ko11
Anmeldungsdatum: 08.12.2002 Beiträge: 23
Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Dez 02, 2005 19:02 Titel: Procoder2 und PlugIn für Premiere (Wizard) |
ich habe ich mich für den Procoder2 entschieden, der sich als PlugIn in Premiere einbindet.
Der Vorteil ich kann direkt aus der Timeline den m2p Clip herstellen.
Ich benutze den Wizard, weil ich mich erst einmal einarbeiten muß.
Vor dem convertieren, kommt man über: “Advanced Output Settings“ in ein Setup-Programm, hier habe eine Einstellungen geändert.
Da ich mit einer Matrox RT2500 Videokarte arbeite, die in dem Matrox DV Codec die Vorgabe "oberes Halbbild zuerst" hat, habe ich "Upper/Top Field First" eingestellt, ist das richtig???
Es wird oft von: Field Modus gesprochen, wo finde ich die Einstellung, oder ist damit die Halbbild-Reihenfolge gemeint.
Ich hoffe ich habe meine Fragen richtig gestellt und hoffe auf Hilfe von Euch.
MfG
ko11 |
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Dez 02, 2005 21:02 Titel: |
Wie haben das alles ausführlich (bis zum erbrechen) hier behandelt. Insbesondere unser "mb1" (der im Moment verschwunden ist vom Forum) hat dazu erschöpfend sich ausgelassen.
Suche mal nach den Stichwörten (in der Suchen-Funktion). Da solltest du fündig werden. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Dez 02, 2005 21:15 Titel: |
Wenn man korrekt man, ist bei mpeg2 in der Regel auf top field first (tff) einzustellen, egal was die Quelle (DV) ist. Normalerweise ist aber bei DV bottom field first. Deine Einstellung sollte an sich ok sein.
Nein, mit der Halbbilderfolge hat das erstmal nichts zu tun, sondern es wird nur jedes Halbbild separat enkodiert, während im Frame-Modus das komplette Frame mit den beiden Halbbilder im "Stück" enkodiert wird. Hierbei ist aber wichtig, den DVD-Kompatiblitäts-Modus zu aktivieren, da sonst nicht unbedingt jeder DVD-Player damit zu recht kommt.
Die Einstellung bzgl. Field Modus findest Du im Wizard nicht. _________________ Gruß SVCDFan |
ko11
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Dez 02, 2005 23:48 Titel: |
Hallo SVCDFan,
erst mal danke für deine Hilfe.
Du schreibst:
Ist ein bischen verwirrend für mich.
Ich verlasse mich mal auf Deinen letzten Satz.
Unter suchen hatte ich nichts über: Matrox DV Codec und welche Einstellungen "oberes Halbbild zuerst" oder "unteres Halbbild zuerst"gefunden.
Hätte Helmut mir geschrieben richtig oder falsch, währe ich schon zu frieden gewesen.
Ich habe noch nicht die Erfahrung von : 25491 Beiträgen.
Trotzdem, danke.
MfG
ko11 |
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Dez 03, 2005 0:20 Titel: |
Zitat: | Unter suchen hatte ich nichts über: Matrox DV Codec und welche Einstellungen "oberes Halbbild zuerst" oder "unteres Halbbild zuerst"gefunden.
Hätte Helmut mir geschrieben richtig oder falsch, |
*LOL*
tja ... aber das weiß doch auch kein Schwein! Woher soll man das wissen wenn man nicht so n Karte hat? Im übrigen, - das ist schnell zu klären. Ein Test mit beiden Varianten mit je einem 5-MinutenClip - authoren - brennen - glotzen auf TV.
Das was RUCKELT = Falsch !  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Dez 03, 2005 14:09 Titel: |
ko11 hat folgendes geschrieben: |
Du schreibst:
Was ich eigentlich sagen wollte, ist die Tatsache, dass Procoder die "Wandlung" von bff auf tff korrekt machen kann. Wenn bei Dir die DV-AVI wirklich tff ist, dann sollte auch das kein Problem darstellen. Nur muß halt die Quelle (DV) richtig angegeben werden, sonst ruckelt das, so wie Helmut geschreiben hat. _________________ Gruß SVCDFan |
ko11
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Dez 03, 2005 15:17 Titel: |
noch mal danke, ich wede es austesten.
MfG
ko11 |
