delphin
Anmeldungsdatum: 10.01.2002 Beiträge: 200
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 9:09 Titel: |
hab im Board unterschiedliche Angaben gefunden, wieviel
MB's aud ne 700er CD passen (als SVCD gebruzelt).
Die Angaben schwanken zwischen 715 - 775 MB.
Wer hat den nu recht??? |
magicsign
Anmeldungsdatum: 13.01.2002 Beiträge: 31 Wohnort: siegen
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 9:33 Titel: |
Kommt darauf an.... mit welcher Software die CD brennt, ob ein Menü davor gesetzt wird und ob die CD mit Chaptern versehen wird....
Ein Normal MPEG Stream 700MB:
mit Menü und VCDEasy ca. 738MB
mit 30 Chaptern und VCDEasy ca. 745MB
usw......
Gruss Micha |
delphin
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 9:40 Titel: |
bruzel meine SVCD mit Nero ohne Menues. |
magicsign
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 10:12 Titel: |
Ich habe anfangs auch mit nero gebruzelt...
Da ich aber keine Chapter hinzufügen konnte und das Vorspulen trotz der scann.dat Datei nnicht immer funktionierte,
habe ich mit VCDImager damals zuerst die Chapter eingefügt und anschließend mit Nero gebrannt.. Mien Problem war aber bei 30 Chaptern und einer Streamlänge MPEG2 war die grenze schon bei 689MB pro Stream erreicht. Nero hat mir aus dem 689MB Stream eine !!! 874MB !!! Image datei gezogen. Mit überbrennen der CD hat dieses Image dann gefruchtet. Höhere Image Dateien konnte und wollte Nero nie Brennen........
Daher brenne ich jetzt meine SVCD, VCD und XVCD mit VCDEasy.... das klappt wunderbar und aus einem maximal 742MB Stream anschließend mit 30 Chaptern versehen passen nun komplett auf eine 80min. CD...
Die ersten Probleme des VCDEasy habe ich durch einen neuen ASPI Treiber für meinen Yamaha Brennen gefixt... seit dem Funzt es wunderbar....
Gruss Micha |
delphin
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 13:09 Titel: |
benutze zur Zeit Nero 5.5.4.8 und habe eigentlich keine Probleme beim Spulen. |
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 17:57 Titel: |
Ja, ein Schwank ....
Schau dir das mal an - 871.865.276 Bytes auf Rohling mit 700 MB!
Rohling mit 650 MB
727.998.140 AVSEQ01.MPG
9 Datei(en) 733.027.829 Bytes
732.850.316 AVSEQ01.MPG
4.946.300 AVSEQ02.MPG <---- Drehhaendchen
9 Datei(en) 737.881.889 Bytes
730.460.684 AVSEQ01.MPG
9 Datei(en) 735.490.709 Bytes
767.314.172 AVSEQ01.MPG
8 Datei(en) 767.401.330 Bytes
Rohling 700 MB
797.066.972 AVSEQ01.MPG
9 Datei(en) 802.100.942 Bytes
836.669.948 AVSEQ01.MPG
9 Datei(en) 841.706.750 Bytes
822.720.236 AVSEQ01.MPG
8 Datei(en) 822.810.778 Bytes
Datentraeger in Laufwerk G: ist TEUFLISCH1V2 / Bestmedia 700 MB!
871.865.276 AVSEQ01.MPG
8 Datei(en) 871.951.159 Bytes !!!
825.488.540 AVSEQ01.MPG
8 Datei(en) 825.574.486 Bytes !!!
Lassen sich im Stehallein einwandfrei abspielen.
Rohling 800 MB
914.304.764 AVSEQ01.MPG
8 Datei(en) 914.412.118 Bytes
Die Rohlinge sind meist NICHT randvoll!
Die Werte sind die FERTIGEN von/auf SVCD (dir G: /s), nicht der Blödsinn, den Nero anzeigt! Nero zeigt auch gern mal 990 MB an :-)
(Edited by cool at 31. Jan. 2002 |
Anmeldungsdatum: 06.05.2001 Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Beitrag 6 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 19:20 Titel: |
@magicsign u.a.
TSCV oder erstmal VDCEasy würde ich ja auch gern nutzen, habe da aber ein Problem:
Nero würde ich ganz gern auf der Platte behalten, weil ich das Prog für alles, was nicht mit SVCD zu tun hat, weiter nutzen will.
