Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Sep 02, 2005 19:03 Titel: Hieeelfäh! Telekomiker-Echspärten gesucht! T-Com to Arcor! |
Ich muss die Hardware von Arcor anschließen. Vorhanden ist alles komplett made by Terrorkom. Sieht so aus:
Hier mal aufgekritzelt ...
Von Arcor hab ich die Starterbox und das WLAN-Modem
Wat nu? Im Endeffekt will ich wie gehabt 2 PC online bringen.
Im Moment gehe ich über den HUB per Kabelgebundenes Netz. Kann natürlich immer nur einer online sein. Mein alter Router hatte nämlich das zeitliche gesegnet (Friede seiner Asche) .. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
wenzi
Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Sep 02, 2005 22:58 Titel: |
Helmut, so richtig verstehe ich Deine "Beschaltung" leider nicht. oder ist das gar der Ist-Zustand (ohne Arcor)?
Ich will Dir mal kurz aufzeigen, wie das bei mir mit DSL aussieht:
Telecomleitung --> Splitter (ich habe analoges Telefon) --> DSL-Modem inkl. Router (letzterer müsste nicht sein)--> HUB. Vom HUB aus kann ich mit jedem daran angeschlossenen PC auf das Internet zugreifen.
NTBA: Info Telecom: Schließt die ISDN-Anschlussleitung auf Kundenseite ab. Der NTBA wird an die Telefonbuchse (TAE) bzw. den ADSL-Splitter angeschlossen und sorgt für die Anpassung zwischen der ISDN-Anschlussleitung und der S0-Schnittstelle von ISDN-Endgeräten.
Irgedwo da muss Dein DSL-Modem rein.
Und das WLan-Modem kommt doch sicherlich an letzter Stelle, also nach dem Hub,, um Internet & Co. ins Haus (und zu den Nachbarn) zu senden...
Hat Dir Arcor nichts darüber vermittelt, wie das zu beschalten ist? Oder warst Du nur mal wieder zu faul " to read the fucky manual ? ? ?"
Hätteste bei 1&1 gebucht, würde das ganze Gesummse nach 30 Minuten (gut - 180 Minuten bei Dir) komplett laufen. Auch mit ISDN-Leitung. Und zusätzlich könntest billige Internet-Telefonie mit jedem Telefonapparat betreiben.  _________________ Viele Grüße, Wenzi |
mapelt  Gast
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Sep 02, 2005 23:34 Titel: |
Helmut ist sicherlich blos zu faul die Anleitungen zu lesen.
NTBA+Spliltter werden durch die Starterbox ersetzt. Falls 2 a/b Ports reichen, können da auch vorhandene Telefone/Fax mit ran. Modem + HUB werden durch den Zyxel Router ersetzt. |
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Sep 02, 2005 23:39 Titel: |
Warum? Brauche doch die Starterbox gar ned. Kann doch den Scheiß so lassen. Altes DSL-Modem raus und Wlan-Modem mit dem Splitter verbinden? Fertisch. Oder? _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Sep 02, 2005 23:59 Titel: |
Soooo etwa? Müsste doch funzen! _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
mapelt  Gast
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 0:42 Titel: |
Ja kein Problem. Bei mir ersetzt die Starterbox aber gleich 3 Kisten, NTBA, Splitter und eine kleine Telefonanlage. |
videowahn  Gast
Beitrag 6 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 0:43 Titel: |
Helmut hat folgendes geschrieben: | Altes DSL-Modem raus und Wlan-Modem mit dem Splitter verbinden? Fertisch. Oder? |
Genau. So ist es auch bei mir. Starterbox ist noch originalverpackt. Brauchts nur, wenn man den Analogwandler braucht. Telekom hat nix zurückverlangt.
Ob Router über Hub angeschlossen werden kann, weiß ich nicht. Router ist ja selbst ein Switch. Kannst ja 4 PCs anschließen und hast gleich ein internes Netz (also auch Hub gespart) |
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 0:48 Titel: |
NTBA, Splitter, D/Analogwandler und eine kleine Telefonanlage.
ist ja das was ich habe. Ganz links die SIEMENS auf dem Bild.
