Die Parameter der entsprechenden Dateien sind:
1. Datei:
FPS 48 kHz
Ratio 384 kbps
Time: 00:10:49
System: Stereo
Status: OK
Avg Bitrate: 384 kbps
2. Datei:
FPS 48 kHz
Ratio 192 kbps
Time: 00:45:08
System: Stereo
Status: OK
Avg Bitrate: 192 kbps
Das ist doch alles in Ordnung, oder?
Ich bekomme an Anfang immer folgende Meldungen, aber das sollte doch auch OK sein, oder?
Ich habs mal mit noch nem anderen Brennprogramm versucht, kein Erfolg. Muss man vielleicht bei den Kompilierungsoptionen was verstellen?
Ist das hier vielleicht das Problem:
AnimalMother  Moderator
Beitrag 3 - Verfasst am: Do März 23, 2006 14:26 Titel: |
Zitat: | Ist das hier vielleicht das Problem: |
Jau. _________________ All the best,
Animal Mother
Julius
Beitrag 4 - Verfasst am: Do März 23, 2006 15:01 Titel: |
Und wie kann ich es lösen?
Sehe ich das richtig, dass ich wenn ich die Filme in verschiedene VTS packe, sie nicht mehr über das gleiche Menü aufrufen kann?
Dann müsste ich also die Tonspuren angleichen, wie mache ich das?
Danke, Julius |
Beitrag 5 - Verfasst am: Do März 23, 2006 16:32 Titel: |
DVD-Spezifikation sagt, dass alles was in einer VTS identisch sein muß, d.h. Auflösung, mpeg-1/2, wohl sogar die Bitrate im Audio. Was geht ist z.B. mpeg1 layer 2 und AC3 in verschiedenen Ton-Spuren.
Edit: Nicht nur Tonspuren angleichen, sondern Du hast wohl unterschiedliche Video/Movies, d.h. mpeg-1 und mpeg-2
Übrigens, wichtig ist, falls ein First-Play (Intro) noch dabei ist, muß er auch zwe Tonspuren haben, sonst wird die zweite nicht abspielt, bzw. nicht dazugemuxt.
Du mußt also ein Projekt aufsetzen mit multiple VTS. Ich habe bisher das nur einmal gemacht und ist schon länger her.. _________________ Gruß SVCDFan |