ASPI-Treiber für CDRDAO habe ich bereits installiert (wird mir von ASPICheck und in VCDEasy auch bestätigt), aber Nero und CDRDAO hauen sich derart, daß nun keines der beiden Progs mehr brennen will (CDRDAO: "Cannot setup device...", Nero ähnlich).
Auf der Ahead-HP gibt´s einen Bootmanager, der beim Hochfahren eines der Brennprogramme exklusiv auswählen lässt, soll laut der HP aber nur mit W95 u. W2000, nicht aber mit ME funktionieren. Ich hab´ aber ME.
Wer weiß Rat ?
Wenn´s dumm läuft, muß ich mit Bootmenü und zwei Betriebssystemen fahren, und den Umstand wollte ich mir eigentlich ersparen...
Bin für jede Hilfe dankbar
Harald
(ja,ja, ich meld´ mich ja gleich richtig an...) |
Beitrag 7 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 19:28 Titel: |
Wenn Du viel Mut hast - gar totesmutig bist - dann installiere halt den "Ahead-Bootmanager". Ich würde die Finger weg lassen. Als ich das einmal gemacht hatte war´s der absolute Overkill für mein System. Kann zwar sein das ich einen Fehler gemacht habe - glaub es aber weniger. |
Rudi Ratte
Anmeldungsdatum: 31.01.2002 Beiträge: 11
Beitrag 8 - Verfasst am: Do Jan 31, 2002 19:39 Titel: |
Na gut, dann also mit zwei Betriebssystemen ;-)
Welches Multibootprog kann ich da wohl nehmen? Kenn mich da nämlich gar nicht aus (bin schon ganz stolz auf mich, mit Eurer Hilfe ganz vernünftige SVCDs hinzubekommen, bislang halt noch mit den bekannten Einschränkungen durch Nero.
Harald
(bin drin!) |
magicsign
Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Feb 01, 2002 14:39 Titel: |
@all
Ich habe WIN ME auf dem einen und W2k auf dem anderen Rechner......
Bei beiden Rechnern habe ich einen Yamaha SCSI Brenner....
Auf beiden Rechner sind die Programme:
Nero 5x, VCDEasy, WinONCD und Clone installiert....
Keines der Programme hat Probleme trotz der Parallel Installation......
Schaut doch nochmal die Config einstellungen an...
Ach ja der Brenner wird über einen SCSI Controller von adaptec angesteuert....
Gruss Micha |
Reinhard  Moderator
Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Feb 01, 2002 15:50 Titel: |
@ Rudi Ratte ...Welches Multibootprog kann ich da wohl nehmen?
Ich weis nicht genau was du mit Multibootprog. meinst. Falls du aber einen Bootmanager für mehrere Systeme meinst (Win98+ME+2K+XP oder so ähnlich) braucht du keinen Manager, der installiert sich für die Windowssysteme selbst (ist nur ein Multibooteintrag in der boot.ini). Einzige Vorraussetzung (anders geht das nicht, oder nur mit Krampf und irren Eingriffen in die Systeme während der Installation) du mußt zuerst immer das niederwärtige installieren, bevor du das nächste höherwertige installierst (z.b. erst Win98, dann Win2K, dann WinXP). Du mußt immer angeben kein Update, sondern Neuinstallation und die Partition von Hand aus wählen.
Reinhard |
Beitrag 11 - Verfasst am: Fr Feb 01, 2002 15:57 Titel: |
Alle sogen. Multibootprogramme sind völlig unnütz und sogar gefährlich. Finger weg ! Ist genau so wie Reinhard das schreibt: Fang an mit w98 -dann w2k ... und alles geht von selbst und OHNE entsetzliche Eingriffe in das System welches am Ende zu einer non-Standard-Sache führt. |
Rudi Ratte
Beitrag 12 - Verfasst am: Fr Feb 01, 2002 17:46 Titel: |
Danke erstmal für die schnellen Antworten...
Ich will eigentlich nur erreichen, daß ich beim Hochfahren des Rechners steuern kann, daß er entweder Nero mitsamt Treibern oder CDRDAO mitsamt Treibern lädt, da beide gleichzeitig sich blockieren. Mir ist da mit meinem laienhaften Verstand nur die Möglichkeit eingefallen, mit Bootmenü zu arbeiten (kenn´ ich noch aus meiner Zeit mit DOS6,2 u. Win3.11, lief da aber über die config.sys u.autoexec.bat). Da ich nicht weiß, ob die oben genannte Möglichkeit selektiver Auswahl der lu ladenden Programme bei ME vorhanden ist, bin ich eben auf die Idee verfallen, "einfach" mit zweimal ME über Bootmanager zu arbeiten. Verschiedene OSe will ich gar nicht, bin mit ME ganz zufrieden.
