Heri
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 0:31 Titel: scenalyzer und externe usb-platte |
Hallo zusammen,
ich versuche gerade per scenalyzer ein analoges Video (hi8) via Analog-In-DV-Out meiner Sony TR30 auf eine frisch formatierte 40GB 2,5" Festplatte zu spielen, die in einem externen Gehäuse steckt. Laut szenalyzer ist die Übertragungsrate 3,3 mal Echtzeit, was ausreichend sein sollte.
Allerdings habe ich das Problem, dass scenalyzer nach einiger Zeit meldet, die Platte sei voll. Ich kann dazu nur sagen: szenalyzer lügt .
Mit der Version 2.1 sagt er das schon nach ca. 2GB, mit der Version 4 nach etwa 10 GB.
Die Platte ist nicht partitioniert. Sie ist NTFS-formatiert und der szenalyzer soll ohne Szenenerkennung und Dateisplitting aufzeichnen.
Um auszuschließen, dass es an der Platte hängt habe ich sie mal mit allem möglichen vollkopiert. Das ging auch ohne Probleme.
Capture ich mit szenalyzer auf eine interne Platte, geht das ohne Probleme.
Hab ich etwas übersehen, oder hat szenalyzer an dieser Ecke noch einen Bug?
Ich habe das Verhalten der Software auch mal an den Autor geschrieben, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
Vielleicht kann ja hier einer etwas dazu beitragen, dass ich die Platte zum capturen mit szenalyzer nutzen kann
Heri |
MoeKo  Gast
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 0:50 Titel: Re: scenalyzer und externe usb-platte |
Heri hat folgendes geschrieben: | Die Platte ist nicht partitioniert. Sie ist NTFS-formatiert |
Zitat: | Laut szenalyzer ist die Übertragungsrate 3,3 mal Echtzeit |
Das könnte ein USB-Problem sein. |
Anmeldungsdatum: 02.02.2003 Beiträge: 1877 Wohnort: Kreis Heinsberg
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 8:42 Titel: |
Zitat: | Das könnte ein USB-Problem sein. |
Das IST eine USB-Problem und sollte nach den vielen Diskussionen in allen möglichen Foren inzwischen eigentlich auch hier angekommen sein.
Deshalb noch mal kurz:
USB ist KEIN kontinuierlicher Bus!
Er ist zwischendurch mit sich selbst beschäftigt und unterbricht damit den Datenstrom. Deshalb ist USB für den Videoschnitt definitiv ungeeigent.
(beim Datenaustausch fällt das nicht auf, wenns mal stockt)
Er ist zudem auch auch langsamer, als uns BillyBoy glauben machen will.
Wurde oft genug mit großen Dateien getestet.
Versuch doch mal von einer USB-Platte mit NERO eine DVD-Image zu brennen, welches so um die 4GB hat. Geht in 8 von 10 Fällen in die Hose, aus genau dem geschilderten Problem.
Glückauf aus Essen
hannes |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 9:00 Titel: |
[Klugscheißer Mode]
Jede Platte ist partitioniert, mindestens mit einer Partition in der ein Filesystem entsprechend formatiert ist, also in diesem Fall NTFS.
[/Klugscheißer Mode]
Du meinst vermutlich: defragmentiert, wenn auch ich das in diesem Kontext nicht passend finden kann... _________________ Gruß SVCDFan |
Heri
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 12:32 Titel: |
SVCDFan hat folgendes geschrieben: |
[Klugscheißer Mode]
Du meinst vermutlich: defragmentiert, wenn auch ich das in diesem Kontext nicht passend finden kann... |
Nein, ich meinte schon partitioniert. Mir ist schon klar, dass eine Partition auf der Platte ist. Nach meinem Verständnis bedeutet partitioniert aber, dass die physische Platte in mehrere logische Platten aufgeteilt ist.
@han nes
wenn der Datenstrom unterbrochen wird, warum bringt dann der scenalyzer die Meldung, dass die Platte voll ist und nicht, dass die Übertragung gestört ist? Na ja, kann sein, dass das eine gewisse Unschärfe in der Fehlermeldung ist.
Nachweislich passiert das aber mit den verschiedenen Versionen immer zu den gleichen Zeitpunkten (V 2.1 nach ca. 2 GB, V4 nach ca. 10 GB). Da kann ich einfach nicht an einen USB-Fehler glauben.
Ich werde jetzt mal versuchen die Platte als TV-Aufnahmeplatte zu benutzen. Da müßte sie ja das gleiche Verhalten zeigen wie beim Capturen.
Danke einstweilen für die Ratschläge und fürs Klugscheißen
Heri |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 14:00 Titel: |
Nein... eben jede logische Einheit ist eine Partition, daher gibt es mindestens eine Partition. _________________ Gruß SVCDFan |
Heri
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 14:57 Titel: |
Nein... eben jede logische Einheit ist eine Partition, daher gibt es mindestens eine Partition. |
Ich wollte doch nur damit ausdrücken, dass ich nicht mehrere Partitionen auf der Platte habe. Ich weiß, dass da eine Partition drauf ist. Aber: wenn ich etwas partitioniere (aufteile), dann habe ich immer mehr als ein Teil von dem was ich aufteile. Wenn ich also nicht partitioniere, dann habe ich noch das Ganze. Ist zwar Haarspalterei, aber so meinte ich es.
Das ist aber auch nicht mein Problem.
Heri |
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Nov 15, 2005 15:50 Titel: |
Ich nehme an, in den Einstellungen von ScLive steht NTFS-Platte.
Dann ist es in der Tat seltsam, mit der gleichen Stelle.
