Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 11:42 Titel: IP vom Router temporär ändern .... ? |
Kann man die IP vom Router temporär ändern .... ?
Oder wie geht man beim Router über einen ProxyServer?
Warum? Wegen RapidShareDownloads. Die sperren ja beim KostenlosDownload wenn man eine gewisse Menge gezogen hat.
Ohne Router 0-Problem, Cookie löschen, Internet neu einloggen - fertisch. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 11:50 Titel: |
bei meinem router hatte ich immer dmz eingeschaltet.
damit is die firewall funktion zwar deaktiviert,dass ist aber dann ja gewohlt.damit konnte ich ohne problem proxis nutzen. weiss jetzt net ob du das gemeint hast.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
http://tinyurl.com/d4r54z |
Der Karl  V.I.P. Mitglied
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 12:00 Titel: |
Router rebooten sollte je nach Anbieter helfen.
Gruß Karl |
Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 12:29 Titel: |
rebooten ... ? Das könnte gehen.
RapidShare erkennt im Grunde nur die IP und setzt den Cookie. Läßt sich also leicht austricksen. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 12:52 Titel: |
Yepp ... das funzt. Provider weist ne neue IP zu.
Gut, dann sauge ich mal weiter ...  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 12:59 Titel: |
hä?
natürlich kriegt der router ne neue ip wenn man ihn ausschaltet..
hast ja bei arcor vermutlich auch keine feste ip.das wäre ja sensationell für den preis..  _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 13:16 Titel: |
Zitat: | natürlich kriegt der router ne neue ip wenn man ihn ausschaltet.. |
Das ist keineswegs selbstverständlich! DHCP arbeitet mit einer "Leasedauer" und einem "renewal interval". Kann schon sein, daß das viele oder alle Inet-Provider nicht so konfiguriert haben, um ungenutzte Adressen sofort wieder freizukriegen - verlassen würde ich mich darauf nicht. Kann sogar davon abhängen, wie oft bzw. in welchen Abständen mat den Router rebootet; unser lokaler Kabelnetzprovider arbeitet z.B. mit einer Leasedauer von 2h!
Gruß Karl |
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 13:23 Titel: |
Zitat: | verlassen würde ich mich darauf nicht |
naja,karl.
is scho klar das es ne leasetime beim provider gibt.
aber bei arcor-telekom gibts soviele einloggungen in der sekunde,dass man vielleicht bei 100 versuchen mal die selbe ip erwischt.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 14:00 Titel: |
Zitat: | aber bei arcor-telekom gibts soviele einloggungen in der sekunde,dass man vielleicht bei 100 versuchen mal die selbe ip erwischt..
Das hat schon gar nix mit Leasedauer zu tun - aber egal. Ich wollte nur klarstellen, daß man die neue IP bei jedem Einloggen deshalb kriegt, weil der Provider das so eingestellt hat - nicht etwa, weil das so "normal" oder "selbstverständlich" wäre. Also Ursache->Wirkung, nicht umgekehrt.
Gruß Karl |
Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 14:40 Titel: |
ich glaube wir reden aneinander vorbei.
redest du jetzt von leasetime im lokalen router?
die hat aber doch nix mit der ip-vergabe des providers zu tun.. ? _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
Beitrag 10 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:05 Titel: |
Das mit Router rebooten war mir ja vorher schon klar, - gibt es denn keinen Trick das Softwaremäßig zu erzwingen? IP-Wechsel?
Proxy ist übrigens keine gute Idee, Rapid hat wohl alle gängigen ProxyIP gesperrt  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:10 Titel: |
mhh.müsste ja eigentlich gehen.das er halt dann die connection zum provider kappt aber die internen ips weiter so vergibt..also ohne stromkappung..
musst vielleicht mal bei irgendwelchen sites gucken die gehackte fw für router haben.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
Beitrag 12 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:12 Titel: |
Klar - den Router resetten ohne Stecker ziehen bzw. neu einloggen lassen. Hmmm? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
musicplayer  V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 27.02.2002 Beiträge: 528
Beitrag 13 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:39 Titel: |
Nimm doch nen Proxy-Switcher, z.B. Complete Anonymous Websurfing, und du kannst mit nem Mausklick nen andern Proxy einstellen. Man muss sich nur regelmässig seine Proxy-Liste aktualisieren und testen, ob sie auch noch funktionieren, weil deren Lebensdauer oft nur Stunden beträgt  _________________ CU MP3 (better known as Gerd)
Beitrag 14 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:42 Titel: |
Complete Anonymous Websurfing .. hab ich. Aber genau das isses ja, das Problem. Offenbar nutzen zu viele diese Proxy, - kommst bei Rapid einfach ned durch mit. Alle IP schon tot - blacklistet  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 15 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:43 Titel: |
conan hat folgendes geschrieben: |
die hat aber doch nix mit der ip-vergabe des providers zu tun.. ? |
Zu tun hat der nix mit der IP-Vergabe des Providers.
Nur genau wie Dein Router im lokalen Netz eine Leasetime hat (haben kann), so können auch Provider das machen.
Beitrag 17 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:53 Titel: |
Aha, ja, das könnte sein. Wie ist denn der Speed bei den Proxy? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 18 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 15:58 Titel: |
Ich würd nur welche auswählen, deren Pingtime nicht gösser als 200 ms ist, vielleicht auch bis 300, sonst kommt man sich beim Surfen vor wie ein Modemuser
Tip: die Proxies einzeln testen, weil Werte von 4000, wie sie beim automatischen Durchlauf oft vorkommen, nicht immer stimmen müssen. _________________ CU MP3 (better known as Gerd)
Beitrag 19 - Verfasst am: Sa Sep 17, 2005 16:03 Titel: |
BirdOfPrey hat folgendes geschrieben: | conan hat folgendes geschrieben: |
Gruß |
arg.das hab ich doch gesagt.. _________________ Das perlt jetzt aber richtig.