Mein Ansatz scheint wohl nicht so ganz richtig zu sein, oder.
Rudi |
Rudi Ratte
Beitrag 13 - Verfasst am: Fr Feb 01, 2002 18:03 Titel: |
@ magicsign
Ich habe die Aldi-Dose aus dem vorletzten Jahr (PIII 900, 128MB, 40MB)
. Brenner ist ein HP, der sich als CDRW 4x4x32 identifiziert. Kein SCSI, aber auch der brauchte einen ASPI-Treiber (VCDEasy meldete "ASPI gültig:Nein".)
Dafür habe ich den 1019 von Adaptec genommen.Ansonsten in VDCEasy den generic-mmc-raw.
Ulkigerweise habe ich einmal mit VCDEasy brennen können, und zwar unmittelbar nach der Installation von VCDEasy. Nachdem ich dann einmal auf Nero zugegriffen habe, ging der ganze Ärger los.
Ich will mein DOS zurück!
Rudi |
PCCounselor
Anmeldungsdatum: 10.05.2001 Beiträge: 4499
Beitrag 14 - Verfasst am: Fr Feb 01, 2002 18:23 Titel: |
Dann kommst du auch wieder mit einem 286er zurecht... :biggrin: |
Rudi Ratte
Beitrag 15 - Verfasst am: Fr Feb 01, 2002 18:30 Titel: |
Da hatte man noch richtige Kaffeepausen...
Sorry, werde mich mit solchen Posts w/Datenmüll künftig zurückhalten, aber der mußte sein! |
magicsign
Beitrag 16 - Verfasst am: Sa Feb 02, 2002 13:06 Titel: |
Das Problem wird wohl ein.... IDE...
Das Board benötigt eine Device Treiber für deinen Brenner und ein Prog. z.b. Nero aktiviert diesen dann. Anschließend müßte der IDEBus wieder resettet werden ( bei dir : einen Reboot tut immer gut) um von z.b. VCDEasy den Treiber aktivieren zu können.......
Der SCSI Bus wird andes gsteuert und initialisiert sich jedesmal nach einem Zugriff... Daher funktionieren alle Prog´s mit einem Treiber ( SCSI-3/MMC Device Vers. 1.3)
Da du aber IDE hast...... Schade........
Mußte halt nach jedem Brennen rebooooooooten...
Gruss Micha |
Rudi Ratte
Beitrag 17 - Verfasst am: Mo Feb 04, 2002 9:56 Titel: |
Hallo Magicsign,
danke für den Hinweis, das wird mir weiterhelfen.
Allerdings war ich sowieso zdzd (= zu doof zu das), denn bei mir wollte ja keines der beide Progs mehr brennen. Nachdem ich Nero deinstalliert hatte (CDRDAO: "Cannot setup device."), ME nochmal gesetupt (schönes Wort; CDRDAO: "Cannot setup device."), habe ich dann irgendwann mal mein Gehirn eingeschaltet und nachgedacht.
Aus VCDEasy konnte ich den Brenner entsperren, die Lade öffnen und schließen, nur brennen ging nicht.
Geistesblitz!
Kann der vielleicht die device nicht setuppen, weil...
Ich hätte Sch**** schreien können (falsch, ich habe es geschrien, und zwar laut):
Der Rohling war ein faules Ei! Da wird nicht etwa "Cannot write to medium, change!" oder sonstwas schlaues gemeldet, sondern eben nur obiges.
Naja, nun tut er´s, und ich beantrage die Ernennung zum DAU des Monats.