Dann hilft nur noch fummeln nach dem Ausschlußprinzip.
Anderer Rechner, andere Kamera... _________________ Hannes
(bin umgezogen ins Quellgebiet von Schwalm-Nette) |
Heri
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Nov 17, 2005 10:05 Titel: |
han nes hat folgendes geschrieben: |
Jo, tut es
die selben Anschlüsse, der selbe Rechner, die selbe Kamera, das selbe Programm, eine andere (interne IDE-)Platte, ein anderes Ergebnis:
capturen ohne Probleme.
Damit kann ich diese Komponenten und deren Zusammenspiel ausschließen. Ich habe gestern abend 2 Stunden am Stück von meiner DVB-T-Karte auf die USB-Platte ohne Probleme gestreamt. Das sollte im Prinzip ja das gleiche sein, wie das capturen von der Kamera (nicht was die Datenmenge pro Sekunde betrifft, sondern das USB-Verhalten, dass han nes angesprochen hat -> Unterbrechungsfrei).
Ich gehe deshalb jetzt davon aus, dass szenalyzer ein Problem mit USB hat. Leider habe ich noch keine Antwort auf meine Anfrage vom Autor. Sollte sich in diese Richtung etwas tun, dann poste ich es hier
Heri |
BongoBong
Anmeldungsdatum: 22.07.2003 Beiträge: 203
Beitrag 9 - Verfasst am: Do Nov 17, 2005 11:07 Titel: |
Hallo Heri
Hast du schonmal ein anderes Programm ausprobiert?
Teste dochmal mit z.B. http://windv.mourek.cz/
Dirk |
Beitrag 10 - Verfasst am: Do Nov 17, 2005 11:10 Titel: |
Falsch!
USB IST das Problem _________________ Hannes
Heri
Beitrag 11 - Verfasst am: Do Nov 17, 2005 12:03 Titel: |
han nes hat folgendes geschrieben: | > dass szenalyzer ein Problem mit USB hat.
Falsch!
USB IST das Problem |
mag ja sein, aber andere Programme kommen damit klar und somit sieht es für mich aus, dass szenalyzer das Problem ist
@bongobong
Danke, probier ich mal aus
Heri |
MoeKo  Gast
Beitrag 12 - Verfasst am: Do Nov 17, 2005 23:10 Titel: |
Heri hat folgendes geschrieben: | 2 Stunden am Stück von meiner DVB-T-Karte auf die USB-Platte ohne Probleme gestreamt. Das sollte im Prinzip ja das gleiche sein, wie das capturen von der Kamera |
DVB-T sind vielleicht 3-5 Megabit/s, DV-Material aber 3,6 Megabyte/s.
Das ist das achtfache!
Bei (fast) jeder Datenübertragung gibt es einen Puffer. Für ein paar Megabit/s reicht der um kurzzeitige "Stotterer" in der Übertragung aufzufangen, für ein paar Megabyte/s aber offenbar nicht.
Besteht die Möglichkeit mal eine FW-Platte anzuklemmen?
Da ist der Datenstrom gegenüber USB erheblich kontinuierlicher und etwas schneller. Ausserdem ist die Systemlast wesentlich geringer.
Auch wenn die Werbung etwas anderes behauptet. |
Heri
Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Nov 18, 2005 9:47 Titel: |
MoeKo hat folgendes geschrieben: |
Sollte aber bei der theoretischen Übertragungsrate auch gepuffert werden können (was der szenalyzer aber leider wohl nicht macht).
Werde ich mal ausprobieren. Ich habe aber das Gefühl, dass die Übertragung über FW bei mir ziemlich lahm ist. Wenn ich per Explorer Daten übertrage, dann dauert das wesentlich länger als eine Übertragung mit USB2 (die Werbung mal ausser Acht gelassen). Auch das Demuxen mit ProjektX über USB2 geht wesentlich schneller als über FW.
Heri |
MoeKo  Gast
Beitrag 14 - Verfasst am: So Nov 20, 2005 7:28 Titel: |
Wenn bei Dir USB2 schneller als FW ist stimmt in Deinem System irgendwas nicht. Hast Du das wirklich mal repräsentativ verglichen?
Was macht der SClive an der FW-Platte?
Hast Du die Systemlast (auch den Kernel) mal angeschaut? |
Heri
Beitrag 15 - Verfasst am: Mo Nov 21, 2005 9:49 Titel: |
@MoeKo
Bin leider noch nicht dazu gekommen zu testen. Ich hoffe im Laufe der Woche mehr dazu sagen zu können. Wie es scheint kann das Problem auch am externen Gehäuse liegen. Die Platte ist am Wochenende plötzlich aus dem Explorer verschwunden. Dass die Meldungen im scenalyzer immer zur gleichen Zeit kamen ist zwar merkwürdig, kann dann aber auch Zufall gewesen sein. Ich besorge mir unter der Woche mal ein anderes Gehäuse.
Heri |
MoeKo  Gast
Beitrag 16 - Verfasst am: Mo Nov 21, 2005 13:41 Titel: |
Wenns geht, nimm eines mit FW.
Ist zwar etwas teuerer und schwieriger zu bekommen, aber es lohnt sich. |
Heri
Beitrag 17 - Verfasst am: So Dez 11, 2005 21:50 Titel: |
Sooooo, ich habe mir mal eine neue externe USB-Platte besorgt. Was soll ich sagen? Funktioniert alles prima und wie gewünscht. Es lag also weder an USB , noch an szenalyzer, sondern am Gehäuse bzw. dessen Controller.
Trotzdem, Dank an alle die mir helfen wollten und geholfen haben
Heri |
