bariton
Anmeldungsdatum: 17.11.2003 Beiträge: 11
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Dez 17, 2005 15:21 Titel: schwarze Balken |
habe beim Abspielen eines VCD Filmes, welche ich mit Nero gebrannt habe, oben und unten breite schwarze Balken.
Kann ich mit TMPGEnc diese Balken entfernen und wenn wie funktioniert
das Entfernen.
MFG |
Anmeldungsdatum: 14.06.2001 Beiträge: 13667 Wohnort: Am Kamener Kreuz
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Dez 17, 2005 18:12 Titel: |
Kann TM die Balken entfernen ? Ja !
Spielt Dein DVDplayer das dann noch ab ? Nein?
Ausserdem muß neu encodeirt werden.
Bei VCD sind die Blaken im Film um das richtige Aspect Ration einzuhalten.
D.H. Der (Breitleinwandfilm) wird mit schwarzen Balken auf das 4:3 Fomat der VCD gebracht.
Der Film gat halt nur z.B. 352*200 Pixel, aber er muß in 352*288 eingefügt werden.
Daher die schwarzen Balken. Sonst hätte man am TV Eierköpfe. _________________ Gruß BergH |
bariton
Beitrag 2 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 11:15 Titel: |
Vielen Dank für deine Antwort.
Aber ich habe das nicht alles verstanden.
Wie kann ich mit Hilfe von TM die Balken entfernen und wie funktioniert das mit dem nochmaligen encodieren.
MFG |
std
Beitrag 3 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 11:28 Titel: |
entfernst du die Balken wird dein TV das Bild verzerrt darstellen.
Das war die Kernaussage von bergHs Posting
Außerdem wird ein erneutes encoden die Bildquali enorm verschlechtern.
Wenn dus trotzdem nicht lassen kannst dann mußt du das Bild halt "croppen" (gibt ein Vorschaufenster in dem du den Bildausschnitt einstellen kannst) und neu encoden _________________ MfG Stefan |
bariton
Beitrag 4 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 11:37 Titel: |
Als Anfänger in dieser Materie ist ads alles ein bisschen kompliziert.
den ersten Teil habe ich jetzt aber kapiert.
Aber was heißt croppen und danach nochmals encodieren.
Gechieht das alles mit TM. |
std
Beitrag 5 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 11:42 Titel: |
Ja,
Kannst du irgendwo anklicken. Hab TM lange nicht mehr genutzt
Aber wie gesagt. Es bringt dir nix
Edit: croppen heißt das du den Bildanteil den du nicht willst wegschneidest. _________________ MfG Stefan |
Beitrag 6 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 11:54 Titel: |
Schau mal in eine unsere Anleitungen:
Croppen und Resizen mit TMPGEnc
inbesondere das letzte Posting mit den Screenshots... _________________ Gruß SVCDFan |
scharfis_brain
Beitrag 7 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 12:30 Titel: |
@bariton: wieso sollen die schwarzen Balken denn weg? |
std
Beitrag 8 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 12:36 Titel: |
scharfis_brain hat folgendes geschrieben: | @bariton: wieso sollen die schwarzen Balken denn weg? |
na weil das Bild aufm 4:3 so klein ist schätze ich mal ;) _________________ MfG Stefan |
bariton
Beitrag 9 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 12:54 Titel: |
genau,das Bild ist wirklich sehr klein.
Gibt es irgendwo eine Anleitung oder Links über das arbeiten mit dem TM |
std
Beitrag 10 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 12:59 Titel: |
Zitat: | genau,das Bild ist wirklich sehr klein. |
du willst also ein kleines Bild gegen ein verzerrtes tauschen?
Solls nicht verzerrt werden mußt du an den Seiten auch was wegschneiden, dir gehen also Bildinfos verloren
Zitat: | ibt es irgendwo eine Anleitung oder Links über das arbeiten mit dem TM |
SVCDFan doch schon einen Link gepostet.
Mehr findest du in der Signatur von BergH _________________ MfG Stefan |
scharfis_brain
Beitrag 11 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 13:05 Titel: |
@bariton, wo spielst Du das denn ab? PC oder TV? |
bariton
Beitrag 12 - Verfasst am: So Dez 18, 2005 13:06 Titel: |
am TV |
Kika  Moderator
Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Dez 19, 2005 10:44 Titel: |
Dann gibt's keine echte Chance. Um die Balken zu entfernen, müsstest Du das Bild so stark vergrößern, dass links und rechts Unmengen Bild entfallen würde. Außerdem: Wenn das vorher schon eine VCD war, kommt da anschließend kein wirklich brauchbares Bild mehr heraus. |
Anmeldungsdatum: 05.06.2001 Beiträge: 7471 Wohnort: EXSIS-Elegance
Beitrag 14 - Verfasst am: Mo Dez 19, 2005 10:56 Titel: |
Man kann sich einen HD-TV kaufen dann ist das kein Problem sich ein Letterboxed 16:9 ohne schwarzer Balken anzusehen. _________________ Gier und Uneinsichtigkeit fressen den Verstand! |
Beitrag 15 - Verfasst am: Mo Dez 19, 2005 14:30 Titel: |
@Hennek
Blödsinn !
Das geht auf jedem vernünftigen TV mit Zoom Funktion.
Das haben selbst billige LCDs schon seit Jahren eingebaut.
Und Zoom / Scaling hat mit HDTV genau gar nichts zu tun. _________________ Gruß BergH |