In freudiger Erwartung Eurer Häme
Rudi |
Reinhard  Moderator
Beitrag 18 - Verfasst am: Mo Feb 04, 2002 11:58 Titel: |
@In freudiger Erwartung Eurer Häme
Da wartest du bei mir vergebens. Denn mehrere Brennproggies auf einem System können immer Probleme bringen und was die Meldungen betrifft, so sind die oft nicht eindeutig, geschweige denn Aussage kräftig
Hatte mal ein WOC3.8 deinstalliert, dannach verliefen alle Installationen ohne Meldung im Nirvana des Rechners, einzig im Taskmanager meinte er "Deinstallation von WOC aktiv", Nach canceln dieser Task und neu booten war dann nichts aktiv. Nach aufsetzten einer Installation verschwand diese wieder sang und klanglos in den Weiten der PC-Innereien. Einzig alleine wurde mir im Taskmanager wieder angezeit "Deinstallation von WOC aktiv", hatte aber weder ein WOC-Verzeichnis, geschweige denn eine WOC-Datei am Rechner. Das Problem hatte ich nach einem Tag gelöst - Systemneuinstallation. Seit dem mache ich jedesmal, bevor ich was mit Brennproggies mache, eine Systemsicherung.
Reinhard
p.s.: ein alter Lehrer von mir pflegte bei solchen Sachen immer zu sagen: "Ja, ja, das sind die Wunder der EDV" |
magicsign
Beitrag 19 - Verfasst am: So März 03, 2002 11:54 Titel: |
Die Kapazität einer CD:
1024Bit = 1 kbit (kiloByte) / 1024 kb (kilobyte) = 1MB
75 [Sektoren/Sekunde] x 60 [Sekunden/Minute] = 4500 Sektoren pro Minute
• 74 Minuten - CD = 333.000 Sektoren
• 80 Minuten - CD = 360.000 Sektoren
• 90 Minuten - CD = 405.000 Sektoren
• 99 Minuten - CD = 445.500 Sektoren
Video CD hat eine Framelänge von 2352 Bit pro Sektor:
74 min =333.000 x 2352 Bit/sektor = 681.984.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 740,20MB
80 min =360.000 x 2352 Bit/sektor = 846.720.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 807,49MB
90 min =405.000 x 2352 Bit/sektor = 952.560.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 908,43MB
99 min =445.500 x 2352 Bit/sektor = 1047.816.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 999,28MB
Daten CD hat eine Framelänge von 2048 Bit pro Sektor plus 304 Bit Datenparity
74 min =333.000 x 2048 Bit/sektor = 776.160.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 650,39MB
80 min =360.000 x 2048 Bit/sektor = 737.280.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 703,12MB
90 min =405.000 x 2048 Bit/sektor = 829.440.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 791,02MB
99 min =445.500 x 2048 Bit/sektor = 912.384.000 Bit durch 1024 durch 1024 = 870,11MB
Berechnen eines AVI-Filmes.. umgewandelt mit TMPGenc:
Ein AVI hat z.B.
eine Länge von 580,88 sec ( 9,68min) … bei PAL 25 frames / pro Sekunde = 14522 Frames
Nach dem Konvertieren mit TMPGenc
ergibt das eine Filegröße von 178.745.812 Byte = 170,46 MB
Wie errechnet sich das nun:
Umgewandelt haben wir mit SVCD mit den Einstellungen:
Video Stream Bitrate 2200 kBit/sec und Audio mit 224 kBit/sec
Bei Muxen under Overhead ergibt sich ca. noch mal 71 kBit/sec dazu macht zusammen:
2200 + 224 + 71 = 2495 kBit/sec daraus machen wir Bit/sec mit mal 1000
2495 kBit/sec x 1000 = 2.495.000 Bit/sec
Jetzt kommt die Zeit dazu:
2.495.000 Bit/sec x 580,88 sec = 1.449.295.000 Bit
Das ganze geteilt durch 8 Bit:
1.449.295.000 Bit / 8 Bit = 181.161.950 Byte = 172,77 MB Filegröße
Ein Film AVI z.B 113min = 1 Std. 13min. = 25f/s PAL = 170.379 Frames = 6780 sec.
Mit TMPGenc als VCD umgewandelt mit 1700 kBit/s Video und 192 kBit/s Audio
1700 + 192 + 71 = 1963 kBit/s x 1000 = 1.963.000 Bit/sec x 6780 sec = 13.309.140.000 Bit
13.309.140.000 Bit / 8 = 1.663.642.500 Byte = 1586,57 MB / 2CD´s a 80min = 793,28MB
Pro CD gleich 793,28 MB ... man weiss 807 MB passen auf die CD…….
Sinvoll wären hierbei eine VCD Bitrate Video von 1500 kBit/sec = 712,46MB/CD denn jetzt
Kann man mit VCDEasy noch ca. 25 Chapter hinzufügen und den nun ca. 765MB großen
Stream auf eine bzw. 2 CD´s brennen
 _________________ Gruss MagicSign... |