Da das nun so funzt - bin ich geneigt es so zu lassen. Nehme ich die Starterbox, muss ich die Anschlüsse wohl konfigurieren. Damit hab ich keine Erfahrung, - wäre erst mal ein Adventure.
Ob Router über Hub angeschlossen werden kann ...
es kann. Hatte ich mal so. Aber notwendig ist es auch ned. Habe keine Netz von PC1 zu PC2 und brauche es auch ned. Vermutlich schmeiß ich den HUB raus. War nur notwendig weil der alte ZyxelRouter eben irgendwie einen Hau hat. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
mapelt  Gast
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:01 Titel: |
Die a/b Ports sollten konfiguriert werden, sonst reagieren die Telefone auf alle MSN. Das ist aber eigentlich kein Problem, wenn man die Anleitung liest. Theoretisch reichen auch die beiden a/b Ports der Starterbox für dich. Der weiße Kasten zwischen der GIGASET Basisstation und dem NTBA ist doch auch blos eine 2-fach a/b Adapter.
HUB ist überflüssig durch den Router. |
Beitrag 9 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:03 Titel: |
Ich lese keine.
Ansonsten, - ist doch das was ich sach. Ich mach es mal so. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
mapelt  Gast
videowahn  Gast
Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:14 Titel: |
Wenn alles läuft und Du mal Muse hast, kannst Du ja die Starterbox ausprobieren (ich bin in einem Jahr noch immer nicht dazu gekommen)
Da hast dann halt statt 3 Kästen nur noch einen kleinen - und auch nur noch einen Stromanschluß. Und die Starterbox ist notstromfähig. Kann man auch für den Analogtelefonanschluss einstellen (natürlich nicht für Gigaset ) dann kann man bei Stromausfall noch mir einem Apparat telefonieren (Strom aus der Telefondose) |
Beitrag 12 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:19 Titel: |
Ja, hab ich natürlich auch gedacht. Aber erst mal keine Experimente. Am Dienstag schaltet Herr Arcor um. Dann soll erst mal alles rund laufen.
Wenn das funzt- kann ich mich ja anderen Abenteuern zuwenden  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
mapelt  Gast
Beitrag 13 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:26 Titel: |
Na dann hast du doch noch 3 Tage. Die Starterbox könntest du sofort installieren. |
videowahn  Gast
Beitrag 14 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:26 Titel: |
Helmut hat folgendes geschrieben: | Am Dienstag schaltet Herr Arcor um. |
Auf welches DSL? 3000 mit Telefonflat? |
videowahn  Gast
Beitrag 15 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:28 Titel: |
mapelt hat folgendes geschrieben: | Na dann hast du doch noch 3 Tage. Die Starterbox könntest du sofort installieren. |
Nee. Da hat er schon recht. Wenn nach der Umschaltung was net geht, kann es nur am Router und dessen Anschluss an den PC liegen. Da läßt sich der Fehler viel leicheter eingrenzen. |
Beitrag 16 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:38 Titel: |
DSL? 3000 + 512 UpStream.
Telefonflat! Ha ha ha .. ich habe im Monat 3,5€ Telefonkosten.  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
mapelt  Gast
Beitrag 17 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:39 Titel: |
Ich meine nur den Telefonkram (NTBA, Splitter und a/b Adapter). Da kann man nicht viel falsch machen. Der Router und Internet ist eine andere Sache. |
Beitrag 18 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 1:42 Titel: |
Sollte mich der Teufel reiten und ich morgen Langeweile haben, versuche ich es vielleicht mal.
Falls alles in die Hose geht, hört ihr an Weihnachten wieder von mir.  _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Beitrag 19 - Verfasst am: Sa Sep 03, 2005 10:16 Titel: |
So könnte das dann aussehen, wenn mich ned alles täuscht. Wobei ich austesten müsste an welchem der AnalogAnschlüsse Telefon bzw. SIEMENS Anlage funzen.
