nero will nich so wie ich es will
kenny2000
Anmeldungsdatum: 07.07.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Jul 28, 2002 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
ich möchte ein 780 mb grosses movie mit nero auf ein 800mb grossen rohling brennen aber nero will nich!!!!!!!!
bevor nero brennt fragt es ja immer die groesse der rohlinge ab.
beim 800 mb rohling von platinum sind laut nero 703 mb drauf
und bei 800 mb rohling von intenso sind 88 mb !! drauf.
datein um die 800 mb sind mit cdrwin kein problem aber filme gehn damit ja nich.
wie kann ich die abfrage vorm brennen bei nero umgehn?
oder mit welchem programm soll ich den film brennen
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Jul 28, 2002 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo !
Also erstmal passen 780MB als (S)VCD gebrannt auch auf eine 700MB (80Minuten) CD ! Das hängt mit der PacketSize zusammen !
Und dann mußt Du bei NERO unter Einstellungen Überbrennen erlauben und dann noch eine größere Minutenangabe machen. Kann leider nicht nachschauen wies genau heißt, da ich gerade kein Nero installiert habe !
Aber wenn Nero über die Länge meckert, dann stimmt normalerweise was anderes nicht ! Denn wie schon geschrieben, 780MB gehen als SVCD noch auf eine 80er CD ohne zu überbrennen !
800MB CDs werden übrigens nicht erkannt ! Das ist absolut normal ! Denn das sind eigentlich nur 700MB CDs die eben extrem überbrannt werden können !
Ups, ich hoffe Du meinst auch (S)VCDs ! Ansonsten kannste mein Posting natürlich vergessen !
BOP
kenny2000
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Jul 28, 2002 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
die einstellungen sind so wie sie sein müssen aber nero fragt bevor es brennt die cd ab und ob das jetzt passt oder nicht das is nero ja egal es bricht halt ab weil dem programm der rohling zu klein is.
das is ja das problem!
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Jul 28, 2002 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
hmm, dann mal 2 Fragen:
1.) reden Wir jetzt von einer (S)VCD ?
2.) kann Dein Brenner Überlänge brennen ?
kenny2000
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Jul 28, 2002 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
1. ja
2. ja
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jul 29, 2002 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry wenn ich nerven sollte, aber nur um ganz sicher zu gehen.
Es reicht nicht in Nero nur 'überbrennen erlauben' anzuklicken, sondern man muß die maximale Länge auch noch höher stellen ! z.B. auf 99 Minuten !
Denn normalerweise sollte Nero auf jeden Fall anfangen zu brennne ! Wenn er dann zum Ende des Brennvorgangs hin abbrechen sollte, dann ist der Rohling zu klein. Oder kann halt nur eine bestimmte Überlänge brennen !
Wenn Nero aber den Brennvorgang abbricht, dann hat Dein Mpeg wahrscheinlich die falsche Packetsize. Dann hilft ein neu muxen ! Wenn Du nicht weißt wie das geht erkläre ich Dir das auch gerne.
BOP
tobiasb
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jul 31, 2002 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe das gleiche Problem mit Nero! Ich benutze 700MB Rohlingen und wollte damit einen 780MB MPEG2 als SVCD brennen. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss dazu der Brenner KEIN überbrennen können - richtig! Mein Brenner Toshiba DVD-SD-R2102 kann laut NERO (unter Brennerauswahl) KEIN Überbrennen! Aber es müsste doch trotzdem gehen oder? Was mich wundert, dass Nero 780MB angibt aber 88min!? Was kann da mit "falsche Packetsize" falsch gelaufen sein?
Ich habe echt viele Anleitungen gelesen, aber jetzt drohe ich zu scheitern...ich wäre für Hilfe superdankbar...
Tobi
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jul 31, 2002 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz einfach. Eine SVCD muß als PacketSize 2324 byte/Sektor haben. Und das "passiert" beim muxen. Also den Stream einfach mal neu muxen und schon sollte Nero unter 80 Minuten anzeigen !
Am einfachsten geht ein neu muxen mit Tmpeg. Dort unter 'File'->'Mpeg-Tools...' und dann 'Merge&Cut' auswählen. Dort kann man das Video dann laden, Outputfile angeben, wichtig, als 'Type' oben SVCD angeben und 'Run' klicken !
BOP
Anwender
Anmeldungsdatum: 02.06.2002
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jul 31, 2002 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
hmm, bei den neuen Neros, auf jeden fall beim 5590 ,
hat sich die Angabe des Platzes bei SVCD geändert.
hat man 780 MB mpeg2, so würden die locker auf nen 700 MB Rohling gehen.
Zeigt das neue Nero jetzt jedoch z.B. 700 MB in der Leiste an, dann ist das mpeg2 file schon ca. 800 MB groß !!!
Das deckt sich mit dem, was beschrieben wird, daß nämlich bei 780 MB das Video 88 Minuten "lang" ist.
das entspricht genau den 10% zuviel. Würde ich nicht auf nen 700er Rohling überbrennen.
Nen 700er kann man relativ gefahrlos statt auf 80 min. (normal) auf 82 Minuten brennen.
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Jul 31, 2002 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin jetzt auch immer davon ausgegangen das die 780MB vom Explorer (oder ähnlichem) angezeigt wurde. Nicht unter Nero ! Also das reine mpeg-File 780MB hat. Und das sind dann als SVCD halt unter 80Minuten. Wenn der Balken bei Nero natürlich 780 MB anzeigt sieht die ganze Sache anders aus !
tobiasb
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Jul 31, 2002 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also erstmal vielen Dank für die Antworten...
Der MPEG2 File war im Explorer 780MB groß und NERO hat 88Minuten angezeigt.
Ich habe dann mit TMPGEnc genau das gemacht, was hier beschrieben wurde. Ich habe zwar im letzten Schritt eine Fehlermeldung bekommen, aber es hat trotzdem geklappt. Der File wurde jetzt unter NERO mit 78min angezeigt und problemlos gebrannt und auch der DVD-Player hat sie ohne Probleme gefressen...
Aber jetzt die große Frage??? Was habe ich beim ersten Encoden falsch gemacht??? Was muss man unter System / "Stream Type" angeben. Ich hatte dort glaube ich MPEG-2 Programm (VBR) eingestellt! Kann es daran liegen, dass ich den 48khz Audiofile genommen habe statt ihn auf 44,1khz zu encoden? Ich habe den wav-file zusammen mit dem Film encodet, nicht wie in vielen Anleitungen erst später meist mit einem anderen Programm?
Fragen über fragen! Es wäre schön wenn Ihr mir nochmal helfen könnt damit ich bei der nächsten CD nicht wieder im nachhinein "Muxen" muss (was passiert da eigentlich)
Tobi
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mi Jul 31, 2002 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist das "Problem" ! Dann wird mit einer PacketSize von 2048 byte/Sektor gemuxt (erstellt) ! Du mußt dort SVCD einstellen ! Oder halt hinterher nochmal muxen !
Audio hat damit nichts zu tun ! Obwohl 48KHz natürlich nicht dem Standart entsprechen !
tobiasb
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Do Aug 01, 2002 0:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, super - wieder was gelernt - Danke!
Super Forum wenn man sich hier lange genug umschaut findet man echt alles zum Thema DVD und SVCD - genial!
Tobi
